Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Jak ukradnout auto
Příspěvek Re: Jak ukradnout auto
na felde napichne svoji RJ :-D
17.10.11, 16:48
No ale to neriesi problem s imobilizerom :)
17.10.11, 17:21
nema nahodou felda imo v RJ?
17.10.11, 17:22
Nie. Felda ma imo pod budikmi na konzole volantu alebo niekde tam. Cize dostat sa tam neda pokial nevyhodis budiky. A jednotku s vyradenym imo som nevidel, robi sa to skorej tak ze sa miesto imobilizeru dava emulator ktory sa chova ako imo.
17.10.11, 17:26
bavime se o imobilizeru co ma cip v klicku nebo se strka ta placka do dirky vedle topeni? my meli tu druhou a obejit to slo, zapojenim 15 primo :-D a jednotka byla na sloupku
17.10.11, 17:28
Felicia MPI ma imobilizer rieseny cipom v kluciku, a jednotka ktora ho ovlada ma asi 15cm kabel ku snimaciemu kruzku na spinacke, cize bude cca 15 cm od spinacky v utrobach palubovky, presnejsie sm pisal vyssie. MPI s hentakym divkokym imobilizerom som este nevidel...
17.10.11, 17:30
dl ano s immo je to jak říkáš ta jednotka z palubovky komunikuje s jednotkou motoru a jednotka motoru ovládá všechno
17.10.11, 18:19
darklord píše:
to imo jde vymzat v řj motoru ale ceny jou kruté 4 až pět, různí kouzelníci do dvojky, kdo to dělá pravidelně i za litr :wink: ti levní tam jsou mouchy že to hlásí různí závady,
17.10.11, 20:45
pin do klíčku jde vypočítat podle čísla řj imobilezeru který pžečteš vagem hledám takovýho borce co to umí zaplatím, :wink:
17.10.11, 20:50
PIN vycitat vagom? Ja mam za to ze bud pajkovacka alebo skoda auto servis.
18.10.11, 07:25
promin VAG TACHEM,
imokilerem, pinmanagerem, z klíče,
pak nějakým programenm z paměti řj ima, pájkovačka jak kde musí být třidrátkový polovodič, škodavka od O7,2010 pin nevydá
ale darklord jí zas tomu tak moc nerozumím, chodil jsem do škodovky, ted už je to podstatn dražší on line připojení chce i číslo zakázky, takže zacáluješ a pin se nedpvíš, to už je kolikrát lepší nechat si pin v řj motoru zrušit na věky a klid :wink:
18.10.11, 07:45
No tak ak mas funkcne auto (Tzn sparovany imo, jednotku a funkcny kluc) tak nieje problem pin vykuchat pomocou: http://www.motordiag.cz/mpm
18.10.11, 07:50
asi jsem totál debil, ten program pin manažer mám správný kabel mám jen tu omezenou verzi pro feldy, spojím se s řj, a vyčíst pin a čtení pin zakázáno vyšteš tak možná jednu ze šesti
je pravda že se tím zabývám třeba dvakrát do roka a řešém to třeba že zrovna mám kravbici spárovanou s čipem že prostě nemám čas tomu nějak víc porozumět :wink:
18.10.11, 17:55
No, mne to fungovalo ked som to skusal...
19.10.11, 08:17
mě taky hned první auto
tak jsem dneska vlezl do MPI feldy tím z motordiaku demoverze na feldu com 3 test interfelace OK, řj to našlo vyčíst pin a nějaká blbbost, musel bych to opsat, tak jsem zkusil vagtacho zadat ecu spojeno číslo ima, vyčíst pin? ano čtení zakázáno
vlezu do staré audiny motor 1Z spojím se s řj imobilizeru vyčíst pin a 4267 tak nevím, vlezljsem před půl rokem do staréhogolfa a taky OK, seat taky OK,
19.10.11, 18:57
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
