Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Meranie životnosti autobatérie - záťažový tester: analog vs
Příspěvek Re: Meranie životnosti autobatérie - záťažový tester: analog
já osobně mám pět testerů aku a všechny používám,
co se týče akumulátoru tak když víš uplně všechno může tě kdykoliv překvapit
ted mám třeba lagunu jak je tam stará aku nevím, podle testerů je ok ale necháš hodinu otevřen dveře spravoval jsem stahovačku a aku totál mrtvá, připojil jsem nabíješku šleha 16 A a za půl hodiny jsem dal kartu a relátka jen cvakali nic nešlo ani stahovačka, za další hodinu ok a starutuje to, aku je nabitý na stopro :wink:
20.5.15, 21:37
To je nízká kapacita, může tlačit proud jako divá, ale na delší odběr máš smůlu.
20.5.15, 22:24
Tady je CZ navod k tomu co sem si ted koupil ja, zatim sem zmeril asi 10baterek, dobrych i spatnych a porovnavam vysledky s nasim testerem Bosch a celkem se to shoduje
http://mujweb.cz/matejkatvs/prodej/meri ... bt2000.pdf
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.5.15, 00:12
Miloši: Takový akumulátor byl v naší bývalé felině. Asi tam byl v dupě některý článek, ale tak fajným způsobem, že se mi to nepodařilo nikdy předem poznat. Prostě se akumulátor nabil a vypadal OK. Zátěžák nemám, ale podle multimetru napětí dejme tomu 12,2V, což by mělo být dobré. První startování OK, vyjel jsem z garáže. Něco jsem celý den kutil před garáží. Pak jsem chtěl zajet zpět a startér buď točil hoooodně pomalu, nebo se netočil vůbec a jen v pojistkovce cvakalo asi relé X. Po změření asi 9,5V naprázdno. Tak jsem akumulátor opět dobil, pro jistotu. Tak se to ale opakovalo vícekrát, tak jsem zjistil že je v dupě.
Ale jak psal Fatal, tak ten tvůj asi neměl kapacitu. Napětí třeba bylo OK, ale proud dodal jen ve špičce třeba pro nastartování kratší dobu, tím se úplně vyždímal na dno a už neměl tolik proudu, aby uživil i ten nejmenší spotřebič.
21.5.15, 15:26
laguna 2OO8 je naštěstí v prčicích příšerný stroj tapece ve dveřích přilepené a podobné vyhytávky, čepy nanýtované, no past vedle pasti
21.5.15, 17:46
Dobrý den,koupil jsem na burze zátěžový tester Mab 001,nevím jak tento přístroj používat,jsou tam dva režimy a vlastně nevím co hodnoty které naměřím vypovídají,nemáte prosím návod,a co mohu tímto přístrojem ještě měřit ? ještě se zeptám jaké jsou nabíječky NB 22,mohu jednu koupit docela levně,děkuji za odpoved,sem,nebo na email : txpetr@seznam.cz
Naposledy upravil ampér dne 27.7.15, 20:59, celkově upraveno 2
27.7.15, 20:51
27.7.15, 20:51
slovacek.milos píše:
drát je drád
blbý je akorát když je zrovna v oku
já osobně mám komunistický MAB 001 dvě zátěže voltmetr a ampérmetr, k tomu refraktometr a jsem pánem situace http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
pokud ho někde uvidíte kupte, předělal jem si ho i na jiné měření třeba žhavek,
Som stastny majitel MAB 001, ale bez navodu na pouzitie. Mozete mi s tym pomoct? Vopred dakujem
2.2.16, 21:23
Zdar chlapi, trochu oživím túto tému. Tiež mapadlo obstarať si taký jednoduchý tester, majú teraz v alze v akcii digitálny:
https://www.alza.sk/auto/compass-digita ... 530288.htm
Ale, ako vie tento digitálny jednoduchý tester rozoznať, či meria 5% Ah baterku, alebo napr 77 Ah?
Analógový to vie, ten má rôzne stupnice. Tento napr:
https://www.motora.sk/naradie/naradie-y ... gKJIvD_BwE
23.11.21, 23:00
Já jsem tenhle nebo ten analogový taky uvažoval. V jednom obchodě jsem na něho koukal a zdálo se mi to nějaké malé. Ten digitální to měří jak, ukazuje napětí na aku? Jakože něco připojí k aku a Voltmetr změří jaké dává baterie napětí? Jakože dobrá baterie i po zatížení dá třeba 12,6V a špatná třeba jen 11,6V? Jak už tady psali chlapi tenkrát, aby si změřil kapacitu akumulátoru, nejlepší je k němu připojit nějakou extrémní zátěž, plácnu stovky ampér a poté by měl měřák změřit kolik baterie dává. Ale co vleze do tak malinké krabičky?
26.11.21, 12:46
Nooo, ono ta zasa tak maličké nie je. S tým analógovým skúsenosti mám. Pointa je, že v tom meráku je odporový drôt, ktorý defacto vyskratuje póly baterky a tým pádom zataží desiatkami Amperov. No a sleduje, koľko pri tom zaťažení poklesne napätie, predpokladám. A na displayi ukáže napätie pri tej relatívne extrémnej záťaži. Jediné, čo ma mätie je to, ako to rozpozná/zohľadní veľkosť (kapacitu) baterky. Ten analógový to vie zohľadniť.
26.11.21, 16:47
Tak digitál bude podle mě vnitřek to samé, jen měřák nahradil displej. Velikost jak se vezme. Neumím odhadnout jak velký odpor by měl být, aby baterie dala třeba 200A. Měření při zatížení třeba 50A nedává smysl, jak psal myslím Fatal.
Za mě ideální stav baterii zatížit aby dávala proud alespoň 150A a nechat zatíženou třeba 10 vteřin. Jestli bude napětí zhruba stejné, je baterie dobrá. Když bude rapidně klesat, tak je baterie kapacitně slabá.
26.11.21, 23:13
[ Time : 5.609s | 10 Queries | GZIP : Off ]
