Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:28
 ojeta fabie 55kw co a jak
Lálin píše:
...protože jezdim se sklopkou...
Tož vitaj, kolego.
16.3.10, 16:54
Příspěvek už je to doma
zdravim, tak jsem ji včera koupil aj přihlásil, mehanik se podíval na rozvodak a říkal, že se nemusi hned měnit, závady řidicí jednitka taky nemá.
18.3.10, 10:50
A nápravy OK? Brzdy? Hned se vše nepozná, ale tohle bych zkontroloval.
18.3.10, 11:01
Příspěvek reklamace
Ve středu jsem koupil aj přihlásil, trochu se povozil
ve čtvrtek se rožla kontrolka poruch světel- mlhovky nešly, pohýbal jsem pojistkama mlhovky šly. Potom jsem nastartoval popojel a při dalším startu se rozsvítily kontrolky PEC, a motoru, nastartoval a svítily zas a už nejde ani přidat plyn a motor jde na 1200 otáček v nouzovém režimu tak jsem ho zhasnul a začal telefonovat. Po napojeni na vag vykazuje závady všeho možného např. škrt. klapka,netěsnost sání, a jiné. Závady se po smazaní okamžitě objeví zas i po nabiti akumulátoru.
Dnes ráno byla zas diagnostika bez úspěchu. Odpoledne potupný odtah asi třicet kilometrů zpátky do bazaru, no tahat auto Favoritem kterého tato Fabia měla nahradit je docela blbé
19.3.10, 18:35
Stává se občas. Těch závad máš tolik, že nevím kde začít. Ještěže je moje fábka ok. Z bazarů jsem vyléčený nadosmrti.
19.3.10, 18:53
nebo taky smázneš mraky závad vyměníš svíčky a je po problémech miloš
20.3.10, 07:33
Kdyby byly svíčky špatný, rozsvítila by se žlutá kontrolka motoru. Bude jiný problém.
20.3.10, 09:12
