Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 STK
Příspěvek Re: STK
asi tu cinu za 45 korun
1.10.12, 20:45
Příspěvek Re: STK
lanovody jedině originál, ostatní se vytahujou a neseřídíš ručku
1.10.12, 20:51
Příspěvek Re: STK
já taky nejdřív vzal čínu a do půl roku sem je vyhodil a koupil bosche a brzdim :D
felda combi 1.6
1.10.12, 23:38
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: STK
ty lanovody jsem koupil samozřejmě ty "české"
bubny tam nasadit šly ale byla tam minimální vule, když jsem složil obě dvě strany auto spustil na zem (bylo odbrzděno) tak sem z autem těžko hýbal prostě s ním nešlo hnout a bylo to zhruba stejně jako když jsem měl zataženou ruční brzdu ale staré pakny a staré bubny, jak jsem to trochu projel tak si to sedlo a pak už se dalo koly volně točit
jen zatím se mi to nepodařilo seštelovat aby to brzdilo úměrně se zataženou ruční brzdou, začíná to brzdit asi od 3 zubu a jde zatáhnout tak po 6 zub pokud zaberu tak 7 zub taky dám a pak už se ty kola nehnou ...
2.10.12, 06:21
Příspěvek Re: STK
dnes mi to nedalo a zkoušel jsem povolit lanka u ruční brzdy a sešlápnout nožní brzdu a zjistil jsem že se mi asi samostavy nehýbou, neslyšel jsem žádné cvakání ....
zkoušel jsem ještě jednu věc a to že sem šlápnul na nožní brzdu a žkoušel z kolem pootočit při vypnutém motoru to šlo těžko ale pootočil jsem s tím a při nastartovaném motoru sem z kolem sotva hnul ale tipl bych že to tak má být ...
tak že by to měli na vině jen ty samostavy ?,
2.10.12, 18:55
Příspěvek Re: STK
samostavy sa nastavujú opotrebením obloženia, nie povolením lanka...
2.10.12, 22:53
Příspěvek Re: STK
tak když jsem včera pročítal další témata i v jiných diskusích tak tam snad 2X psaly že jim to také nebrzdilo a že povolily lanovody at jsou volné a zmáčkly nožní brzdu a tím jak se to prasátkem roztáhlo tak že se nastavili i samostavy ale mě to nic neudělalo
až dojedu z práce tak bych to zkusil znovu zhodit, znovu odpastit a popřípadě trošku šmirglem přejet jak pakny tak i možná bubny, ještě jednou zeštelovat samostavy stejným způsobem jako doposud a pokud i to nepomůže tak už nebudu vědět co dál ...
u mě šla vždy ruční brzda trošku huře zatahovat, u fábie to jde zhruba pořád stejně lehko až do úplného zatažení, ale u vašich aut to jde jak ?
3.10.12, 06:28
Příspěvek Re: STK
dnes jsem to teda rozdělal a zjistil jsem že mechanismus který pakny rozpíná k bubnu se moc nehýbe,
lanovody vypadají dobře, lehce se hýbou v bowdenu
a pokud zdělám buben a zmáčknu nožní brzdu tak se samostavy rozjedou což při nasazeném bubnu nedělá ...
3.10.12, 18:58
Příspěvek Re: STK
dela ale na te male plose to nezjistis, samostav zacne reagovat az by si ty brzdy vic ojel
3.10.12, 18:59
Příspěvek Re: STK
brzdí to možná o trošku lépe ale pořád bych řekl že je to nedostačujcí už nevím no co s tím udělat aby to bylo lepší
3.10.12, 19:12
Příspěvek Re: STK
Opravdu bych potřeboval poradit, dnes jsem dál i nové samostavy takže je vše nové až na tu páku na které je zahaknute lanko od ruční brzdy ...
pakny i buben sem osmirgloval, odmastil složil a brzdí to tak že se z kolem dá otočit, nejde to lehce ale ani moc těžko a aby toho nebylo málo tak sem nějakým záhadným způsobem urval celou ruční brzdu, no naštěstí to COcko zpět navarilo ale další praca navíc a od této opravy de rucka stejně těžko zatáhnout ...
až sem tam znovu nahazel sedačky tak sem chvíli jezdil po dedine se zatazenou ruckou pokud sem ji dotakhl co to šlo tak sem tam i jedno kolo chvíli flokovalo....
ale porad to není ono, ruční brrzda pokud je jen tak dotažena tak se kolama dá celkem bez problémů točit ale až pokud se dorve tak kola zacinaki brzdit což bych řekl že bude někde nějaká chba ...
8.10.12, 21:47
Příspěvek Re: STK
hardb píše:
jakej je výrobce ?
8.10.12, 22:29
Příspěvek Re: STK
No to nevím, nebyli nijak zabalené ...
9.10.12, 02:27
Příspěvek Re: STK
Tak sem to složil že kolo při povolené ruční brzde trochu dre ale pokud tu ruční brzdu dotáhnu tak se z autem nehne, ale při jízdě se kola nebloknou ....
přitom jsem zjistil že pokud zdelam bubny tak ruční brzda je stejně těžko zatáhnout jak kdyby jsem tam ty bubny měl nasazené .... Takže pokud neprojdu což doufám že nebude pravda bych koupil ještě další lanovody ale fakt doufám že to nebude zapotrubí ....
9.10.12, 08:28
Příspěvek Re: STK
Chystám se na stk se 120tkou a nefunguje mi tachometr. Nemám teď čas to měnit, projdu s tím nebo si na to mám udělat čas? Dík
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
19.10.12, 15:32
