Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
 Re: Klimatizace felicia
Na delší dobu jsem hodil klimatizaci hodil za hlavu a teď mě to zase chytá. Sehnal jsem samostatnej výparník s tím ventilem, vysoušeč a původní felicia kompresor z r 98. Vcelku mě naštvalo, že ten týopek od kterýho jsem to koupil měl před měsícem komplet klimu a tohle mu jen zbylo. Nemá někdo fotku jak má vypadat držák kompresoru, altiku a jak je tam přichycená ta napínací kladka? Ještě me napadlo, že výparník by nemusel být v originál klima topení, oželím vnitřní cirkulaci, dal by se umístit ještě před ventilátor. Musel by se ale asi vyrobit novej nasádaví dekl z laminátu, kondenzát by přirozeně odtekl bez problémů.
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 2.6.11, 08:02 |
konzola sa zháňa veľmi ťažko, ja mám kompresor hore alternátor dole a dva samostatné klinové remene...
klimachladič sa zháňa tiež ťažko, nový 400eur, náhrada nieje, jedime s matiza za 150eur a upraviť uchytenie a napojenie...
výparník do pôvodného kúrenia by snáď šiel ale neviem či by to utiahol ventilátor, ten v mojom kúrení má 200W (je s Feldy 2000 1.6), ide o to že to cez výparník fúka stále, v klasickom kúrení je 120W ventilátor...
a tak isto nejaký lepší ventilátor na chladič...
| 2.6.11, 08:14 |
| 2.6.11, 21:56 |
Billy Bob Bean
Takžě tenhle díl: http://billybobbean.rajce.net/Drzak je asi na 1,6, že? TAk si hned odpovím: Sakra, je to na 1,6. Přinejhorším Škoda-díly mají ten bazmek za 1600, kondenzátor 5700. Když nebude zbytí....
| 3.6.11, 06:39 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
ano je to 1.6 drziak novy s oboma kladkami v skodovke unas 170€, tiez som dlho zhanal na inzerat..trafil sa z feldy anglickej, tie zvyknu mat servo aj 1.3 http://imageshack.us/photo/my-images/863/27969135.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/710/10603620.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/40/22397498.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/839/22578186.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... nator.jpg/tu je par foto k tej jednej ktoru dal Sadra odzadu, je tam aj bosch alternator, neviem ci z feldy 1.6 alebo z coho dalsieho tam pasuje, magneton sa 90A neda zohnat, aspon v nasich koncinach, mne ho znamy doniesol z talianska
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 3.6.11, 07:15 |
Billy Bob Bean
Díky za fotky, konečně vím jak to má vypadat.
Už tomu rozumím, 1600 je jen hliníkovej odlitek bez kladek.
| 3.6.11, 07:32 |
shrekzv
napinacia kladka 70 tusim a vodiaca 20....aj si dobre pamätam...a zvysok teda 80 drziak  takze za 1600 je ok...ked to pretatuvam tak je drahsi unas
| 4.6.11, 13:29 |
Billy Bob Bean
Co jsem znovu hledal, tak 1600 stojí ten odlitek na kterej se manontuje vodící kladka za nevim kolik a napínací kladka za 1800 .
| 4.6.11, 13:52 |
shrekzv
treba hladat po inzeratoch..som zohnal aj remenicu na klukovku aj vodnu pumpu celu...inac remenica na klukovku 17€ a nna vodnu pumpu remenica 13€ nova 6 drazkova
| 4.6.11, 20:57 |
Billy Bob Bean
Není doufám potřeba mít v BMM bloku nějaké speciální díry? Šroubuje se to jen na původní uchycení alternátoru. Než tam budu mít MPI motor, tak to bude trvat.
| 5.6.11, 07:55 |
shrekzv
namiesto toho horneho drziaku alternatora ide iny kus zeleza.....a dole neviem ako presne sa to uchyti ale tam to tusim ide na miesto kde je spodny drziak alternatora.....neviem....az do auta sa umna ten drziak nedostal
| 5.6.11, 08:15 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
 Re:
michalkatka píše: každý kompresor musí mať spojku, to je zákon klimatizácie, fúkať môže, ale to je okruh na médium s olejom... ak by kompresor išiel stále tak sa z výparníku spraví guča ľadu a žiaden vzduch by neprefúkol, prečo si každý myslí že kompresor beží stále kompresor riadi hlavne termostat, alebo čidlo riadené elektronikou ktorý sleduje teplotu výparníku aby nezamrzol, udržiava ho na teplote 0-5°C takže kompresor spína podľa otáčok motora čím väčšie tým skôr vypne, a záleží aj na rýchlosti ventilátora kúrenia, podľa stupňa ventilácie sa odovzdáva teplo ( rsp. chlad ) prúdiacemu vzduchu, takže čím rýchlejšie ho ohreje tým skôr zasa zopne... on pri zapnutej klíme kompresor beží cca 50% chodu. ďalej kompresor riadi ( ale to je už skôr bezpečnostný prvok ) spinač nízkeho tlaku ( ak unikne médium s olejom ) tak kompresor nezopne, alebo spínač vysokého tlaku, ak tlak medzi kompresorom a chladičom prekročí hranicu tak sa kompresor vypína aby ten tlak neroztrhol chladič, alebo nejaká hadica... Kompresor z fábie nemá elektromag. spojku je to řešeno jiným způsobem.
| 5.6.11, 18:32 |
áno, Fábia a iné moderné vozy nemajú klasickú elektromagnetickú mechanickú spojku, ale prítlačný kotúč v tele kompresora vychyľuje servomotor, alebo nejako inak, ide o to že ten kompresor je v zábere stále, keď je "vypnutý" tak médium cirkuluje a výkon kompresora je cca 3%, keď sa kompresor zapne, plynule sa prítlačný kotúč vychýli na max a tým začnú piestiky pohybovať po celej dráhe, ak sa teplota výparníka blíži k 0°, alebo požadovanej teplote, tak plunule prítlačný kotúč uberá na výkone tým že znižuje svoju výchylku a tým sa piestiky pohybujú po menšej dráhe...
výhodou tohoto systému je plynulá regulácia, ale zasa je to zložité ako farebný televízor...
| 6.6.11, 08:33 |
Billy Bob Bean
Dneska mi přišel kompresor z felicie. Pěkně se ta řemenice točí, stačí na ni skoro foukat  . Spojka se zdá že spojkuje. Akorát mi není jasný jak to ten (ne)člověk mohl z auta odmontovat tak, že oddělal šrouby a zbytek ULOMIL, opakuji ULOMIL od trubek. Tím myslím tu přírubu co drží na kompresoru tím imbusem. Nešlo by to pohánět bez těch pomocných kladek? Že by řemen běhal jakoby po obvodu čtverce až nějakého lichoběžníku či kosočtverce.
| 6.6.11, 16:34 |
nechápem ako to myslíš...
napínak potrebuješ kôli dĺžke remeňa, ja mám výhodu že mám dva kratšie...
| 6.6.11, 21:07 |
