Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Favorit na LPG nedrzí za studena volnobeh
Příspěvek Favorit na LPG nedrzí za studena volnobeh
Cau, mam favorita na LPG system Tartarini a za studena me nedrzi vubec volnobeh, jak pustim plyn, motor okamzite zdechne. Po zahrati uz drzi - mam ale trochu nizsi volnobeh - tak 600 ot/min a pri jizde z kopce na volnobeh otacky dost kolisaji, pri prudsim prujezdu pravotocive zatacky me to nekdy i chcipne. Jinak motor jede pekne - hezky tahne. Byl jsem s tim na serizeni u montaznika LPG a rikal ze tam budou asi spatny membrany.Lpg je ale jen 3 roky stary a ma najety cca 30tis. - to se me zda moc malo aby odesli membrany. Jinak na facku je udelanej od predchoziho majitele "manualni sytic" - ale jestli je zapnutej nebo vypnutej je na plyn uplne jedno, na benzin to funguje. Nevite co s tim? Bojim se, ze necham vymenit ty membrany (mechanik rikal ze i s praci 1500,-) a bude to porad stejny :-(
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
18.6.08, 06:06
Mám sice Lovtec, ale dělá mi to úplně to samý. Když je venku chladněji nemám problém, protože naběhne sytič. Jak je venku vedro, tak mám problém že padá volnoběh. Když ale nastartuju na benzin a hned prepnu na plyn, žádný chcípaní se nekoná. Takže když vím, že budu někde dlouho stát, přepínám na benzín. Když ještě nemám zahřátej motor tak mi to občas vynechá v levotočivé zatáčce, záleží jak je natočenej reduktor. Prostě startuj na benzín a malinko si zvyš volnoběh, mě to už nešlo na reduktoru, tak se malinko přidalo na karbu a je po chcípání.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
18.6.08, 07:44
No startovat na benzin se me to nechce, to podle me neni reseni :-) Chtel bych, aby me to normalne za studena drzelo volnobeh i na plyn. Zkusim se doma podivat na ten manualni sytic - jestli to fakci spravne (je to jen tahlo ktery otevre tu klapku v kabecu) a zkusim zvisit volnobeh. Snad to pomuze....
18.6.08, 09:26
No jo nechce se ti, ale vždycky to byla zásadní věc, jo někdo může říct že to maká bez problémů studený na plyn, já to nikomu neberu každej ať si jezdí jak chce ale vždycky se mělo auto nastartovat na benzín a po zahřátí přepnout na plyn a pak zase cca kilometr před cílem přepnout na benzín. Jo pokud budeš skákat po městě od krámu ke krámu tak to nebudeš furt přepínat ale studený by to mělo jet na benzín.
18.6.08, 10:38
Tak já třeba u 120, přepínal na benzín tak jednou za týden, aby se to propláchlo. U formana přepínám hned po dojetí domu a i do práce. Prej snad dokonce start studenýho motoru na LPG je lepší, že lpg nesmívá olej ze stěn válců. Něco jinýho je v zimě, tam je benzín potřeba kousek jet, aby lpg nezamrzlo.
18.6.08, 11:13
No tak na skodovce to prepinam pravidelne - skodovka nema tvrzeny sedla ventilu a tak se ten motor kazi, hlavne v zime startuju pokazdy na benal.Ale u facka uz je pomale jedno na co clovek jede.V zime startuju na benzin, je to prece jen lepsi, ale prez leto se me nechce-prece jen palit benzin kterej stoji 2x tolik co plyn je zbytecny. I na plyn by to melo studeny drzet volnobeh. Rada startovat na benzin je sice pekna, ale tenhle problem to neresi ale zakryva ne?
18.6.08, 12:08
Kristensen píše:
nevidím dôvod prečo štartovať, a pri dojazde prepínať na benzín, štartujem na LPG aj v mrazoch a pohoda, na benzín jazdím keď mi dojde LPG - vždy vyjazdím plnú...
základ je mať motor a hlavne VN v 110% stave, zapaľovanie, sviečky NGK Silver...
18.6.08, 13:05
Uz jsem to tu psal podivej se do historie. Nevim proc Ti vadi startovani na benzin, uz k udrzbe membran je potreba je obcas projet benzinem a co je lepsi prilezitost nez startovani (prip rezerva kdyz dojde LPG). A startovani na LPG je pro auto HORSI nez startovani na benzin! Takze myslim ze v tomto pripane neni co resit. :P LPG je agresivni sracka v porovnani s benzinem..
PS jinak zvyseni volnobehu mechanicky na karburatoru Ti asi nepomuze (vzhledem k tomu ze -jak jsem pochopil - na benzin jde vse tak jak ma)
PS2: uvaz ze moderni auta maji startovani na benzin a po ohrati motoru cca nad 50 st se automaticky prepinaji na LPG. Asi se da predpokladat ze vedi proc to delaji, prece by nebyl problem startovat primo na plyn - obvzlast pri moznostech modernich technologii.
VAZ 2109
18.6.08, 13:12
utia píše:
nevadí mi štartovanie na benzín, akurát v tom nevidím zmysel... keď niečo mám tak nech to funfuje.
18.6.08, 13:21
michalkatka píše:
utia píše:
To samozrejme muzes ja jen tvrdim ze to provozujes v horsim rezimu nez bys mohl. A navic nic neusetris, LPG se ve "studenem" rezimu spaluje nedokonale.
VAZ 2109
18.6.08, 13:36
Normálne startujem na LPG,a bez problémov.
Favorit 136 LX LPG
18.6.08, 14:02
Tady jde o to, že to prostě studený chcípe. Já to taky nastartuju, ale je to vopruz když to chcípe i mezi řazením, na benzín to nedělá. U škodule stačilo na chvilku dát trochu sytiče, tady bohužel.
18.6.08, 14:31
mazhor píše:
na tom reduktoru máš šroub volnoběhu, ve, si šroubovák a když budeš mít teplý motor a pojede ti to na volnoběh začni třeba utahovat mírně pokud ti motoru bude chcípat tak povoluj na nastav tak 900 otáček pak napiš miloš
18.6.08, 15:16
Takze takhle: vim ze se studenej motor ma startovat na benzin a pak prepnout na LPG, ale ja s fackem jezdim tak, ze prez leto, kdy je i brzo rano kolem 10-15 stupnu mam furt prepnuty na plyn.V ostatni rocni obdobi staruju na benzin a pak to prepinam na LPG. Aby bylo jasno, ja nejsem proti startovani studenyho motoru na benzin! Ale me jde o to aby me i studenej motor drzel volnobeh na LPG! Jak jsem uz psal - rada "startuj na benzin" tenhle problem neresi ale jen zakryva....
19.6.08, 05:37
slovacek.milos píše:
Dik za radu, vyzkousim!
19.6.08, 05:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
