Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 148 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Vikä - kvalita z Číny?
Co myslíte o kvalitě značky Vikä?
Výjimka, potvrzující pravidlo... 6%  6%  [ 2 ]
Jedna z prvních vlaštovek kvality z Číny 24%  24%  [ 8 ]
Zdání klame, do roka a do dne čepy opět měním... :( 71%  71%  [ 24 ]
Celkem hlasů : 34
Dezertér
vikä patří mezi tu "kvalitnější" čínu
Dodal bych jak co a jak kdy :|
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
26.2.09, 23:04
Už napovídá to,že ono něco funguje a něco ne....Což v celku dává dobrej obraz o výrobci,jeho technologii výroby,materiálech a pod...Jsou to výrobky pokus,omyl....zasíraj s tim svět....tak jako s textilem a všim ostatnim,co je karcinogenní nebo netestované,nehomologované,padělek,kopie... prostě šmejd,kterej útočí na peněženky až někdy poloprázdný...Dyamond...světlomety....Děs a běs...Na regloskopu nelze najít mlhovky,buď již,jsou to jen světla skoro k ničemu,ale sklo a jeho rovinnost tu maj jak dno od sodovky,maj oslňující rozptyl,nesvítí jak mají...Parabola je z hračkárny,nebo nevim kdo to dělá...Je to kšunt...Originál stojí 2300,- Diamond 320,- no nekup to :D Dejme tomu,když to projde STk Klíďo.
Ale pokud chceš auto mít v pořádku,nebudeš smět kupovat levný věci,neb nejsi tak bohatý,aby si sponzoroval Asii :lol:
Snímač ABS např.od číny VIKA funguje..Ale spínač varovek na feldu asi až třetí,jde ztěžka tak,že za chvilku ho někdo protlačí do tělesa topení...Konektory jsou tak prasácký,že roztáhnou originální štekr natolik,že s originálem a jeho kontakty bude propříště problém.Je jen na vás,co uznáte za vhodný...Ale už je doba né tak ranná na čínománii aby jste nevěděli že to co je příliš levný,není výhodný :? :wink: :P Hydrokorektor kolikrát není ani smontovanej aby fungoval...musíte ho znovu v ovládání rozebrat a přestrojit,aby s nim šlo vůbec něco dělat...
Když to zhrnu...Všecko od nich je šmejd a jen každý třetí funguje tak nějak jak by měl nikoliv jak má po vzoru originálu?!...A hlavně moc dlouho nevydrží :wink:
Naposledy upravil patrik-hp dne 25.3.09, 01:42, celkově upraveno 1
26.2.09, 23:12
Ad komínek k rozdělovači:
To je snad z litiny a né hliníku... :shock: (asi je uhlík levnější, než hliník), ale alespoň na první okouk vidím, že to je nekvalitní.
Ty čepy vypadají docela kvalitně, tak uvidíme, kdyžtak je velmi snadné je znovu vyměnit :)
Na své auto bych je asi nedal, ale na "spotřebáka", proč ne?
Do China startéru, nebo vůbec dražších a složitějších zařízení bych teda nešel, ale když ty ceny jsou o řád jinde, tak se nedivim. Ty čepy bych za stejnou cenu mohl mít originály, ale musel bych cestovat do Krče a když není čas, je potřeba a tohle bylo po ruce... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.2.09, 12:23
no...tak koupit si rozdělovač Vika je asi jako koupit si ten morgan, co mám doma...ale třeba táta má na fáčku vodní pumpu vika a zatim funguje a neteče
27.2.09, 16:06
Já jsem koupil palivové čerpadlo k BMM Vika protož krom tohoto se prodává už jenom originál celý i s tím plastem za 6000,-. Čerpadlo při zapnutí skřípe jak kdyby se mělo každou chvíli zadřít. Zatím to jezdí ale do NL si beru 4 náhradní čerpadla protože pochybuju že to přežije 20h provozu.
1.3.09, 12:26
relátko do altíku to šlo do popelníce hned po montáži,
čerpadla jak natrefíš některé nemají tlak, ale na BMM tam většinou ta atmosféra je,
poloosa taky není vždy stejná polepšila se dřív jsem protočil závit při montáži,
rameno vydrží tak dva roky tři roky, čepy když vydržá do roku odejde prachovka,
vesměs je vika na nedělní jezdění :D miloš
2.3.09, 17:53
No mám olejový filtr VIKA a dlouho trvá než zhasne kontrolka,není tam ten zpětný ventil..
Taky jsem dneska koupil ''telefón'' na fáčko za 120 kč,tak doufám,že to není ta čína..No snad ne je na tom nálepka se znakem ŠKODA..
2.3.09, 22:50
tak hoši ... nechcelo sa mi z rubeny objednavat silenty motora tak som kupil v mototechne za 50/kus ... a predstavte si značka Vika - mate niekto skusenosti ?
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
23.3.09, 10:52
Gumove veci zasadne len origo. Elektroveci second hand. Od Vika som mal klb-uz ma volu a nejde dole. Vod.cerpadlo (dal som rubena silentblok) - spokojnost, chladic-spokojnost.
origo silenty su myslim gumokov nie? teda na motore
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
23.3.09, 14:06
http://www.automotors.sk/clanky/553348
24.3.09, 21:47
Miloši, tomu tlaku bych se nedivil - když slyším ty zvuky tak si říkám že ty vůle tam budou strašné. Existuje vůbec jiné nové čerpadlo na BMM než Vika?
24.3.09, 23:23
Znovu k tématu...Jeden podivín borec vedle nás v jiný firmě si koupil čínskej altík na 105tku tu má jako zásobovací vůz...Je to spolumajitel firmy na náhradní díly pro korejský vozy...tak že by měl mít přehled,né?! No a má ho tam cca 1 měsíc a už ho točí jak ta nová šikmovočka hučí :lol: :lol: :lol: A nedáj si říct a nedaj... :lol: :D A pak si od něj kupte díl na rejžimobil ale tam se ta kvalita možná ztratí.. :D ...
P.S.Začíná ale možná už chápat,že Magneton je jen jeden :wink:
25.3.09, 01:54
cyz píše:
AQ, fuel pumpe, musíš vždy měnit palivák pak změřit tlak a uvidí se,
já dal nedávno oribo VDO do koktávky y kouslo se za 30 minut provozu natrdo miloš
25.3.09, 13:43
Příspěvek Re: Vikä - kvalita z Číny?
VIKA je ten nejhorší aušus, jaký můžete pořídit. Už mě párkrát pěkně vypekl. Alternátor do felicie: Po 2tis km odešel regulátor, po dalších 2tis z diodového bloku škvarek, po dalších cca 2tis km ojeté sběrné kroužky - tak kde to jsme... Plastová příruba na snímač teploty vody pro motor 1.6 AKL: Vůbec tam nebyl náznak kónusu pro těsnění snímače - chcalo to jak dunaj. .. atd atd
Sumasumárum - VIKA má v mém servise zákaz a když si zákazník šetřílek doveze VIKU, tak ho s tím buď pošlu pryč nebo mu na to aspoň nedám žádnou záruku. Už mi nadělal dost ostudy. Je nehorázné, že si dovolí něco takového prodávat.
18.11.13, 11:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.020s | 12 Queries | GZIP : Off ]
