skoda felicie 1.3 50kw LPG https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11275 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | viktor racak [ 3.6.08, 12:00 ] |
Předmět příspěvku: | skoda felicie 1.3 50kw LPG |
cau chtel bych se zeptat na jeden problem na moji feline 1.3 50kw r.v.95 - LPG system LOVATO - koupil jsem ji pred 10dny jezdi perfektne az na ten problem: rano pokazde kdyz nastartuji tak automat normalne prepne z benzinu na lpg, ale po ujeti cca 200m. motor zhasne zrejme vyjede davku lpg. ( uplne mrtvej pedal-nereaguje ) ,takze manualne prepnu vypinac na benzin.po ujeti cca 10km.na benzin zastavim ,vypnu motor prepnu automat na polohu lpg a znova zkusim jet ,pak uz to funguje normalne. automat maka bez problemu treba po cely den ,muzu mit zastavek kolik chci a funguje to .tak tomu fakt nerozumim .co s tim. moc dik za odpoved nebo za radu. viva.hurka14@seznam.cz |
Autor: | septim [ 4.6.08, 15:50 ] |
Předmět příspěvku: | |
Toto je asi typicka choroba lovato systemov, za studena to nechce ist na plyn. skus jazdit tak ze aspon 3km pojdes na benal aby sa ohrial motor a potom ho az prepni na lpg. a este skus odkalit reduktor. vid iny clanok na fore. |
Autor: | Drak [ 4.6.08, 19:33 ] |
Zamrzá ti nejspíš reduktor, nech si ho zkontrolovat, popř odkalit, může to být i nekvalitním plynem. |
Autor: | slovacek.milos [ 4.6.08, 20:44 ] |
Předmět příspěvku: | Re: skoda felicie 1.3 50kw LPG |
viktor racak píše: cau chtel bych se zeptat na jeden problem na moji feline 1.3 50kw r.v.95 - LPG system LOVATO - koupil jsem ji pred 10dny jezdi perfektne az na ten problem: rano pokazde kdyz nastartuji tak automat normalne prepne z benzinu na lpg, ale po ujeti cca 200m. motor zhasne zrejme vyjede davku lpg. ( uplne mrtvej pedal-nereaguje ) ,takze manualne prepnu vypinac na benzin.po ujeti cca 10km.na benzin zastavim ,vypnu motor prepnu automat na polohu lpg a znova zkusim jet ,pak uz to funguje normalne. automat maka bez problemu treba po cely den ,muzu mit zastavek kolik chci a funguje to .tak tomu fakt nerozumim .co s tim. moc dik za odpoved nebo za radu. viva.hurka14@seznam.cz třeba máš potíže jen s tou mezipolohou, jak tomu říkáš automat, tak ráno jej polohu benzín, nastartuj a pak dej polohu plyn zda ti motor zdechne miloš |
Autor: | viktor racak [ 18.6.08, 08:57 ] |
viktor racak reaguje :18. 6. 2008 (09:52)X diky za radu. uz jsem vyzkousel vsechno mozny,ale zatim se mi jevi jako spolehliva ta, ze ze zacatku jedu tak 4km na benzin a az se trochu ohreje tak prepinam na lpg..taky mi radili zkusit si nechat vymenit membranu,vymenit plyn.filtr atd. + diagnostika motoru tak nevim..aby to nebylo jen zbytecne vrazeni penez spis si myslim ,ze to bude nejaka blbost...no a navic nejblizsi servis na system lovato je 150km ,tady v chebu a okoli je syst. brc ...no a pak se ptam proc porad slysim palivove cerpadlo -ma to snad tak byt anebo jen ,kdyz jedu na benzin..??? |
