Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 12:34
 smrdí benzín
Příspěvek smrdí benzín
Po dojetí na benzín je v kabině cítit, po dojetí na lpg ne. Co je zajímavý nesmrdí hned po dojetí, ale až za chvilku a nic necítim v motoru. Koukal jsem i za chodu jestli někde nekaní a nic. Má někdo nápad kde by to mohlo sáknout. Jinak na benzín i na LPG jezdí úplně normálně.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
7.4.08, 09:15
Příspěvek Re: smrdí benzín
Není u plováku děravá nebo povolená hadice kterou se vrací přebytečný benzín?
7.4.08, 09:23
Takže mrknout za sedačky ? Při jízdě ale nic necítím, jen jak zastavím.
7.4.08, 09:29
Mrkni tam a uvidíš...
7.4.08, 09:52
presne toto mi robila netesná menmbána akceperačnej pumpičky, pozri zozadu na karb ak je prepnuté na benzín či to tam nepresakuje po tom tiahle...
7.4.08, 18:04
Díky, zítra až dojedu, tak na to mrknu....snad nebudou padat trakaře
7.4.08, 19:51
michalkatka píše:
Tak jsem včera očchával karbec a asi máš pravdu........řekni mi co s tím, moc se v karbu nevyznám.
12.4.08, 07:17
FerdikF píše:
michalkatka píše:
choď do predajne ND, vypítaj so membránu akceleračnej pumpičky, potom to pochopíš, od kúrenia sú 4skrutky, tie vymontuješ, najlepšie ak pred tým pôjdeš na LPG (nevytečie ti benzín) vyberieš to vonkajšie teleso a s ním bude aj tá membránka, mala by tam byť aj taká gulička, ale tá by vypadnuť nemala, tak ako bola stará nasadíš novú a zložíš to tak ako si to rozobral, ešte je tam strunka ktorú nestrať, daj ju tak ako bola, tá tlačí membránu...
12.4.08, 11:10
jak píše michal nic natom není.. postup už ti napsal jen dej pozor na tu pružinku (je pod membránou)... prostřelenou membránu akc. pumpičky bys měl sakra poznat při jízdě ale jestli jezdíš na lpg pak se není co divit... kdyžtak jestli se ti bude chtít můžeš se podívat i jak jsou dotažené páskové svorky na hadicích na plováku... někdy se stane že některá se mírně povolí a pak to prolíná a smrdí.
Favorit 135 LX r.v.93
12.4.08, 11:27
Ono tam nic není vidět, že by teklo, ale prostě když tam strčím hlavu cítím benzín. Včera jsem se jel projet na benzín a při ostřejším rozjezdu mi to pěkně zacukalo, takže to asi bude opravdu ono.
12.4.08, 12:37
FerdikF píše:
to asi určitě jestli ti zacukalo... přesně takhle se to projevuje když sešlápneš prudčeji plyn :wink:
12.4.08, 12:41
Tak jsem dneska vyměnil membránu, ta stará vypadala dobře. Po projetí nikde nic nesmrdí, tak uvidím až bude víc teplo, zatím to vypadá v pohodě.
15.4.08, 17:37
Tak jsem byl teď v autě cca po 15min, co jsem dojel a zase cítím benzín, takže pátrání pokračuje.
18.4.08, 06:54
FerdikF píše:
nemáš prasknutý bublinkovač? mne to z neho tieklo na sanie a smrdelo tiež
18.4.08, 18:40
Ten je v pohodě, to bylo první co mě napadlo. Je to tak tři měsíce co mi prasknul a měl jsem potopu na motoru, dokonce jsem to tady i psal. Dneska jsem pro jistotu mrknul i na hadice na nádrži a to je v pohodě, alespoň jsem očistil kontakty a dal nový pásky. Smrdí to někde kolem karbece. Taky se mi dneska stalo, že mi chcípnul motor při volnoběhu. Už se mi to párkrát stalo, že to začne chcípat, vždycky pomohlo buď přepnout na chvilku na benzín, nebo vytočit motor a pak brzdit motorem. Pak to dá delší dobu pokoj.
18.4.08, 18:49
[ Time : 0.407s | 10 Queries | GZIP : Off ]
