Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 113 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Co nejlevnější vytápění garáže
Jaké je podle vás nejlevnější vytápění garáže?
1. Plynem 9%  9%  [ 2 ]
2. Benzínové nebo naftové topení 0%  0%  [ 0 ]
3. Kamna na vyjetý olej 26%  26%  [ 6 ]
4. Klasické kamna 48%  48%  [ 11 ]
5. Elektrické topení 17%  17%  [ 4 ]
Celkem hlasů : 23
Příspěvek Re: Co nejlevnější vytápění garáže
u nás těch pilin je... v nové horce je pila a mají to tam na hromadách.... stačí si přijet
28.11.11, 15:03
crazyman na pilách se piliny prodávaji, vim to od doby co táta dělal u koní tak se platilo za valník pilin asi 3000,-
28.11.11, 16:07
ale kolik si takovým valníkem zatopíš....
28.11.11, 16:20
A to si ty piliny nasype na podlahu? :roll:
28.11.11, 17:48
Vsak nemusia to byt len piliny, urcite tam ma v okoli nejakych stolarov...drevotriesky je dost, oni su este radi ked im to dakto odlifruje prec. Zakladom je dobre zateplit garaz, dvere a este lepsie aj strop. My mame v garazi klasicke kamna na drevo, na jedno nalozenie (taky stredne velky kos dreva) to tam vydrzi dobrej tristvrte hodky. Pripadne maju v OBI tusim ci kde to sem tam aj akcie na tie lisovane pelety...dve tie kostky pol kilove mame v krbe odskusane horia v pohode pol hodiny. Co sa tyka toho oleja, ked zarucis tomu oleju dobre horenie/zhorenie tak to nikomu vadit nebude, ani nebude vediet ked pojde okolo ze kuris olejom.
Inak mate v cechach na tieto olejove kotle paradneho fachmana, co ma ten system paradne vyladeny a vyvaza to aj do rakuska. Len neviem ako sa vola....:(
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
28.11.11, 23:27
Ak mas elekrinu v garazi, nieje co riesit - hodka kurenia ta vyjde asi na 4 koruny, nehrozi, ze sa tam zadusis, ani susedia nebudu nadavat, ani palivo nemusis nahanat a cena piecky je minimalna. A ked chces setrit, obloz garaz pekne polystyrenom. Plynova piecka bez komina hrozi tym, ze ti spotrebuje kyslik a najdu ta tam mrtveho. Tuhe paliva maju svoje rizika (spaliny, poziar), komin je nutny a dym lahko nastve susedov. Komin moze nastvat aj hasicov, lebo v garazi taketo instalacie niesu legalne.
29.11.11, 11:57
já letošní zimu začal topit světlem :D ... 1000W halogenka za 150Kč z internetu :D ... v pracovním a osvětleném prostoru mám krásně teploučko :) .. ale já trávím v garáži tak max. 4-12 hod za týden ... a elektřina se platí společně s dalšími 11ti lidmi, tak uvidíme v lednu jak moc se to moje topení projeví :D
2.12.11, 00:45
Tak to světlo 1000W je skoro to co mi bere to staré topení. Takhle by mi o elektriku ani nešlo. V poslední době ale hodně svařuji, používám úhlovou brusku, stříkám tak se to načítá.
2.12.11, 16:17
pokud se rozhodnete pro plyn, tak bacha na tesnost :!: PB klesa k zemi, takze staci pak riznout flexou do prahu a mate leteckou dovolenou...co se tyce objemu vzduchu pro vytapeni, je to popsano v TPG 70401 a ted se mi to nechce hledat, ale tusim co 1kW to 2m3 prostoru u mistnosti se stropem nad 2m.. posledni dobou tech umrti pribyva, lide se sami vyhubuji..
18.12.11, 17:54
ted když není kosa tak nezatápím olejem. mám asi pět flašek z aut kde je ještě plyn, napojil jsem na flašku hadici a hadici na trubku tu vražím do olejových kamen chvilku topím tak v poho a pak se dá osolit kamna rožhavím a vypnu a je teplo, :wink:
18.12.11, 22:14
já si právě začal dělat tot totok http://www.youtube.com/watch?v=tUZbGm6va9Q z PB nádrže a všude je plyn i půlka :D
tak to musím nejprve stopit,
ventilátot z oktávky vedení vzduchu jeklem,
18.12.11, 22:31
Nad něčím takovým taky právě uvažuji. Rozmýšlím mezi tím plynovým a tímhle. Oleje se nahromadí docela dost, ale ten kravál z ventilátoru mě trošku odrazuje. Ale zase to je skoro zadarmo.
19.12.11, 22:37
Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo neví, kolik asi žere naftový nebo benzínový bufík? Mám možnost ho docela levně koupit a na zimu do garáže bych o něm uvažoval. Sice jde benzín i nafta nahoru, ale kdyby to tolik nežralo, tak by se to ještě dalo.
25.7.12, 19:20
to je dane podla vykonu, a ak vies vykon, nebude komplikovane odhadnut spotrebu, kedze vyhrevnost bezinu je znama, len sa treba pohrat s jednotkami aby si sa zbavil joulou a palivo premenit podla hustoty z gramov na litre :mrgreen: a aj tak ti to je na dve veci, lebo ty sa snazis ohriat vzduch na nejaku teplotu, tj mal by si odhadnut energeticky faktor budovy a kolko m3 vzduchu treba ohriat. Kachnis ti to mozno vyrata za par minut 8)
v aute sa to rata, inak, ved ti staci vykurit kabinu (cca 10-15m3) ajked tam je nulova izolacia a vysoka vymena vzduchu.
Moc si mi to tedy kwiko nevysvětlil, ale snad někdo bude vědět. Má garáž má teroreticky objem asi 55m3, takže bude asi potřeba delší chod bufíku.
29.7.12, 15:57
