FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Otevírání pátých dveří z místa řidiče Favorit
albi
 Re: Otevírání pátých dveří z místa řidiče Favorit
Zdravim, vlastním felicii LXi color line r.v. 2000 kde je dálka a centrál. Měl bych dotaz, na zámku pátých dveří jsem našel nějakou elektrickou věcičku která nevím k čemu je. Hledal jsem i ve schématech, že bych našel kam je to připojený a bez výsledku. Netušil by někdo k čemu by to mohlo být?
| 11.9.12, 19:45 |
CROWACK
je to ve dveřích nebo na spodní hraně kufru? Jestli je to ve dveřích tak je to centrál - odemyká/zamyká tlačítko na otevírání na dveřích. Údajně se přes to ale ty auta dost vykrádaly, tak to mám odpojený a otevírám jenom dálkově lankem od řidiče.
| 11.9.12, 19:52 |
albi
je to zevnitř dveří, vedou k tomu dva dráty , díval jsem na vyhodnocení dálky a tam ovládání pátých dveří neni připojený, na řídící jednotce centrálního zamykání jsem se nedíval ale jak bude příležitost zkusim se tam podívat, co jsem se díval do schémat i LXi tak centrál celkem slušně popsanej ale zadním dveřím tam nic kreslený neměli
| 11.9.12, 20:58 |
CROWACK
Tak dálka dává akorát impulzy ŘJ centrálu, takže z centrálu pak vede 5 drátů k předním servům (kvůli impulzu při odemčení zámku klíčem) a k zadním servům dva, jenom zamknout/odemknout. Zkontroluj co ti vede z řj, nejjednodušší ale je odevřít 5 dveře, sundat tapec a zamknout/odemknout a sledovat co to servo dělá (teda pokud je napojený).
| 11.9.12, 21:28 |
gokralik
Centrál na páté dveře u Felicie? U MAD? Je to jen spínač světýlka kufru.
| 11.9.12, 22:30 |
CROWACK
toš normální auta to tam tak maj...jak jsem psal, já to tam mám vykuchaný a nestěžuju si...
| 12.9.12, 16:42 |
albi
Zdravím, už jsem to naěel, je než spínač kufru. Děkuji všem za rady.
| 19.9.12, 09:09 |
