Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 router
Martin píše:
elegant píše:
Martin píše:
fatal píše:
Co se týče ozažování, pokud člověku nevadí mobil u ucha, tak by mu neměl vadit WiFi router s mnohem nižším výkonem v mnohem větší vzdálenosti. V případě používání pouze kabelového rozvodu (ethernet) je obvykle možné WiFi vysílač vypnout, u některých zařízení lze nastavit i výkon.
Já jsem také názoru, že to člověku nijak nevadí. Na druhou stranu si zase říkám, že to ještě nikdo nevyvrátil ani nepotvrdil, tak proč pokoušet štěstí a nechávat to zbytečně běžet přes noc a spát hned vedle toho. Tak to vždy ráno zapnu a večer vypnu.
Mám otázku. Vypneš to prepínačom na routery?
Ne, já mám takový mrzáky a ty vypínač nemají. Mám počítač, monitor, tiskárny i routery zapojené v prodlužce s přepěťovou ochranou a ta má vypínač, tak to vše vypínám tím.
tiškármu mám větčinou vyplou čudlíkem co na ní je monitor vypínám taky čudlem a kopl se vypne sám ten router dybych vytáhl ze zdi tak se mi vymaže paměť
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
9.9.07, 10:35
Mě to v paměti zůstane. Jinak i když jsou tyto zařízení vypnuta, stejně jsou připojena na síť (zdroj v počítači stále vyrábí 5V, trafo k tiskárně je připojené atd.), tak je vypínám. Kdyby byla náhodou bouřka, nebo nějaký bordel v síti, tak mi je to aspoň neodpálí. Navíc filtrační kondenzátory ve spínaných zdrojích také dost trpí, pokud jsou pod napětím.
9.9.07, 12:42
smazání konfigurace v routeru po odpojení napájení se mi jeví jako totální kravina, pokud k tomu skutečně dochází, asi bych ten router reklamoval, případně hodil z okna a nahradil jiným, takhle se to zařízení chovat nemůže. Ze zásuvky to je občas nutné, občas velmi vhodné (zmiňovaná bouřka) odpojit.
9.9.07, 14:46
Vít Široký píše:
oni to psali aj v návodu aj dyž se to zesetne tak se to smaže ale nejaký nastavení tam zůstalo dyž sem to vypl tak nevím je to obyčejná mrcha za 1100 a má to 4výstupy + vysílač
Včelař
9.9.07, 15:19
e ještě mám problém dyž na to píchnu 3 kompli ztoho 2 bezdrátově a plně je zatížím stahuju a posílám něco mezi něma tak se mi začne dost přehříval a pak mi na pár vteřin vyskočím ale šecko odesílání se mi zruší :( a musím to posílat znova a to už to mám na krabičce od másla a v ní vystříhaný díry aby pod tímproudil vzduch a o něco se to zlepčilo ale dyž je to v dlouhodobým zatížení nějaký stahování na 2 hodiny tak se to začne zasepřehřívat myslíte že tam mám dat hliníkovej chladič ze starýho zdroje????
Včelař
11.9.07, 11:10
škodař píše:
Vratit ak sa da a kupit daco poriadne. Ak sa neda vratit, odniest na zberny dvor. Je to jasny smejd.
12.9.07, 09:59
Pokuď se takhle přehřívá je vadnej , tzn. jít a omlátit prodavačovi o hlavu. Jinak ja mám nonstop v provozu Router, Kabelovej mode, PC, tiskárnu , když u toho nesedím tak vypínám jen monitor a repráky.On většinou ten comp má na práci něco i když u toho nejsem (počínaje torrentama a puštěnou MMORPG s postavou na prodej konče) :lol:
Škoda 105L "Anísek , Barva bílá , 33,1kW , LPG. - Super teréní přibližovadlo :twisted:
Ford Escort RS2000 "Anísek 2 , Barva červená , 110kW , motor 2.0. komplet v elektrice , airbag, ABS - Super závodnička ale taky supr papá :twisted:
12.9.07, 10:06
Já to mám vyřešený tak, že router napájím přímo ze zdroje PC, takže se zapíná a vypíná s PC a nemusím to hlídat, jestli běží. A paměť by měla být na základní nastavení řešená bezodběrovou epromkou, takže buď máš šmejd, nebo je to pokažený.
12.9.07, 19:33
Drak píše:
Naco ti je taky router?
12.9.07, 22:08
Třeba na to, abych se vůbec mohl připojit a sdílet připojení s druhým pc, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
13.9.07, 06:24
Naco je router, to ma nemusis ucit, otazka skor bola, naco je router napajany z PC. Cize druhy pocitac ma router k dispozicii jedine ked je "napajacie" pc zapnute. Proti gustu ...
13.9.07, 12:43
napájení je vyvedeno přes diody z obou PC, takže běží nezávisle na sobě.
13.9.07, 17:42
Drak píše:
tak nefim ale nepřijde ti to zbytečně složitý?
16.9.07, 22:32
2 dvojlinky a dvě diody? co na tom za složitost? práce to byla asi na 10 minut a nemusím ten zgarb hlídat, jestli běží nebo ne a když su třeba pryč, tak to nejede zbytečně.
17.9.07, 06:23
Drak píše:
řekl bych že je to logický :) Já mám router zapojenej do zásuvky už asi dva roky a nevím o něm... možná že tam někde pod stolem opravdu ještě je :lol:
17.9.07, 08:31
