FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
čambis
 vycucnutý beznin
Zdravim vsechny, dnes v noci se nam prihodila nemila zkusenost s vykradenou nádrzi. Dole vedle nadrze je umelohmotny koubek ve kterem je nejspis navrtana dirka a vypustena cela nadrz, nevedeli by jste jak to nejlepe opravit a zaroven zabezpecit oproti opětovnemu vypusteni, pripadne prosim o kontakt na nekoho v Praze kdo by si s tim za rozumnej peniz poradil.
Diky Jan Schejbal
jan.schejbal@agropol.cz
| 26.6.06, 13:58 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
Nema smysl nadrz zabezpečovat. Čím více s tím zloděj bude mít práce, tím více si koleduješ o otvor v nádrži vytvořený třeba krumpáčem  Na tohle je jedna rada jezdit na plyn!
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 26.6.06, 14:36 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Jak jsem měl škodu 120, tak jsem měl taky každou chvilku vycucnutou nádrž. Řešil jsem to tím že jsem tankoval jenom tolik, kolik jsem potřeboval. Pak jsem měl klid.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 26.6.06, 18:30 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
jj, taky tankuju jen tolik, kolik vim ze ten den projedu. S cerpadlarkou si uz tykam, jak tam jsem kazdy rano
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 26.6.06, 21:17 |
epto
hmm...
Kamosovi sa to tiez viackrat stalo. Vyriesil to tak, ze si okolo nadrze umiestnil ostnaty drot. Rano nasiel pri aute namiesto stop po vyliatom benzine kvapky krvi (vela). Od vtedy ma pokoj.
_________________ Favorit Black Line, 50kW, r.94
| 27.6.06, 08:13 |
Kikan
| 27.6.06, 12:16 |
[ Příspěvků: 6 ] |
