POMOC!!! Jak na palivové čerpadlo?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12201
Stránka 1 z 3
Autor:  Jura [ 29.7.08, 17:42 ]
Předmět příspěvku:  POMOC!!! Jak na palivové čerpadlo?
Už sem to tu jednou myslím řešil.... měl sem problémy, že při menším množství benzínu mi auto začne vynechávat anebo prostě chcípne a nejde nastartovat..... Už dřív sem se chtěl mrknout na palivové čerpadlo, ale skončil sem u toho velkého plastového uzávěru pod sedačkama....nešel a nešel, tak sem se na to vykašlal..... no ted po měsíci zase haluz málo benzínu (ale ještě nesvítilo hladové oko) a buch a na křižovatce chcíplo naštěstí po 15 minutách se mi podařilo s plynem nastartovat ovšem musel sem furt držet plyn jinak by to hned chcíplo no naštěstí sem dojel na benzínku...natankoval za pětikilo nastartoval a jak sem jel tak ještě pár sekund to mělo tendenci chcípat, ale pak OK. Já už skoušel skoro všechno a vidím to jasně na nějaké ucpané sítko a bordel v nádrži. Jde mi o to... jak odšroubovat ten uzávěr? Na co si dát pozor? Na co přesně kouknout? Moc díky za rady zítra se na to chci vrhnout
Autor:  michalkatka [ 29.7.08, 20:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak na palivové čerpadlo?
veľký šroubovák, alebo lepšie aj dva, a s citom použiť silu...
Autor:  Jura [ 29.7.08, 21:04 ]
michalkatka píše:
Jak jako šroubovákem? To mi vysvětli prosím
Autor:  slovacek.milos [ 29.7.08, 21:50 ]
Jura píše:
michalkatka píše:
8) no že sděláš konektor odpojíš ty hadičky a nacpeš je mezi podlahu a nádrž, když ti tam budou pořád zavazet :evil: omotej je hadrem a narvi je mimo, no a pak tím velkým šroubobákem musíš vytočit tu převlečnou matici deklu tam musíš :shock: a to už pochpíš :roll: :D miloš
Autor:  Jura [ 30.7.08, 10:21 ]
Předmět příspěvku:
Tu matici černou sem idděla odpojil konektor i trubky ale prostě to nejde ven celé..jakoby ta díra byla malá a ještě tam sou nějaký drátky či co jak to mám udělat? ohle dělám poprvé a nevím jak dál hlavně nechci něco zničit.... prosím pomoc
Autor:  michalkatka [ 30.7.08, 10:34 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
vo výrobe dávali všeličo záleží na tom či tam máš BMM čerpadlo, alebo MPi...
MPi je také do strany, a je to trocha hlavolam dať von, treba tie hadičky a káble trocha prihnúť, a je to na takej strune ktorá to tlačí na dno...
BMM treba chytiť pootočiť do ľava a vytiahnuť priamo hore...
aké to čerpadlo je?
Autor:  Jura [ 30.7.08, 10:38 ]
Předmět příspěvku:
Přímo nahoru vyndat nejde...jak říkáš je to tam takové do strany, takže MPi nevim jak na to hlavně nechci něco ulomit
Autor:  michalkatka [ 30.7.08, 10:54 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
treba s rukou tú strunu v tom mechanizme čo to tlačí dole zatlačiť a potom to ide, len treba tie hadičky a trubky trocha prihnúť...
Autor:  Jura [ 30.7.08, 11:01 ]
Předmět příspěvku:
Tak to čerpadlo vypadá přesně takhle... http://www.odklepnuto.cz/aukce1226306-s ... ?actpage=1 Ikdyž to vidím, tak ta díra je prostě malá a nechce to ven...už sem to natočil snad milionkrát a už to prostě nechápu du to ještě zkusit
Autor:  michalkatka [ 30.7.08, 11:07 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
ale ide to, treba nájsť tú polohu v ktorej to ide, a viem že sa treba pohrať s natočením tých hadičiek, neboj tiež to bol pre mňa prvý krát hlavolam...
Autor:  Jura [ 30.7.08, 11:44 ]
Předmět příspěvku:
Tak sem to vzdal...spocenej jako prase...natáčel sem to do všech možných strany hadičky sem dával bokem prostě všechno no a prostě mě to zmohlo.... S posledních sil jsem to dal zpátky do kupy a kašlu na to.... už to nechci ani vidět!!!! Veřím že to určitě vyndat jde, ale já sem asi lama... Díky Michale za pomoc
Autor:  michalkatka [ 30.7.08, 14:14 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
teda nemáš výdrž, a trpezlivosť.... ale ja som to prvý krát vyťahoval cca 30min... mám pocit že to treba celé ľahnúť na bok tak aby ti trčal z nárže vývod kde sú konektory a potom sa to pri zatlačených hadičkách dá celé preklopiť tak že to ide von...
Autor:  Kristensen [ 30.7.08, 16:15 ]
Předmět příspěvku:
Kdybych se hodně¨nudil tak bych ti to šel natočit na tatíkovu feldu jak ho vyndám ale zatím moc času není snad o víkendu
Autor:  Jura [ 30.7.08, 16:18 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Seš hodnej...kdyby náhodou tak budu vděčnej....
Autor:  slovacek.milos [ 30.7.08, 22:07 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
Kristensen píše:
máš čerpadlo co se dávalo na novu tvář co není zacvaknuté do nádrže, ten dekl ti vyletí sám ten je na péro to sis všiml a pak musíš opatrně vytahat hadice, ty nesmí být na boku toho čerpadla jinak ho nedostaneš, ne odpojit jen je nadáhnout směrem k otvoru, tobě se dostávají do boku a čerpadlo nikdy nevytáhneš prostě zavazí, to čerpadlo je natěsno nesmíš mít nervy a zaplý mozek v klidu čum a přemýšlej :D miloš
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
