Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felda, čo stála bez pohnutia 4 roky
já zkušenosti mám u jedné bouchly gumy že stála na slunci ale bouchly časem ne po nafouknutí,
a u jedné šla voda do oleje mrazovkou v hlavě tak to bylo delší hledání jinak normálka jely
i jsem se divil že zadní prasátka se nekously
u 120 stojící 4 měsíce už běžně lehce kouslé prase :D miloš
17.8.09, 19:15
tak to mas v klidu..znamej bral feldu, ktera taky 4 roky stala...
ale na sídlišti pod stromem...
sterače nebyly videt...v tech mistem bylo 15cm zhnitého listí, co už bylo spíše hlínou...
cena byla v té době 10 000kč...
mno, dalsích 20 se do ní nasypalo za karosarinu, motorarinu...nové blatníky, 5. dvere...v motoru od baterky, svicky, olej, fridex, kable, brzdovka...proste vse co to napadne...pneu mela nafoukane, takze se nemenily....nastrik spodku a dutin....
vsechny gumy dveri promazany glycerinem, panty promazany, brzdove desky vymeneny ja nevim co jeste....sterače taky nové....
no
vysledek byl ze za 30tisíc byla felda jak nova, od vsech blatniku (i zadnich) pres 5. dvere...,pripravena na provoz (olej,brzdy,zapalko, nastrik dutin,spodků....)
Vem v potaz i to, že v té době nejlevnejsí orezlá felicie stála 30tisíc..tak ty auta vpodstatě přišly na stejne prachy...ale ta jedna už byla po GO.
a pointa? znamej už 4roky jezdí...bez poruchy..teda kecam, odesel mu jen vetilator topení, na který se jaksi zapomelo s promazanim....
jinak se zadne hruzy jako tekouci valečky neděly...
Ono taky težko říct, je to kus od kusu...koupis jednu krasnou a sere se...koupiš po haluzi střep a ten si necha libit všecko...
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
17.8.09, 20:57
Taky bych to prvních pár set kiláků šetřil,než se to po tak dlouhé době zase rozjezdí..
17.8.09, 22:49
tohle bude v cajku, za to se ti zaručim, dyk je to přeci FELICIE :wink: 8)
17.8.09, 22:49
Tak som to bol trošku pozrieť a situácia sa "trapec" zmenila...kukol som totiž hneď na tacho a najazdených 109 000km...takže situácia je trochu odlišná, takže teraz neviem čo...
Inak, vyzerá to vcelku zaujímavo, brzda vcelku tvrdá, takže azda by to bolo OK, ale som to auto poriadne ani nevidel, bo stálo v prítmí v garáži...ale vyzerá evidentne zachovalo, interiér ako nový...pneu neboli všetky na ráfiku, takže by sa dali asik aj používať...baterka musí ísť nová, to je jasné...ale troška už poznám Feldy, tak som hneď vyrazil k 5tym dverám, kuknúť hrdzu...no, stopy sa už našli, na jednom mieste pri lište a na jednom mieste pri okne...
No, a teraz mám dilemu, čo urobiť, bo vzhľadom na tie kilometre a vzhľadom na to, že sa auto nedá vyskúšať, tak ešte môže byť kadečo zlé, aj to, čo nesúvisí s tým, že auto 4roky stálo...
No, a je to 1,3 MPi 50 kW, LXi, výbava okrem rádia žiadna...farba zelená metalíza (taká bledšia, nie tá tmavá), ale to je jedno...
Takže teraz neviem, tými kilometrami a hrdzou sa mi situácia dosť zmenila...ešte som hútal pýtať zľavu, predsa len je to niečo iné...a samozrejme, žiadna STK, EK...nič...
20.8.09, 17:51
povedz mu že ak to naštartuje, prevezieš sa aspoň okolo domu a neprejaví sa žiadna porucha tak sa to oplatí...
baterku si niekde požičiaš, benzín naleješ....
20.8.09, 18:20
Já bych to nebral....bude tě to stát hafo penízků ikdyž sou díly levný....brzdy budeš muset dát nový protože budou zrezlý a zatuhlý...hlavně bubny. Výměna kapalin výfuku atd.. A dalších x blbostí na technickou a jedeš: Neustálej koloběh a vrážení peněz. Krom toho žádná výbava nic... A jestli někde vylízá koroze, tak to je blbý, protože ta ti to auto proleze tak rtychle až se nestačíš divit. A tam kde není do roka bude. NEBRAT....Já sem názoru, že kastle je hlavní
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Baterku vezmem z mojej 125ky, to nie je problém...benzín tiež nie je problém...
Ako, tá hrdza vylieza iba trošíčka na 5tych dverách, zas tragédia by to asik nebola...súhlasím s tým, že kasňa je základ...
No ale keď si vezmem, že by som mal kúpiť:
1. sadu letných pneu (musím s tým uvažovať jdnoducho) = cca 130 € aj s prezutím
2. Onedlho sadu zimných pneu = zasa 130 €
3. baterka + STK+ EK...dokopy zasa cca 130 €
4. Výmena náplní - do 100 €
4. Somariny za 100 €
Tak som na 1600 € a to ešte s dávkou neistoty, aké vlastne to auto je...to neznie dobre...no, ja som to bral z pohľadu, že to bude super zachovalé auto a ak ma to vyjde 2000€, tak to bude 2000€ za temer nové auto...takto je to inak...ešte skúsim, či nedá zľavu a ak nie, asi sa na to vyprdnem...
20.8.09, 18:35
Příspěvek 8-)
FerraRI JA BY SOM Už 100% preliezol karoseriu a ak by som nasiel niečo zo spodku NEChceŠ.
Ono zalezi jake mas financne moznosti a jak moc chceš "3" masinu :roll:
Keby drcol nejakú tu zlavu dalo by sa hadam aj uvazovať o preskladaní niekt casti do Barborky (kurenie,motor,interier...)
ale to by musela byť "trochu" nižšia cena tak 500€ by sa dalo uvažovať čo je pre predavajuceho nerealne...
Filcky idu tak okolo 50 000sk s rovnakymi km..
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
20.8.09, 19:32
ferrari z piatych dveri zober dole tapacir;).....budu daleko horsie ako zvonku.....videl som pekne dvere zvonku a velmi nepeknu zvnutra:D....a hrdza rychlo vylezie von
www.pixsite.net
20.8.09, 20:49
Tomasz - tak to isto nechcem, žeby som veci preskladal do Barborky...načo aj? Jediné, čo je tam pre mňa cenné, je motor a ja mám v Barborke aj tak Favo s vačkou z 50 kW Feldy...nie-nie, takáto cesta nie...a hej, 3. auto nijako nepotrebujem, len mi to prišla dobrá šanca, ao sa dopracovať k temer novému autu...so 109 000 km to už ale tak nieje...
Shrek - Veď to si práve uvedomujem, že akonáhle nájdem stopy hrdze, tak pri jazdení v zime to chytí rýchly spád...tak ale beriem to, že nájsť Feldu so 100% kasňou je už temer nemožné, no...takže tomuto by som dal tak 95% (podľa toho, čo som mal možnosť vidieť)...
21.8.09, 06:07
Tak, dnes som sa važne porozpraval s kolegyňou a bola z toho smutná, tak som ešte ako poslednú možnosť ponúkol 700 €...neviem ale, či už nie som bezočivý, ale je to hop-trop, no...uvidíme budúci týždeň...
21.8.09, 15:17
Jako 109 tis najeto se ti zdá hodně?:-o To je naprosto v pohodě! 1000 EURO je cca 26 tis.kč,jako nechápu nad čím uvažuješ a špekuluješ..;-)
21.8.09, 16:24
nad tim aby pak nemusel vyměnit půl auta než vyjede :wink:
21.8.09, 18:41
Ferrari moj nazor poznas... ja by som ju fakt nebral.. uz som vahal ked si vravel ze ma 20 000.. ono 109 000 a este 4 roky nebolo pocut motor... hmm, neviem.. je to na tebe ale radsej krasne zabehnutu a istu za cca 1500 ako toto.. neviem.. aby si ta potom nepriviazala na spagatik, ktoreho jeden koniec bude v garazi a druhy v mototechne.. :?
Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
21.8.09, 18:58
