Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 nefunguje tachometr FE
Junior TW team, Tydýt
dobře :)
19.4.10, 20:15
Karátek má pravdu, však to nen tak hrozné, ale u samotné té výměny se navztekáš. Ale jsou i daleko horší věci.
EDIT: Aha pozdě. :D
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
19.4.10, 20:15
jupí :D no vztekat se umím dobře a trpělivost mám jak na co ale snad to seženu a zpravím pokud ne tak tam dám druhý
19.4.10, 20:18
Už jsem ty kolečka a dokonce všechny kolečka měnil a nějak jsem se nebavil, děs běs. :D
20.4.10, 19:12
dnes sem se na to ptal a skladem to neměli, tak asi seženu druhý tachometr (pokud je funkční)
20.4.10, 19:17
Ten může mít stejný problém nebo se brzo dostaví, jde vlastně o staré tachometry. Tak si sadu objednej.
20.4.10, 19:19
tak objednat jí můžu to ano, ale raději mít 2 stejné veci při ruce - např. pořád vozím náhradní pojistkovou skřín sebou, protože se mi nehorázně zahříval kontakt co vede od baterky do pojistovky ( dva kabely ktery když se dali k sobě tak jiskřili ) ale asi sem dnes přišel na to proč se to tak hřálo ... nejspíš proto že jsem měl v obvodu pro osvětlení vypínaču odpor který dělal z 12V jen 3V - na led diodu která svítila jen někdy protože tam byl blbý dotek tak někdy jen po ujetí 3 km se na tom přívodu nedal udržet pst, jel sem pak pro haluze a po odpojení toho odporu ten kontakt byl "studený" měl asi okolní teplotu - mohlo to být tím nebo to bylo způsobené dřív tím že sem měl třeba topení na max ?
20.4.10, 19:34
mame opacny problem..zasek se bowden a zmizelo na nem to kolecko co je v prevodovce..kolecko sme vymenili, bowden taky a ted uz tacho ukazuje ujete KM, ale ne rychlost..
21.4.10, 16:12
