HEVEROVANIE https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=10562 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | SMITH [ 24.4.08, 07:26 ] |
Předmět příspěvku: | HEVEROVANIE |
Pre niekoho stupidná otázka . Ako správne heverovať Favorita iným ako predpísaným heverom ? Na hevery nie je "patka" ako na originály , tak pri podložení drevom sa začne bortiť lem prahu . |
Autor: | fatal [ 24.4.08, 07:30 ] |
Předmět příspěvku: | |
Dával jsem hever (velkou panenku) pod podpěrná místa, mezi práh a "hlavu" heveru jsem dal dřevo (asi 5x15cm) a nebyl s tím žádný problém. |
Autor: | CROWACK [ 24.4.08, 07:34 ] |
POkud mas shnily prahy a nejde ti to dat na hever, podkladej jim primo napravy |
Autor: | fert.j [ 24.4.08, 07:53 ] |
taky davam hevery na uchyceni naprav do kary a nemam problem protoze hrozi prunik heveru do prahu |
Autor: | Kaliban123 [ 24.4.08, 07:58 ] |
Já mám pojizdný hydraulický a zvedám to zásadně za nápravy |
Autor: | MATTESS [ 24.4.08, 08:14 ] |
Kaliban123 píše: Já mám pojizdný hydraulický a zvedám to zásadně za nápravy taky tak. A párkrát pumpneš a je kolo nad zemí. Za práh se musí zvednout auto výš |
Autor: | Nepér [ 24.4.08, 09:42 ] |
Já na to mám takový dřívko s drážkou a zvedám to za práh, ono se to blbě podepírá za nápravy, když třeba děláš něco na nápravách |
Autor: | MATTESS [ 24.4.08, 10:09 ] |
to je jedno - zvednu za nápravu, podepřu pod práh špalek pro to uzpůsobený. Jen když jsem barvil brzdy na Fabii, tak tam moc místa pro zasunutí heveru pod auto není |
Autor: | fatal [ 24.4.08, 10:18 ] |
MATTESS píše: ...zvednu za nápravu, podepřu pod práh špalek pro to uzpůsobený... To ale moc problém neřeší, ono je celkem jedno, jestli ti do prahu vleze hever nebo špalek... |
Autor: | MATTESS [ 24.4.08, 10:23 ] |
Smithovo problem to neřeší, to ne. S tím propadnutím problem nemam. Jen by mohl napsat, co chce dělat, jestli mu to stačí za ty nápravy nebo ne? Možná by pomohlo pod práh dát prkno, aby se síla vynesla na větší plochu |
Autor: | Vít [ 24.4.08, 10:25 ] |
proč se boří hever do prahu ? nechápu, proč se to neopraví |
Autor: | Kachnis [ 24.4.08, 10:35 ] |
treba protoze to neumi nebo nema prilezitost nebo to odklada na pristi rok, protoze ted na to nema penize nebo cas.. je to snadne |
Autor: | SMITH [ 24.4.08, 21:55 ] |
MATTESS píše: Smithovo problem to neřeší, to ne. S tím propadnutím problem nemam. Jen by mohl napsat, co chce dělat, jestli mu to stačí za ty nápravy nebo ne? Možná by pomohlo pod práh dát prkno, aby se síla vynesla na větší plochu Zrovna teraz vyváram diery , a zároveň sa plychtím okolo inych vecí, napr . brzdové čeludte na zadných nábojoch , tak mám auto travalo vyheverované . Keď ho dám na origo (záložný) hever , tak je pohoda , ale keď chcem dať za prahy na stojan , aj z derevom , tak sa začne bortiť. Samozrejme sa drevo prvotne oprie o spoj (falc) prahu. Pravdepodebne si budem musieť vyrobiť taký nástavec ako je na origo hevery. Alebo nejakí iný nápad ? |
Autor: | kwiko [ 24.4.08, 23:03 ] |
Normalnym heverom sa da bezproblemovo ohnut aj lem na zdravej felicii (a to tam ma o jeden plech naviac). Pouzivam lepeny spalik s drazkou na lem (kompozit hrab-buk) a tak neodriem ani plastizol. Nezabudni si auto podopriet aj stojkami kwik |
Autor: | DRYVER [ 25.4.08, 13:42 ] |
Ja treba videl ze nekdo nepouziva drevo mezi prah a hever, ale misto toho dreveneho spalku tam da obycejny puk na ledni hokej |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
