Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:03
 Novacek mezi skodovakama ma par dotazu ;-)
nezobrazujou se mi fotky....jestli to vypadá jako normální okta, tak mě to nezajímá, ale jesi to má nějaký karosářský úpravy, tak bych to rád viděl :)
SDI je sračka do oktáfky :( ...
1.11.09, 22:28
musíš ten link ručně zkopírovat pak jdou
1.11.09, 22:29
Ondras83 píše:
Neni to nic zvlastniho, jen trochu zvysena strecha ;-)
1.11.09, 22:30
Dezertér 2
Kdepak.. .to byla jedna spešl verze do které se montovalo další dost zajimavé zařízení.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
1.11.09, 22:33
přivezt to do čech by byla frajeřina 8)
1.11.09, 22:34
proc to vlastne ma zvysenou strechu kdyz kvuli dverim se tam tak velkej naklad nevleze?
1.11.09, 23:11
21lucas píše:
Holandan píše:
Je to prestavba na odpoctovou verzi urcenou vyhradne pro podnikatel/zivnostniky. Tato verze ma znacne ulevy na silnicni dani a je pri porizeni noveho vozu nebo pri importu oprostena od tzv. dane za motorove vozidlo ktera je v NL absurdnich 40% navic k puvodni porizovaci cene.
Podle mistnich predpisu musi byt svetla vyska stropu 20cm nad horni hranou bocnich oken, nakladovy prostor musi pojmout min. kvadr o rozmeru 90x120cm a prepazka nesmi byt blize nez 115cm od volantu v krajni dolni poloze. Trosku slozitejsi nez ceska obdoba N1.
1.11.09, 23:18
@ Sadro
to sem cetl ale stejne pres ty dvere tam vic nedostanes jedine ze by to bylo resene kdyz pro ten naklad lezes aby ses nebouchnul do hlavy
1.11.09, 23:25
No takhle zvýšené jsem viděl kromě aster i Mondeo..Vypadá to zajímavě ;-)..
HOLANDAN: Když teda žiješ v tom NL,tak by mě zajímalo v jakém stavu jsou tam auta,kdybych případně uvažoval o dovozu.Jestli se tam o auta starají atd..Cesty tam budou určo lepší,že? ;-)
2.11.09, 00:05
21lucas: Asi z toho důvodu, proč u nás musela být donedávna skrz odpočet ta kravská mříž, která neměla na nic vliv. Prostě pán něco vymyslí a kmán musí strčit ocas mezi nohy a splnit to.
2.11.09, 08:27
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18959
A prečo by si nešiel do Focusa? Ja mám iba kladné skúsenosti s kombíkom...ja zas keby mám vybrať medzi Focusom I Combi a OCt I Combi, tak asik idem do Focusa...jedine tam nenájdeš TDi...ale tie posledné mali už TdCi s common railom, či sa mýlim? Každopádne dýchavičný 1,8 TD nieéééé - papá toľko, čo benzínová 1,6ka...
7.11.09, 17:45
[ Time : 1.422s | 10 Queries | GZIP : Off ]
