Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=11655
Stránka 1 z 3
Autor:  Šemik [ 25.6.08, 18:36 ]
Předmět příspěvku:  Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Vzhledem k tomu že jsem psychopat a vadí mi že se větrák chladiče zapne v koloně až když je vzadu okolo 85-88°C (což sice není kritické, ale nelíbí se mi to ) napadla mne myšlenka menší řemenice vodní pumpy.
Voda bude cirkulovat rychleji, dříve se dostane k čidlu :arrow: to dříve sepne a teplota by neměla vylézt tak vysoko, ale... :!: Ta voda přes chladič proletí rychleji, tím pádem bude mít méně času na to aby se ochladila. :? Zase se jí tam ale bude chladit větší objem za jednotku času.
Co myslíte, pomohla by tomu ta menší řemenice nebo by to spíše zhoršila?
Autor:  michalkatka [ 25.6.08, 18:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Šemik píše:
neviem, máš pumpu s tou podložkou a väčšími lopatkami, ja nefiem na aké 742.xxx sa používali, to má podľa mňa väčší efekt na cirkuláciu...
Autor:  Viky [ 25.6.08, 18:41 ]
Šemik píše:
Mensi remenice pomuze, samozrejme.
Autor:  Šemik [ 25.6.08, 18:41 ]
Předmět příspěvku:
Mám tu pumpu s největšími lopatkami jaké kdy byly, podložka pod ní je. :wink:
Autor:  michalkatka [ 25.6.08, 18:43 ]
Viky píše:
Šemik píše:
jasné skúsiť to môže, ale aby mu neodchádzali remene, oni majú maximálny povolený ohyb práve na vodnej pumpe...
Autor:  Carlos [ 25.6.08, 18:43 ]
Předmět příspěvku:
Jsem někde četl, že eRka měly menší řemenice vodní pumpy.
Autor:  Viky [ 25.6.08, 18:45 ]
Předmět příspěvku:
Carlos píše:
Jenze od ty doby se zmensila remenice i na ostatnich modelech.
Autor:  Šemik [ 25.6.08, 18:45 ]
michalkatka píše:
Viky píše:
Šemik píše:
Řemen neřeším, i kdybych ho měl měnit třeba každých 20 000km ... :)
Jde mi jen o to aby to seplo o chvilku dříve. Zatím mám na klice řemenici z Favorita (o malinko větší než 742), ale ta je kvůli alternátoru.
Autor:  michalkatka [ 25.6.08, 18:45 ]
Předmět příspěvku:
ale zasa asi dnešné remene sú iné, ja mám na alternátore akú malú remenicu a v poho...
jasné, nech to skúsi...
Autor:  michalkatka [ 25.6.08, 18:46 ]
Předmět příspěvku:
moja rada : áno, skús to...
Autor:  Šemik [ 25.6.08, 18:50 ]
Předmět příspěvku:
Tak jo, zkusím to :)
Jaký materiál na tu řemenici použít? Dural?
edit : průměr bych viděl tak o 1cm menší než je série.
Autor:  michalkatka [ 25.6.08, 18:53 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
môžeš aj dural, ale aj železo, hliník, alebo tvrdený silon je dobrý...
Autor:  Šemik [ 25.6.08, 18:55 ]
Předmět příspěvku:
Silon? Toho bych se trochu bál :shock:
Asi se na to použije ten dural.. :)
Autor:  Drak [ 25.6.08, 19:27 ]
Předmět příspěvku:
Nebo si vyrob elektronickej spínač, kterej ti sepne podle požadované teploty, třeba s regulací, když pak vytočíš motor trochu víc, nemusíš mít strach, že ti nějakej had nevydrží vyšší tlak vody.
Autor:  Jiri [ 25.6.08, 19:33 ]
Předmět příspěvku:
ja ti neco poradim ta mensi remenice zlepsi cirkulaci ale je to naprosto zbytecna prace na me sestimetrove skodovce sem mel klasickou pumpu emko..tedy s temi sirokymi lopakami a emkovou remenici...a i pri vonobehu nebyl problem akorat ventilator spinal pozdeji...vlivem delky potrubi nicmene spinal asi kdyz na budiku bylo 100 a pak to hned spadlo..tedy nebyl problem v cirkulaci....ja bych mel jiny napad ale nerealizoval sem jej zatim mozna ted v lete...a to dat cidlo na ventilator k motoru na hadici co vede z termostatu do chladice...ma to tak fiesta nevim pri kolika stupnich to cidlo spina ale asi skodovacke by taky mohlo byt to spina pri 95 tusim....tak ja pujde uz z motoru voda 95...idealni cas pro ventilator...tot muj napad
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
