Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Co nejlevnější vytápění garáže
Jaké je podle vás nejlevnější vytápění garáže?
1. Plynem 9%  9%  [ 2 ]
2. Benzínové nebo naftové topení 0%  0%  [ 0 ]
3. Kamna na vyjetý olej 26%  26%  [ 6 ]
4. Klasické kamna 48%  48%  [ 11 ]
5. Elektrické topení 17%  17%  [ 4 ]
Celkem hlasů : 23
Příspěvek Re: Co nejlevnější vytápění garáže
Gokralík: :D :D :D
Teď si přitápím elektrickým topením, ale to jde do peněz. Když je velká zima, tak se to musí nechat nějakou dobu zapnuté, výkon mám na topení 1200W, což stačí, ale ty peníze za elektriku jsou hnus. Náš správce garáží bečí u každého vypáleného kW/h, tak bych s ním brzy kamarád nebyl, i když mám po něm krásně dojebanou garáž za takový balík.
26.11.11, 14:06
nemáš svoj vlasný elektromer :?:
tak si daj, hoci aj taký ten do zásuvky a čo spáliš si zaplatíš, však to nejde stále, nejako trocha vylepšiť zateplenie, min polystyren na dvere, prelepíť špáry a bude to ok, zasa tam netráviš 24hod denne, a keď to vyhreješ tak tých 1200W nepôjde vkuse, nechaj to nastavené na 18° pri tom sa už pracovať dá...
26.11.11, 15:59
1200W? Tak to používáš halogen, že?
26.11.11, 16:32
No ja neviem, 1200W na vychladenú garáž s 3st. mi príde dosť málo a predpokladám, že to bude zapnuté dosť...
26.11.11, 18:52
Elektroměr zatím svůj nemám, ale už se na tom pracuje. Já nepotřebuji v garáži 20 stupňů, jen ať tam není mráz. Nemám Halogen, je to nejaké staré poctivé topení.
26.11.11, 19:09
Na garáž jsou nejlepší ty kamna na plynovou bombu. Topí to proti elektrice (která vyjde i dráž) celkem intenzivně, takže přijdeš a máš za chvíli teplo. Bombu si občas necháš naplnit a je to. Navíc si ty kamna můžeš nastavit tak, aby teplo směřovalo do míst, kde zrovna něco děláš. Samozřejmě je dobré nějak utěsnit dveře, osvědčil se mi závěs hned za vrata, ideálně v kombinaci s polystyrenem na nich.
EDIT: Plynová kamna taky nikoho neštvou a dají se koupit přes inzerát celkem levně...
http://dum.bazos.cz/?hledat=Plynova+kam ... a=&iddel=1
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
26.11.11, 21:03
Asi je koupím. Takhle sice musím hlídat, ať se nepřiotrávím, ale nic nesmrdí z komína, plyn není zase tak drahý, i když má jít nahoru, ale není to tak hrozné.
27.11.11, 09:33
Na netu jsem našel ještě tohle. http://www.eva.cz/zbozi/53654/topidlo-m ... 5-plynove/
Vypadá to hodně dobře, malé, levné. Nevíte prosím, jak je to u té spotřeby? Bývá tam spotřeba třeba 310g/hod. ale to znamená, že plynová láhev 10kg je teroreticky 10 000g a tak to jen vydělím a mám čas, na jak dlouho ten plyn vystačí?
27.11.11, 09:45
použij trojčlenku... je to přímá úměra
27.11.11, 09:46
Varok, hej, teoreticky hej, je to potom na cca 32 hodín...čož mi ale nepríde nejak závratne veľa...
Ale zas kukám, 4,3kW je dosť...
PS - takýmto niečím sa ale nedávno zahubil jeden chalanisko - pustil si takýto ohrievač v aute, minul sa kyslík a je chudáčisko pod kytičkami...takže pozor...ale v garáži by to nemalo hroziť...Inak mne v garáži nikdy nemrzne...keď je vobku trebárs -15, tak pri dverách trochu mrzne, ale zas keď použijem záves, ako písal aj Petr, tak nemrzne vôbec...ale od nôh je kosa, no...
Naposledy upravil ferrari dne 27.11.11, 16:53, celkově upraveno 1
27.11.11, 10:57
Tak 32 hodin je dost. Samozřejmě nebudu v garáži 24 hodin denně. Kdybych topil třeba 3 hoďky denně, tak to vydrří více než týden. To přiotrávení hrozí u každého plynového topení, uvědomuji si to a větral bych.
27.11.11, 12:55
Tak snad každá řadová garáž má větrací otvory povinné, ne? To by neměl být problém.
27.11.11, 13:00
Myslim ze PB IR horak s flasou bude OK riesenie.
Osobne v garazi kurim drevom... a na dymovode mam 2 vymenniky.
Planujem este dorobit rozvod vzduchu, nech mam rychlejsie teplo aj dole (strop mam vysoky v najvyssom bode 4,1m...)
Petr105 píše:
No pokiaľ ich náááhodou neprekryješ polystyrénom, tak hej, no...
27.11.11, 16:53
před 22 lety jsem pracoval v garáži, tak ty tři hodky po práci, měl jsem kamna na piliny dva válce, doprostřed jsem hodil nohu od strolu a druhou nohou pěchoval piliny, tři hodiny hořel jeden válec stačilo to, pilin jsem si sehnal v pytlech vlétě :wink:
28.11.11, 15:00
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
