Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
 Tranzistorové zapalování
Teď jsem četl, že prý se s timhle zlepší spálení benzínu, zmenší splodiny a něco takovýho.
Takže mám několik otázek:
a) je to znatelný alespoň v něčem?
b) prej se dá sehnat stavebnice, tak by mě zajímalo jesli nevíte kde a za kolik
c) máte někdo s timhle zkušenost?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 11.7.08, 21:02 |
 Re: Tranzistorové zapalování
Carlos píše: Teď jsem četl, že prý se s timhle zlepší spálení benzínu, zmenší splodiny a něco takovýho. Takže mám několik otázek: a) je to znatelný alespoň v něčem? b) prej se dá sehnat stavebnice, tak by mě zajímalo jesli nevíte kde a za kolik c) máte někdo s timhle zkušenost?
nie je jednoduchšie tam dať Fačkové
| 11.7.08, 21:06 |
Martin
Na to se vykašli a kup komplet zapalování z Fava, je o dost výkonější a hlavně osvědčené, kdežto všechny bastlené jsou poruchové a nic moc nepřinesou.
| 11.7.08, 21:09 |
Matthes
Semik testoval ... a to favo zapalovani je na prd. Normalni kontaktovy kdyz je vse ok si s motory 742 rozumi lepjeji
| 11.7.08, 21:09 |
Carlos
když fávo je složitý, tam je ta krabička a tak, právě proto mě zajímá tohleto, protože se pak dá jet i normálně jen na cívku když se po... tenhle nesmysl
| 11.7.08, 21:11 |
Martin
Já na něj zase nedám dopustit, určitě lepší než kontaktní kor na LPG.
| 11.7.08, 21:11 |
Martin
Carlos píše: když fávo je složitý, tam je ta krabička a tak, právě proto mě zajímá tohleto, protože se pak dá jet i normálně jen na cívku když se po... tenhle nesmysl
To můžeš i tak, já vozím náhradní indučku i rozdělovač, ale věř, že je to spolehlivé.
| 11.7.08, 21:12 |
fatal
Martin píše: ...všechny bastlené jsou poruchové a nic moc nepřinesou. Neházej všechny do stejného pytle, sice opravdu moc nepřinesou, ale když jsou udělané dobře, makají naprosto spolehlivě. Matthes píše: Normalni kontaktovy kdyz je vse ok si s motory 742 rozumi lepjeji.
Nevím, zda lépe nebo ne, ale u mě šlape klasické a elektronické zhruba stejně.
Naposledy upravil fatal dne 11.7.08, 21:15, celkově upraveno 1
| 11.7.08, 21:13 |
Matthes
No jestli chces nechat kladivko a k nemu elektronicky obvod, tak to je uplne napikacu
| 11.7.08, 21:13 |
Carlos
No ale na Fá se musí něco předělávat ne? Odstředivka? podtlakovka? teď neim ale něco jo ne?
| 11.7.08, 21:14 |
Carlos píše: No ale na Fá se musí něco předělávat ne? Odstředivka? podtlakovka? teď neim ale něco jo ne?
má trocha inú charakteristiku, ale stačí prehodiť strunky....
| 11.7.08, 21:32 |
Carlos
No to zní lákavě ....
| 11.7.08, 23:47 |
Martin
fatal píše: Martin píše: ...všechny bastlené jsou poruchové a nic moc nepřinesou. Neházej všechny do stejného pytle, sice opravdu moc nepřinesou, ale když jsou udělané dobře, makají naprosto spolehlivě.
Víš, již několikrát jsem se s takovýmito věcmi spálil. I když jsem do návrhu vložil všechen svůj um a teoreticky by mělo zařízení fungovat naprosto spolehlivě, v praxi jsem narazil na naprosto nepoužitelnou součástkovou základnu. Dnes prostě v běžné distribuční síti neseženeš součástky, které by byly schopné provozu v extrémních podmínkách. U takových tranzistorů to ještě celkem jde, ale jak chceš IO, už je problém. Nebo pokud se použijí třeba staré kvalitní součástky Tesla, tak v tom případě bych věřil, že to může fungovat, ale dnešní poddimenzované? Přínos je také téměř nulový, protože získáš maximálně konstantní dobu plnění cívky, čehož ale cívka řady 742 nedokáže plně využít (favoriťácká už ano), ale pořád je přítomen kontakt, který zanáší jakousi nahodilost v okamžiku sepnutí a navíc je namáhán ss proudem, který jej ničí daleko více. Takže nevím, proč se trápit s bastlením, když za 600Kč můžeš mít komplet z Fava.
| 12.7.08, 08:44 |
fatal
Martin píše: Víš, již několikrát jsem se s takovýmito věcmi spálil...
Ano, dnešní součátky často stojí za prd, staré vydržely víc, než vydržet měly... Mám praktickou zkušenost jen s hodně starým elektronickým zapalováním, které jsem nedělal já, ale mám ho v autě a šlape. Schéma snad brzy mít budu, zatím je to pro mě black-box. Je z diskrétních součástek, nejspíše to budou všechno Tesly. Je řízen kontaktem, ale nepřesnost kontaktu se ztratí ve vůlích rozvodu a rozdělovače. Proud přes kontakt prochází slabší.
Sám bych se dnes do bastlení asi nepouštěl, raději na klasickém zapalování očistím kontakty, pořádně seřídím úhel sepnutí a jede to stejně dobře.
| 12.7.08, 10:09 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Já sem teda s klasickým zapalováním nikdy problém neměl,ono to chce víc údržby,male službu pro normální ježdění to vykoná dobrou...Ale prostě je jak ženská...člověk se mu musí věnovat, jinak to jiskření nestojí za moc
Jinak o iných systémech sem též uvažoval,pár schémátek doma mám, akorát mě trochu odrazuje ona vzpomínaná součástková základna. Zlatá Tesla... . Opravoval sem teď nějaký lampový zesák kámošovi, osazení koncáku klasika EL 34,nějaká mě neznámá značka,ale prý nové, 350 kus. No já bych za takovou lampu nedal ani h**. Každá jiný odpor žhavícího vlákna, takové to bylo jakési tenké a pofiderní všecko,ničeho se tam nedalo pořádně doměřit. Nahodil sem svoje rezervní, ani nevim v jakém stavu origo teslácké EL 34 a bylo po problémech. Ale to už je dost off topic
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 12.7.08, 12:16 |
