FAQ
• Hledat • Přihlásit se
skoro automatické otevření 5. dveří.
Dawid130
Ony je nadoraz otevřou už vzpěry. Mě stačí opravdu těch 8cm pomoct vzěprám, pak už to jede samo.
| 23.4.10, 20:08 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Nějaký elektromgnatický odskok podpořený pružinou s dorazem tj. povoli zamek a pruzina svihem vytlaci dvere do urcite vysky ale sama zustane trcet par cm (+doraz na dverich kvuli zivotnosti) a je pripravena pro zpetne stlaceni pri zavreni dveri. Pak se snad chyti vzpery.
| 23.4.10, 20:11 |
Martin 007
Dezertér
A podle toho videjka je problem neco vytvorit ?
| 23.4.10, 20:13 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Fakt jen 8 cm? Nějak málo podle mě. Ale neznám FII, takže se hádat nebudu. Kdyby tam byly silné pružiny, muselo by se silou 5 dveře zavírat a hlavně ukotvení pružin by nebylo jednoduché. Nic mě nenapadá.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 23.4.10, 20:14 |
Dawid130
8cm je potřeba na vzpěrách. Při zavření zůstane na vzpěrách 1,4cm místa kde se musí vejít stlačená pružina. Kolik se musí otevřít dveře nevim odhadem na zámku cca 20cm
dělat nějaké odskoky a pružiny u zámku zavrhuji, nic se vrtat nebude.
Dotaz nezní jak to jinak udělat, ale kde sehnat pružiny, vůbec nevim kde so tohle dá koupit.
| 23.4.10, 21:17 |
fatal
Pružiny? V železářství? Nebo si nech namotat pružiny na zakázku.
| 24.4.10, 10:44 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 24.4.10, 13:19 |
