FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Kde nechat zrepasovat reduktor LPG Lovtec - okoli Prahy
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nestabilní volnoběh, hůře jede povoz
22.2.08, 19:30 |
Dr Meduza
Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
tak mam to nak tak rozumne slozeny, akorat teda nekde to asi porad saje vzduch, to este prozkoumam, ale je tu takovej problem
kdyz to nakou dobu jede na volnobeh, tak pak pri rozjedzu to cukne nekde mezi 2-3 tis otacek, podle me jak se otevre druha komora
po tom co se to rozjede, uz to jede normalne
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
30.3.08, 17:13 |
wordy
Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
len dobre kontroluj reduktor.Tú hadicu,cso ide na karburátor,strc do vody,a nechaj zapnuté zapalovanie.
_________________ Favorit 136 LX LPG
30.3.08, 17:19 |
Dr Meduza
wordy píše: len dobre kontroluj reduktor.Tú hadicu,cso ide na karburátor,strc do vody,a nechaj zapnuté zapalovanie.
k cemu to ?
30.3.08, 19:15 |
wordy
budes vidiet,ako to prepústa
31.3.08, 19:20 |
Dr Meduza
hm tak dneska uz to necuka, asi si to muselo sednout
ale problem s volnobehem pretrvava
je normalni ze kdyz stojim a slapnu parkrat za sebou na brzdu tak se zacne motor dusit, nebo je to problem v posilovaci ?
31.3.08, 20:34 |
wordy
po slapnutí na brzdu otácky budú vyssie na chvílku
1.4.08, 20:27 |
Dr Meduza
hm to u me dou dolu a kdyz na brzdu slapnu nekolikrat rychle, tak to skoro chcipne
1.4.08, 20:39 |
Dr Meduza píše: hm to u me dou dolu a kdyz na brzdu slapnu nekolikrat rychle, tak to skoro chcipne
tak si na tom reduktoru dej vyšší volnoběh a kde máš zasunutou tu hadičku na podtlak co vede do reduktoru tu máš vraženou do brzdové hadice, nebo tam kde má být u čtvrtího válce na sání napojenou na trysku minima miloš
2.4.08, 15:45 |
Dr Meduza
podtlak do reduktoru ma navrtanou diru do saciho potrubi u uplne vpravo (kdyz stojim pred autem, takze u 4. valce)
//edit:
tak sem zkousel zakroutit tim sroubem volnobehu a uz je to lepsi, a kdyz slapnu na brzdu tak trochu vzroste volnobeh, ale stejne se to chova dicvne, asi budu muset zkotrolovat tu podlozku pod karburatorem
2.4.08, 16:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
