Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 el. stahování oken do FA
takto nejako to vyzeralo, akurát na Favo mechanizme:
http://hyperinzerce.cz/x-cz/inz/3100/3100735-koupim-elektricke-stahovani-oken-skoda-felicia-1.jpg
27.6.10, 14:25
tak sa ospravedlňujem, má tam tieto motory :
je to s Fabie, ale aj on mi tvrdil že je to s Feldy :oops:
27.6.10, 14:33
to na tej hyperinzerci je z feldy
27.6.10, 15:20
ja už mám v tom hokej, nieje na Feldu toto :?: ( tam píšu od od 04/1998 ) takže možno sú dva typy...
27.6.10, 15:54
Junior TW team, Tydýt
michalkatka píše:
nejspíš na straší felicii a feldu po faceliftu .... asi to tak bude včera jsem se díval na skoda-dily.cz a se mě zdá že to tak nějak bylo
27.6.10, 15:59
hardb píše:
ale aj to čo máš musí nejako ísť, musíš to nejako prispôsobiť, upraviť tú osku aby šla napojiť na ten 4hran, prípadne navŕtať dieru do toho 4hranu a do toho upevniť otočenú osku kde sa dáva kľučka...
27.6.10, 16:03
michalkatka píše:
tak to už mám vyřešené od všerejška a dobře díky tatovy ...
na ten 4 hran co vede od motorku pasuje dobře jekl asi dvacítka (přesně to nevím ale to není důležité ) a do něj se musí upravit origo část klučky z tím tisícihranem musí se z něj vytvořit jakoby kostka takže díky tomu je to vše propojené v jedné ose na přímo a tohle vše - co vede od 4 hranu od motoru až po ten plastový 4 hran místo kliky má na délku tak 4 - 5 cm - to je výška původního bubnu na který se namotávalo lanko, tak díky tomu pokud se přizpůsobí výplně dveří tak by od mechanismu na ovládání oken až po motorek bylo z minimální vůlí a motorek by byl přitisknutý těsně na výplně dveří takže by byla zajištěná dobře vzájemná poloha celého zařízení
27.6.10, 16:30
zkusím to vyfotit jak je to řešeny sice všechen material je upraven na rychlo tak moc nevypadá ale plní svou funkci parádně a okno spouští i dává na horu zatím bez problému samozřejmě že motorek musím držet zatím v ruce
27.6.10, 16:33
dúfam že to nenecháš vonku :shock: musí to ísť pekne schovať medzi mechanizmus a sklo :idea:
27.6.10, 16:39
rád bych ale jak už jsem psal, jen samotný motorek se mezy sklo ani dveře nevleze jedině že by se kousek tohlo plechu uřezal a pak nějak "vypodložil" at se to tam vleze ale nevím no bylo by to hodně moc komplikované
27.6.10, 17:12
tady jsou ty fotky jak sem už dřív psal http://hardb.rajce.idnes.cz/motorek/
27.6.10, 17:22
tu posledni fotku a protahnout madlo na dverich az za motorky
27.6.10, 17:28
21lucas píše:
taky bych to tak viděl, aspon to tak razit do očí nebude a snad to nebude vypadat nejhůř ve finále, pokud se do toho pustím :)
27.6.10, 17:38
ak by som mal nechať z vonku nejakú opachu, alebo kryt to radšej nechám kľučky, ale k veci...
už som ti písal, ten plech na čom je uchytená špirála aj s tou hriadeľkou pre kľučku...
Obrázek Obrázek
ten plech treba rozobrať a osku otočiť, potom ten tisíchran bude smerovať dovnútra...
ďalej by som rozobral tie motorčeky a osku s tým 4 hranom upravil tak aby sa to zmestilo na šírku kde bol ten bubon pre lanko, možno ten 4 hran celý ufiknúť a na ten zvyšok napojiť ten tisíchran s mechanizmu, alebo ako to mám napísať...
28.6.10, 08:44
už sem to pochopil i dříve :) jak to myslíš ...
dokonce jsem to i rozebíral a pokoušel to přehodit, vše by šlo jen by se muselo upravit pár věcí ..
za:
1. původně jsou ty plechy spojené jakoby nýtem ale po rozebrání ( provrtáním vrtákem ) by se díry dali použít pro šroubky
2. na mechanismu jsou vždy z jedné strany patliky které zabranují i k pohnutí celého mechanismu, ty tam musí zůstat ale musí se ten druhý plech upravit vyvrtat tam 2 díry v rozteči přesně těch patlíků)
vše by bylo ok až na to že se ten motorek mety okno a dveře nevleze ale zkusím to ještě upravit tak jak už jsi výše psal: a to nějak zkrátit ten kryt bubnu a napasovat to přímo na ten tisíci hran ...
to ještě zkusím
vrátím se ještě z5 k té elektroinstalaci
původně jsem psal že tam jsou 2 kostry, jedno plusko a zbytek jeden drát (hnědý) na ovládání ostatních dveří centrálním vypínačem ale nakonec je to jinak, před chvílí jsem na to přišel :wink:
je jeden přívod
jedna kostra
a 2 okruhy k centrálnímu ovladači ( modrý a hnědý kabel ) pokud je vše spojím barvu na barvu tak mám dokonce osvětlené i vypínače a ty se rozsívítí hned při připojení k baterce takže je potřeba přívod vést od spínací skřínky a at se tam objeví těch 12V až po nastartování (otočení klíčku do II. polohy)
dále jsem se zmínil o kabelech které jsou tam na volno ale pokud je spojím dohromady tak vše funguje normálně a bez problému tak i když je mám rozpojené od sebe - jedná se o kabely barvy červené, žluté a zelené ...
28.6.10, 19:26
[ Time : 0.100s | 10 Queries | GZIP : Off ]
