Dynamika motoru Fabia HTP vs. Felicia 1.3
PJDefort
 Re: Dynamika motoru Fabia HTP vs. Felicia 1.3
má to taký športový zvuk... to si nemyslel vážně že ne?
| 20.3.13, 01:53 |
ferrari
Vít píše: nieje stavany...
a na co je staveny ? prece kdyz si koupim auto s klimou pro pet lidi, tak musi to auto se zapnutou klimou pet lidi bez problemu uvest... coz HTP neumi, takze je staveny spis do nejake nakupni tasky velikosti smartu a ve fabii nema co delat  a načo výrobca ponúka xy motorizácií  Asi aby si zákazník vybral to, čo mu najviac vyhovuje, po porade s predajcom... Ako som písal vyššie, HTP vie zvládať aj diaľnice s prasáckym štýlom jazdy...možno nie každý exemplár. PJDefort píše: má to taký športový zvuk... to si nemyslel vážně že ne?  Prečo nie? Si stále v otáčkach cez 3000, tak prečo by to nebol športový zvuk? Pri kľudnej jazde relatívne ticho, akonáhle šliapneš na plyn, začne to vrčať....a vrčíííííí, až ťa zastaví obmedzovač. Ešte raz hovorím, to si musí človek odksúšať, mne sa pocitovo viac páčil 47kW HTP, ako 55kW 1,4 16V...ale ak by som si mal vybrať, vyberiem 1,4 16V (aj keď je to nuda).
| 21.3.13, 06:46 |
fatal
ferrari píše: Prečo nie? Si stále v otáčkach cez 3000, tak prečo by to nebol športový zvuk? Protože je to tříhrnek uhnaný k smrti!
| 21.3.13, 09:54 |
ferrari
No a preto to nemôže mať športový zvuk?
| 23.3.13, 10:55 |
Ondras83
hlasim mrtvy HTP 6V - prvni valec bez tlaku  ale od 2007 12V by me do druhyho auta v baraku vubec nevadil  pocitove je to moc prijemnej motor, kdyz to porovnam treba s 1,4MPI
| 24.3.13, 09:36 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
no tak jsem testnul toho praktika a to je fakt rasovina co ten motor s tím dělá.. sice teda vše rezonuje a drnčí ale kruci to ve asfalt  jiank 1,4 MPi forewer motor do Fabie benzínovej... Měl jsem možnost se s pár HTP už vozit a k dobře udělané a zachovalé 1,4 se vždy rád vrátím
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 24.3.13, 22:48 |
Ondras83
jj, ale ten motor je takovej tupsi...to HTP je takovy ostrejsi, tocivejsi, tahavejsi....zase nespolehlivy... ale ten praktik vazne frci, vid  ...asi jak to je lehoucky, tak je to fakt mazec
| 25.3.13, 11:38 |
fatal
Fakt je ostřejší a točivější nebo tam jsou jen lehké převody? Pokud ano, srovnáváte převodovky, ne motory...
| 25.3.13, 11:59 |
ferrari
A načo zrovnávať motory?? Treba zrovnávať autá, t.j. komplet auto+motor+prevodovka...hej, aj Fobia s HTP je naľahšie sprevodovaná, ako Felicia MPi, či Fobia 1,4 50kW...výsledný efekt je, že pocitovo (aspoň pre mňa) je HTP 47kW omnoho živší, ako 1,4 MPi 50 kW...a život je o pocitoch.
| 26.3.13, 21:48 |
fatal
Budeš mít pocit živějšího motoru a pak tě Felda trhne do kopce i na maximálku.
| 26.3.13, 23:56 |
ferrari
No, teoreticky by nemala, predsa len, výkon je obdobný, Fobia by mala mať menší odpor vzduchu...aj keď Fobia je ťažšia...
| 27.3.13, 06:45 |
gokralik
fatal píše: Budeš mít pocit živějšího motoru a pak tě Felda trhne do kopce i na maximálku.  Abys nebyl nemile překvapen...
| 27.3.13, 16:53 |
fatal
To už se mi stalo, že jsem byl nemile překvapen. Bylo to ucpaným výfukem. Po výměně opět na dálnici ani v kopci neměly HTP šanci.
| 27.3.13, 17:11 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Ondras83 píše: jj, ale ten motor je takovej tupsi...to HTP je takovy ostrejsi, tocivejsi, tahavejsi....zase nespolehlivy... ale ten praktik vazne frci, vid  ...asi jak to je lehoucky, tak je to fakt mazec  frčí to krásně a řeklbych, že to je těma několika metrákama kravin co tam chybí
| 27.3.13, 22:15 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
HTP ma podobnej zvuk jako muj jaguar, kdyz vyndam tri svicky
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 17.4.13, 22:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
