Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Svareni CO2
Málo plynu se pozná, že svarová lázeň začne bublat a povrch sváru je porovitý. Hodně plynu nevím. Mám pomůcku když svařuju v práci: když drát jakoby kope o svařovaný materiál, je moc velký posuv drátu, je potřeba ubrat. Pokud zase svářečka spíše jakoby šumí, neprská, drát se odtavuje hned u trysky a zatavuje se tryska, neboli průvlak v hubici, je malý posuv. Je nejlepší si nastavit proud na nějaký stupeň který člověk potřebuje. K tomu zhruba posuv drátu. Potom zmáčknout tlačítko na pistoli, na nějaký kousek materiálu svařovat a točit kolečkem posuvu. Zvuk oblouku musí být zhuba pravidelný, i když u těchto malých žebráků je to dost těžké.
2.4.10, 18:22
no k necemu takovymu jsem v myslenkach dosel taky. Tak to nedelam nic spatne akorat se musim zlepsovat...
2.4.10, 18:54
Já sice nejsem profi svářeč. Jsem samouk, ale občas v práci svařuji. Ano, tam jde hlavně o cvik, jak se má vést pistole s hubicí, kolik proudu a jaký posuv a pod.
2.4.10, 19:00
a nečtu sprej !!!!
u aut musíš pořád stříkat tu hubici miloš
2.4.10, 19:24
já mam třeba takovej modrej gel na hubici :wink:
2.4.10, 20:34
[quote="Sadra17"]já mam třeba takovej modrej gel na hubici :wink:[/quote
všechny ty namáčecí prostředky máš pro pravidelné stařování, pokud vaříš sem prsk tam prsk a pak týden nic tak ten sprej se mi osvědčil jako nejlepší, stříkneš jedeš, miloš
3.4.10, 07:40
sprej bych musel kupovat tohle ma za děkuju :lol:
3.4.10, 07:43
Jakej sprej?
3.4.10, 12:07
Jezis, ty jedes bez spreje? Chudak horak, ten musi vypadat. http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz ... rej-BINZEL
3.4.10, 12:12
toho sreje sem mel doma celou krabici - kdyz sem se stehoval tak sem to vyhazel :shock:
3.4.10, 12:13
Blbec :)
3.4.10, 12:15
No a co stim sprejem mam delat?
3.4.10, 13:16
Ten sprej odpuzuje kuličky. Mistr na učilišti tomu říkal suchý olej :). Tím se stříká dovnitř do hubice, aby se tam nedržel bordel a nelepily odletující kuličky. Pak stačí jednou za čas sundat hubici a její vnitřek a průvlak utřít hadrou. Bez spreje bys musel měnit pořád průvlaky a hubice.
3.4.10, 13:18
Ok, poridime...
3.4.10, 13:43
Proste dovnitr hubice a i na 1cm minimalne hubice zvenku. A kdyz chces abys nemel kulicky na svarovanym materialu tak ho taky postrikas :-)
3.4.10, 14:17
