Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 23:02
 Teorie 2T a LPG.
ono pokud to budeš vstřikovat až za karburátor do sání, jako třeba na motorkách ČZ a pravděpodobně většině ostatních... tak se vstřikovaný olej nerozpouští přímo v benálu, ale v mlhovině -homogenní směsi benálu a vzduchu...
a já nevím jaké vlastnosti má homogenní směs plyn/vzduch, resp jeho schopnost rozpustit olej....
každopádně pokud existuje wartburg nebo jiný 2T jezcící na plyn, fungovat to nějak musí... a do lynu při tankování se to přidávat nedá, tak zbývá jedině oilmaster...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
29.8.09, 20:27
CROWACK píše:
Ondras83 píše:
...když to přestane mazat (a to se stává hoooooooodně často) tak zadřeš....
Kolik máš strojů s oilmasterem a kolikrát se ti to stalo? To je stejnej mýtus jako o nespolehlivosti strojů značky jawa :lol: :lol:
hochu tohle se stávalo málokdy, buď dědek zapoměl dolejt nádržku olejem, nebo tam lil M2T a vyrazil v mrazu na cestu do hospody a M2T bylo tuhý jak šutr prostě neteklo... :lol:
jinak osobně jsem viděl wartburg 353 (tu nejstarší verzi, ještě to nemělo ani halogenky) a měl tam špunt nádrže na samolepku LPG no čumněl sem jak puk ale majitele se mi nepodařilo odchytit...takže záhada celkem...
já nemyslim oilmastera u jawy, myslim přimazávání olejde do dvoutatkních vysootáčkových strojů 20. století
osobně vim o 3 motorkách, který tankovali na sucho a mazali nádobkou...Yamaha TDR (zadřela), Cagiva Mito (zadřela), Honda NSR (přidřela-oprava smirkem a šla do světa) a vlastně ještě nějakej Sachs (zadřela)....
proto prostě radim míchat do nádrže a hotovo...
samozřejmě by se u 2T a LPG dalo vyřešit kontrolka, ale moc tomu nevěřim, protože se to nesmíchá...zkus si olej smíchat se vzduchem :wink:
30.8.09, 21:30
celej princip je ten ze se proste vstrikuje olej do sani ale nedostane se nidky vsude..a to ani kdyz tam jde benzin s olejem...kdyz uz tady to tema je...ja chci rozjet taky oddelene mazani...pro svoje i-cko...pozdeji snad TSi-cko..ale nebudeme predbihat...bude to tak ze loziska budou mit kazde svuj privod mazaciho oleje a tesnici krouzek...do loziska tak pujde cerstvy olej..pujde pres kliku i prostredni cep..a taky ojnici nahoru kde bude mazat pistni cep dostavat se mezi steny valce a pistu dole bude dalsi pistni krouzek ktery bude olej stirat..a kanaly se bude olej dostavat ven..mazani bude ztratove....bude se olej doplnovat..a bude presne davkovane....bez tlaku v systemu...nebo minimalniho...a bude to nejake mnozstvi oleje na urcity pocet otacek mtoru...pokud chcete nekdo diskutujte. :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
31.8.09, 20:14
tebe je v tej anglii škoda :wink:
31.8.09, 20:18
to sem se toho dozvedel... :lol: no chci to udelat tak ze celou kliku nakreslim nejdriv v acadu a navrhnu kde budou kanaly....kudy olej povede...a pak uvidime..nemam doma lis bohuzel takze nechat nekde rozdelat..a pak zase slozit...olejove cerpadlo nevim zatim jak bude..asi vlastni vyroba..nebo upravene z nejake AC pumpy...mozna by to slo i tak ze to bude davat staly tlak a tlakem se naladi mnozstvi oleje
31.8.09, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
