| rychloměr X skutečná rychlost https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=104 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Lukas [ 31.1.06, 12:03 ] |
| Předmět příspěvku: | rychloměr X skutečná rychlost |
Ahoj. Na podzim sem dojezdil staré pneu 165/80 a rozhodl sem se že nové si pořídím v rozměru 165/70. A teď v čem je problém |
| Autor: | RK [ 31.1.06, 17:14 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tachometr v autě většinou ukazuje víc. U nových aut klidně o 10% na 60 a 90 km/h. Většinou je v techničáku napsáno více rozměrů pneumatik tak je tachák nastaven na kompromis. Nechal bych ho jak je. Já mám na favoritu pneu 205/40 R17 a víc jak 160 to na tacháku taky nejede |
| Autor: | Petan-garde [ 4.2.06, 23:42 ] |
taky bych s tim nic nedelal.....u skodovek je to bezny, ze tachometr ukazuje neco trochu jinyho.... |
| Autor: | Jiří Čech [ 6.2.06, 14:05 ] |
Ohledně 110R to není pravda, protože jak čtrnáctky, tak třináctky měli skoro stejný obvod, tachometr ukazoval zhruba stejně. Jinak je možné použít do převodovky kolečko z pětikvalty Š 130, kde je stálý pevod 3,9, má o jeden zub více a udělá asi 7% rozdílu do plusu. Jinak povolená tolerance u všech palubních přístrojů je 10%, většinou do plusu. Akorát teploměr je přesnější. |
| Autor: | Tom [ 7.2.06, 00:13 ] |
Já plánuju taky pořídit menší gumy(z 80 na 70 nebo 65) a taková nepřesnost tacho by mi docela vadila. Fakt nevim co s tím, přendavat ručičku na tacho je dost jezedáckej způsob, pomůže si ho nechat přecejchovat ? |
| Autor: | Viky [ 9.2.06, 15:34 ] |
Tom píše: Já plánuju taky pořídit menší gumy(z 80 na 70 nebo 65) a taková nepřesnost tacho by mi docela vadila. Fakt nevim co s tím, přendavat ručičku na tacho je dost jezedáckej způsob, pomůže si ho nechat přecejchovat ? Docela vazne uvazuju o elektronickym tachometru s prepinanim obvodu kol. Teoreticky by ti stacil hodne precnej cyklotachometr, ale nevim, jestli tomu verit. |
| Autor: | Kybergreg [ 9.2.06, 17:08 ] |
Přendavat ručičku na tachometru je ptákovina, protože odchylka se zvětšuje s rostoucí rychlostí, takže když ručičku přendáš tak, aby ti při 50km/h ukazovala přesně, tak při 100km/h tam bude ta samá odchylka, co byla předtim u padesátky. Přecejchování by mohlo být řešení, ale předpokládá, že při další změně kol (resp. jejich obvodu) budeš znova přecejchovávat. Na druhou stranu, pokud máš kulatý budíky a uděláš si sadu nálepek (pro každý obvod kola), tak si můžeš zvenku na tacho jednoduše nalepit nálepku se stupnicí v km/h pro aktuálně nazutý kola. :-) Na Jawě (tacho má prakticky stejný jako škodovka) mám cyklokomputer, který měří do 199km/h, přesnost si nepamatuju, ale myslim, že je okolo jednoho procenta, čili dostatečná. Když mi tacho ukazuje 160, tak reálně (podle cyklokompa) jedu 130, ale je fakt, že tohle tacho už je na tom asi bledě. Každopádně na škodovce jsem si jednou rychlost poměřoval s GPS přijímačem a když jsem jel přes 120km/h (skutečných), tak tacho ukazovalo o cca 15 km/h víc a to jsem měl všechno sériový (převodovka, tacho, náhon, kola). Při stopadesáti (tacho) jsem jel ve skutečnosti 135 (ale i tak to byla docel fofr :-)). Dobrý ne? A já pořád, proč me všichni předjíždějí, když jedu 130 (podle tacha) :-) Na druhou stranu tacha přeměřují (a to docela dost, 10% do plusu není vyjímka) i u moderních nových aut. Smiřte se s tím, že tacho přeměřuje a když vyměníte kola za jiný s odlišným obvodem, tak prostě tacho berte orientačně. A nebo si tam dejte ten cyklokomputer a kdo na to má, ať si koupí GPS, to je pro běžnýho motoristu nejdostupnější a nejpřesnější způsob zjištění přesné rychlosti. |
| Autor: | Luboš [ 10.2.06, 02:20 ] |
Není snad problém si vypočítat nebo změřit o kolik ten konkrétní tachometr ukazuje více podle toho jezdit. Zhruba těch +10% je dnes běžné. I rozdíl mezi novými a na 1,6mm sjetými pneu přidá další 1-2%. Co ale nepochopím, jak někdo může dát na pomalou Š120 naschvál menší kola aby byla ještě pomalejší, to mi opravdu nejde na rozum, co tím kdo může sledovat... |
| Autor: | Harry [ 10.2.06, 09:26 ] |
Možná sledujou jízdní vlastnosti, akceleraci a tak.... |
| Autor: | Jiří Čech [ 11.2.06, 11:32 ] |
Luboš píše: Není snad problém si vypočítat nebo změřit o kolik ten konkrétní tachometr ukazuje více podle toho jezdit. Zhruba těch +10% je dnes běžné. I rozdíl mezi novými a na 1,6mm sjetými pneu přidá další 1-2%. Co ale nepochopím, jak někdo může dát na pomalou Š120 naschvál menší kola aby byla ještě pomalejší, to mi opravdu nejde na rozum, co tím kdo může sledovat... Navíc to auto vypadá docela hnusně... |
