Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 varta nebo akuma
ja mamv skodovke starsiu vartu a v pohode a do dechta som ties kupil vartu toz uvidim ale zatial ok
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
10.7.09, 20:37
Metal (urg)
Mám nějaký no name koupený kdysi v krizi u benzinky, baterka má 6 let :shock: :shock: :shock: Točí jak divá, jen to chce trochu údržby a mít trochu ready elektriku.
Ale kdybych kupoval včil, tak asi Banner
ČZ 175/477 ´72 - veterán
10.7.09, 21:11
varty mám v motorkách a ve fáčku (6let) pořád jezdí....
ve škodovce jsem měl prve hoppecke, pak akumu, nyní starline... první nevím měl jsme ji dva roky, ale kdoví jak dlouho byla předtím, akuma vydržela 4roky, ta nynější je tam asi tři už....
akumu mám i v traktoru... OK
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
10.7.09, 21:26
já vytáhnul z fábky sousedovi naproti akumu 8 let, po ránu horší start na tacháku má 150.000 co si pamatuji tak se dvakrát dolévala miloš
11.7.09, 07:10
Ja som toho názoru, že treba kúpiť najlacnejšiu v normálnej mototechne...nikdy nevieš, koľko vydrží...ja som stále pre Akumu, mal som 2x akumu, vždy držala cca 5 rokov, potom som mal Akumu a vyržala 2 roky aj 2 mesiace...ale vraj to nie je pre baterku dobre, keď sa málo jazdí...možno aj preto sa tak stalo...tatko má Akumu, cca 3 roky, no problem...do priateľkinej Corsy som dal nejakú kvázi Exide (nespomeniem si presnú značku) a jazdí...
11.7.09, 08:54
takže asi vartu,ale ten hybrid vzhled :sick:
no,chlápek kterej se u nás zabývá prodejem autobaterií říkal že akuma zkrachovala a teď jsou po ní už jenom "ležáky" tim myslim vyrobily baterii,suchá se válela 3 roky ve skladu pak se naplnila a teprve potom šla do prodeje tam se válela zase rok ve skladu než ji někdo koupil.
sem zjistil :D
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
11.7.09, 10:54
Akuma - Varta - ? naveky nevydrží žiadna, ale ak človek tomu venuje aspon trochu pozornosti t.j. doliať dest. vodou a spravne dobiť (hlavne ak viac stojí ako jazdí). Časté štarty, denne svietenie ... daju zabrat a ak niekto denne prejde 6 km, to baterke moc chute do života nepridá :( Toť moj nazor.
11.7.09, 16:21
Já mám tuto jak si psal: http://www.varta-automotive.cz/index.php?id=99&L=3
Mohu doporučit. A to mám jen s 41 Ah.
Ale kupuj to v mototechně a ne v marketu, viděl jsem stejnou v Tescu a byla o 300 Kč dražší !
11.7.09, 16:25
slavik74 píše:
Njn, iba horšie, že niektoré (a dnes už väčšina) sa bez deštrukcie doliať nedajú...
12.7.09, 08:35
ferrari píše:
slavik74 píše:
Ale dobiť sa dá každa! A o tom píšem, nenechať ju pol roka bez povšimnutia a potom lamentovať že neštartuje, alebo po nabití už nedrží kapacitu.
12.7.09, 14:02
tak asi zkusim u vartu,mam nějakou silver star 45Ah , vydržela 2,5 roku tak ji musim teďkom vyměnit tak když už se s tim ser..
tak něco kvalitního.
2,5 roku to se mi nechce ani věřit :?
12.7.09, 16:03
já mam z akumou dobre zkušenosti v motorce už je 8 let, ale už se musí vyměnit, ve favoritu 4 roky a furt dobrý, ale už se nevyrabí.Hodně špatnou zkušenost a co znám ostatní dva majitelé mají ten samý problém, mám s baterií značky STARLINE prodávané v auto kelly, baterie funguje, jako každá jinná, ale pokud klesne teplota cca. pod 0°, baterie se nedobijí a po několika startech v mrazu končí, pak jí musíte dát na několik hodin do tepla a pak teprve jde dobít. Jakmile nemrzne baterie funguje.
15.7.09, 14:47
Akuma se ještě vyrábí?
15.7.09, 19:16
ne ted už sou jenom skladový kousky :wink:
15.7.09, 19:32
http://www.pneucentrumnn.cz/topla-12v-5 ... 12v55.html
já sem koupil tutok, šlape dobře, taík ji dal do fáčka, kde nderžela nová akuma, frčí v pohodě
16.7.09, 07:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 41 návštevníků
