SMITH
Registrován: 23.3.07, 21:38 Příspěvky: 41 Bydliště: PU SLOVAKIA
 HEVEROVANIE
Pre niekoho stupidná otázka . Ako správne heverovať Favorita iným ako predpísaným heverom ?
Na hevery nie je "patka" ako na originály , tak pri podložení drevom sa začne bortiť lem prahu .
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
| 24.4.08, 08:26 |
fatal
Dával jsem hever (velkou panenku) pod podpěrná místa, mezi práh a "hlavu" heveru jsem dal dřevo (asi 5x15cm) a nebyl s tím žádný problém.
| 24.4.08, 08:30 |
CROWACK
POkud mas shnily prahy a nejde ti to dat na hever, podkladej jim primo napravy
| 24.4.08, 08:34 |
fert.j
Registrován: 25.10.06, 13:30 Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
taky davam hevery na uchyceni naprav do kary a nemam problem protoze hrozi prunik heveru do prahu
| 24.4.08, 08:53 |
Kaliban123
Já mám pojizdný hydraulický a zvedám to zásadně za nápravy
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 24.4.08, 08:58 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
Kaliban123 píše: Já mám pojizdný hydraulický a zvedám to zásadně za nápravy
taky tak. A párkrát pumpneš a je kolo nad zemí. Za práh se musí zvednout auto výš
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 24.4.08, 09:14 |
Nepér
Já na to mám takový dřívko s drážkou a zvedám to za práh, ono se to blbě podepírá za nápravy, když třeba děláš něco na nápravách
| 24.4.08, 10:42 |
MATTESS
to je jedno - zvednu za nápravu, podepřu pod práh špalek pro to uzpůsobený. Jen když jsem barvil brzdy na Fabii, tak tam moc místa pro zasunutí heveru pod auto není
| 24.4.08, 11:09 |
fatal
MATTESS píše: ...zvednu za nápravu, podepřu pod práh špalek pro to uzpůsobený...
To ale moc problém neřeší, ono je celkem jedno, jestli ti do prahu vleze hever nebo špalek...
| 24.4.08, 11:18 |
MATTESS
Smithovo problem to neřeší, to ne. S tím propadnutím problem nemam. Jen by mohl napsat, co chce dělat, jestli mu to stačí za ty nápravy nebo ne? Možná by pomohlo pod práh dát prkno, aby se síla vynesla na větší plochu
| 24.4.08, 11:23 |
Vít
proč se boří hever do prahu ? nechápu, proč se to neopraví
| 24.4.08, 11:25 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
treba protoze to neumi nebo nema prilezitost nebo to odklada na pristi rok, protoze ted na to nema penize nebo cas.. je to snadne
| 24.4.08, 11:35 |
SMITH
MATTESS píše: Smithovo problem to neřeší, to ne. S tím propadnutím problem nemam. Jen by mohl napsat, co chce dělat, jestli mu to stačí za ty nápravy nebo ne? Možná by pomohlo pod práh dát prkno, aby se síla vynesla na větší plochu
Zrovna teraz vyváram diery , a zároveň sa plychtím okolo inych vecí, napr . brzdové čeludte na zadných nábojoch , tak mám auto travalo vyheverované . Keď ho dám na origo (záložný) hever , tak je pohoda , ale keď chcem dať za prahy na stojan , aj z derevom , tak sa začne bortiť. Samozrejme sa drevo prvotne oprie o spoj (falc) prahu. Pravdepodebne si budem musieť vyrobiť taký nástavec ako je na origo hevery.
Alebo nejakí iný nápad ?
| 24.4.08, 22:55 |
kwiko
Normalnym heverom sa da bezproblemovo ohnut aj lem na zdravej felicii (a to tam ma o jeden plech naviac). Pouzivam lepeny spalik s drazkou na lem (kompozit hrab-buk) a tak neodriem ani plastizol.
Nezabudni si auto podopriet aj stojkami
kwik
| 25.4.08, 00:03 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Ja treba videl ze nekdo nepouziva drevo mezi prah a hever, ale misto toho dreveneho spalku tam da obycejny puk na ledni hokej
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 25.4.08, 14:42 |
