| Středový panel Škoda Felicie! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11051 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | SobiM [ 20.5.08, 16:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Středový panel Škoda Felicie! |
Ahojte...Myslíte,že má cenu to kupivat?A jak je to s montáží??? http://www.aukro.cz/item367189922_stred ... icie_.html |
| Autor: | slovacek.milos [ 20.5.08, 17:54 ] |
| Předmět příspěvku: | |
montáž je jednoduchí ale piješ kafe za jízdy? hraješ na kazety? miloš |
| Autor: | Kristensen [ 20.5.08, 19:58 ] |
No jestli dobře koukám tak je to ten hroznej křehkej slabej plast (jak papír) takže to nee, radši si sežeň origo z nějakej bouračky |
| Autor: | Kaliban123 [ 20.5.08, 20:10 ] |
Souhlas tohle jedině zadara a i tak to bude moc drahé |
| Autor: | SobiM [ 20.5.08, 20:47 ] |
slovacek.milos píše: montáž je jednoduchí ale piješ kafe za jízdy? hraješ na kazety? miloš No s mojím stylem jízdy by to kafe moc dluho nevydrželo... |
| Autor: | SobiM [ 20.5.08, 20:50 ] |
Jak se to vůbec přidělává?Když mám v autě jen ten plast okolo řadičky... |
| Autor: | deekay [ 20.5.08, 21:10 ] |
SobiM píše: Jak se to vůbec přidělává?Když mám v autě jen ten plast okolo řadičky... ak je to jak na fave tak sa to proste polozi, das na to manzetu radicky a je domontovane a nebeha to |
| Autor: | michalkatka [ 20.5.08, 22:41 ] |
deekay píše: SobiM píše: Jak se to vůbec přidělává?Když mám v autě jen ten plast okolo řadičky... ak je to jak na fave tak sa to proste polozi, das na to manzetu radicky a je domontovane a nebeha to ako na fave sa to uchytáva od spodnej strany pod rádiom, potom takým plechom pred ručkou (ten tam ja nemám, musel by som rezať koberec) a ešte aj k tomu plechu na čom sú zacvakávatka pásov... ale henten pre feldu na obrázku sa zrejme iba položí na zem.... |
| Autor: | Ondras83 [ 20.5.08, 22:44 ] |
SobiM píše: Jak se to vůbec přidělává?Když mám v autě jen ten plast okolo řadičky... děda to má jen tak položený (pasuje přesně na tunel) no ale v podstatě to je na ho**o, do těch přihrádek se skoro nic nevejde (podstatnýho, peněženka, telefon, klíče) no a polovina toho je až pod přístrojovkou....si radši sežeň origo GLX...je užitečnější |
| Autor: | deekay [ 20.5.08, 22:55 ] |
michalkatka píše: ako na fave sa to uchytáva od spodnej strany pod rádiom, potom takým plechom pred ručkou (ten tam ja nemám, musel by som rezať koberec) a ešte aj k tomu plechu na čom sú zacvakávatka pásov... ale henten pre feldu na obrázku sa zrejme iba položí na zem.... no ved on sa pytal na ten na obrazku, ten co mame my je jasne ze treba o tu stredovu konzolu, najlepsie cele pomocou toho plechu. lenze ja som tam dal zosik takze to mam zaim polozene a aj tak mi do toho trieska paka... |
| Autor: | SobiM [ 21.5.08, 21:43 ] |
Ten prodejce pise,ze k tomu jsou nejaky sroubky,ale nevim kam se to teda sroubuje..Asi do nej pujdu,ale furt nevim,jestli novej,neposkrabanej atd nebo pouzitej... |
| Autor: | krysolet007 [ 22.5.08, 09:44 ] |
SobiM píše: Ten prodejce pise,ze k tomu jsou nejaky sroubky,ale nevim kam se to teda sroubuje..Asi do nej pujdu,ale furt nevim,jestli novej,neposkrabanej atd nebo pouzitej... No nevim, je to bída ten co chceš ty. Rači si počkej, prolez vrakoviště a za stejné (né li menší) prachy si seženeš origo glx. To auto pak zevnitř vypadá uplně jinak |
| Autor: | Kaliban123 [ 22.5.08, 10:03 ] |
Souhlas za tu cenu je to fakt moc ten lepší panel se dá sehnat nový za nějak 1000-1300 a jetý za polovic a to se vyplatí |
| Autor: | SobiM [ 22.5.08, 20:41 ] |
A na co tam teda jsou ty sroubky? |
| Autor: | SobiM [ 26.5.08, 11:40 ] |
A co todle??? http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... oto/10144/ |
