Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kolik za výměnu dílů?
Příspěvek Re: Kolik za výměnu dílů?
Olej je tam 3 měsíce a to samé filtr takže ten by tam nejspíš asi zůstal a když tak bych si ho pak vyměnil sám (co jsem se díval do knížky tak není nutné dávat nový respektive není to předepsané). A co jsem počítal díly tak by to vycházelo asi na 500 - 600 Kč (rozvody, těsnění vany, těsnění na prsa, gufero).
Favorit GLXi
29.5.11, 13:16
Starý olej bych nenechával, vždycky se do něj při manipulaci dostane nějaká nečistota.
Ať tak nebo tak, 14 stovek je fakt zadarmo.. Osobně, kdybych to dělal někomu na kšeft, za míň jak litr pro mě bych do toho nešel.
29.5.11, 22:47
no tak to to nech až bude potřeba olej, jinak bych do toho nevrtal
30.5.11, 17:16
s tim nosenim svych dilu.....uvedu priklad kamaradce upadl vyfuk na favoritu, tak ji ho znamej pridratoval, s tim ze si ma jit do prodejny a koupit gumu a pak nechat nasadit poradne, tak sla koupila tu zadni gumu, odvezla to do servisu dala jim gumu at to pridelaji, za hodinu si sla pro auto s tim ze je vse ok, zaplatila nevim kolik nejakou padesatku nebo neco takovyho, a ja s ni pak mluvil za mesic, jen ze srandy kouknu pod auto a vyfuk prodratovan.......takze na to ani neshali a jeste si nechali novou gumu......jela tam ale okamzite zpet vynadala jim a opravdu ji tam tu novou gumu gratis dali a zdarma :D ....jinak docela drzost...ne... :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
30.5.11, 20:14
Dík prozatím všem za reakce.
Jak to nakonec vypadá tak se do toho asi pustíme sám se známým. Ale měl bych ještě otázečku (teda teď jednu a pak jich možná bude víc :D ).
Jak je to s tím nastavováním rozvodů před jejich demontáží? V knížce "Jak na to" se píše že se má napřed nastavit píst 1 válce do HÚ tj. řemenice kliky na 0° a palec aby rýsoval se značkou na těle a po odkrytování rozvodů na mě bude koukat oněch 12 čepů mezi značkama. Ale třeba Cedrych nic takového neuvádí a píše že až po demontáži řemenice kliky a sundání krytu rozvodů s rozdělovačem nastavit kliku do polohy podle obrázku. Tak se chci zeptat co je lepší. Nebo spíš co v situaci kdy to člověk dělá poprvé (a hrajou trochu nervy atd.) je jednodušší.
Favorit GLXi
30.5.11, 23:08
Nastav si to po demontáži vany a prsou motoru tak, abys měl mezi ryskami (důlky) na rozvodových kolech 12 čepů řetězu. Staré rozvody sundej, nandej nové a zkontroluj jestli sedí 12 čepů mezi ryskami. Kdyby se Ti to hlo, oprav to natočením vačky.
Dej si pozor na které straně to počítáš, počítá se to na horní (levé) straně kol.
To je vše, nějaké další nastavování je zbytečné.
31.5.11, 00:16
Dík Šemíku... Takže ono v podstatě je jedno jestli to udělám předem když si před jejich demontáží nastavím kliku na 0° a palec na rysku tj. 1. válec do kompresní HÚ nebo to udělám za pochodu tím stylem že si je nastavím podle značek na rozvodových kolech... výsledek bude stejný že?
Jen ještě moc nerozumím tomu když budu zpátky montovat víko rozvodů a rozdělovač. Jak tam se se postupuje může mi to někdo prosím podrobněji rozepsat? Píše se tam o tom že po dosednutí víka rozvodu by měl palec ukazovat na rysku na těle rozdělovače ale taky se tam píše něco o tom že by se měl natočit trochu víc jelikož vlivem pootočení hnacího kola se palec mírně přesune. To předpokládám nejlíp pochopím až to budu motnovat, ale raději bych byl připravený předem.
Favorit GLXi
31.5.11, 20:35
až budeš nasazovat rozdělovač tak na jeho pohonu jsou šikmý zuby a proto se ti pootočí palec, rozdělovač si nasaď dřív než namontuješ zpátky sací koš ušetříš si trápení s nasazením olejovýho čerpadla
31.5.11, 21:09
Vidíš Sádro ještě že si mi připomněl... Je nutný demonotvat olejový čerpadlo z víka rozvodů? Že se musí odmontovat sací koš od víka ložiska klikovky to je jasný, ale jde to i bez toho abych rozebíral olejový čerpadlo? Někde jsem četl že je to možné že se může nechat olejový čerpadlo vcelku s víkem rozvodů.
Jinak teda ještě k tomu rozdělovači a jeho montáži. V knížce je to napsané takhle: Natočit palec tak aby směřoval k podtlakové komoře předstihu a v okamžiku doražení víka rozvodů kdy do sebe ozubené kola zapadnou se palec přesune trochu vpravo (čili tak aby po doražení ukazoval na rysku vyraženou na těle jestli to chápu správně). Je to tak?
Favorit GLXi
31.5.11, 21:50
jde to i bez toho ale pak se musíš trefit do drážky pohonu čerpadla a do zubů
31.5.11, 21:56
Az oddelas kos, tak ti stejne cerpadlo vypadne, ne? Tak jak by se tam mohlo nechat...
31.5.11, 22:26
Čerpadlo má svoje víko který drží na víku rozvodů myslím že na 4 šroubech jestli se nepletu.
Favo 135 (G)LX '93
31.5.11, 22:39
Vít píše:
nejni potřeba sundavat koš :wink:
1.6.11, 06:17
to uz tady nedavno nekdo rozvody bez demontaze a vycisteni kose delal a moc slavne to nedopadlo
a podle me fakt po demontazi kose cerpadlo vypadne
1.6.11, 08:42
Dezertér
Podle toho jak moc je čerpadlo přicuclý nebo zarostlý, ale mě vždy hřídel s kolem vypadla nebo povyjela.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
1.6.11, 09:48
