| Co s sebou na dááálekou cestu? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=1246 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Šemik [ 30.6.06, 10:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Co s sebou na dááálekou cestu? |
Zdravim, o prazdninách bysme chtěli jet na dovolenou, až za hranice naší vlasti. Třebaže Škodovkám věřím více než sobě, rapidovi je přeci už jen 19 let -klínový řemen -hadice co propojuje půlky nadrže -hadice od nádrže k Ac pumpě a ke karburátoru -hadice k topení ¨ -hadice od expanzky k termostatu -hadice tlustá k termostatu -hadice ostřikovačů -struna plynu -zapalovací cívka -držák alternátoru -napínák alternátoru -držák rozdělovače (takový ten "komínek") -kolečka olejového čerpadla -kolečko vačky co pohání rozdělovač a mazání -zdvihací tyčka -vahadlo ( oba druhy ) -pružina mezi vahadla -ocelové držáky (krajní) kozlíků a hliníkové -pružina redukčního ventilu mazání -těsnění: pod hlavu válců, odkalovače olejového čerpadla, držáku rozdělovače víka karburátoru, mezi karbec a sací potrubí, olejové vany, víka ventilů + svorníků, sacího a výfukového potrubí, "prsíček motoru", brdzového potrubí, výpustního šroubu oleje a šroubů chl. kapal., termostatu a pod. -různé gumové "O" kroužky -zapalovací svíčka -provázek,různá lepidla -baroskop oleje -pružinky do převodovky -různé vodiče, různé čokolády, různé fastony, očka, vypínač s připájenými vodiči, relátka, bužírka, izolačka -brzdové destičky -výpustní šroub oleje - spínač brzd. světel - regulační relé -všemožné stahovací sponky -zapalovací kabel k 4. válci a od cívky, koncovky - termostat -nýtky čalounění -ucpávka vodního čerpadla -všechny brzdové hadičky -všechny gumičky do brzd -ložiska předního kola obě -ložiska alternátoru obě -ložiska vodní pumpy obě -matice kolové -uhlíky startéru -těleso sytiče -plovák karburátoru -spojovací materiál M7 a normálních rozměrů -pružiny zadních brzd ( krátká, dlouhá) -kondenzátor -hlavice, palec, kontakty(2x) rozdělovače -drobné díly rozdělovače -trysky, vzdušníky, regulační šrouby, pružinky a pod. do karburátoru -membrána AC pumpy -membrána akcelerační pumpičky -samozřejmě různé nářadí -elektromagnet odpojující volnoběh To je asi tak vše,ale na něco jsem jistě zapoměl, protože jsem to psal z hlavy |
| Autor: | Kybergreg [ 30.6.06, 10:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Hmm, tak to je maso... Kromě toho, cos psal, tak snad už jedině celý náhradní auto na laně za sebou... Ne fakt, k tomuhle už mě nenapadá, co ještě připsat. Já s sebou ve škodovce nevozil ani desetinu toho, co Ty... a domů jsem se vždycky nějak doplazil. Zajímavý bylo, že při jakékoliv závadě bylo auto v podstatě vždycky schopný se nějak dostat domů. No ale abych jen blbě nekecal, ještě bys mohl vzít tohle: - náhradní výpustný šroub nádrže i s podložkou (když ti ukradnou benzín, tak ti šroub nenašroubujou zpátky, ale někam ho zahoděj) - uhlíky alternátoru - žárovky, pojistky plus prostě všechna povinná výbava (asi je zbytečný to psát, ale jeden nikdy neví, na co se zapomene) - náhradní klíče (bude mít u sebe někdo jinej než Ty) - vnitřek ventilku kola - zámek dveří (v podstatě stačej ty umělohmotný spojky táhel, ty totiž rády praskají) Jak se ti to tam dozadu všechno vejde? |
| Autor: | Šemik [ 30.6.06, 10:31 ] |
Kybergreg píše: Hmm, tak to je maso... Kromě toho, cos psal, tak snad už jedině celý náhradní auto na laně za sebou... Ne fakt, k tomuhle už mě nenapadá, co ještě připsat. Já s sebou ve škodovce nevozil ani desetinu toho, co Ty... a domů jsem se vždycky nějak doplazil. Zajímavý bylo, že při jakékoliv závadě bylo auto v podstatě vždycky schopný se nějak dostat domů. No ale abych jen blbě nekecal, ještě bys mohl vzít tohle: - náhradní výpustný šroub nádrže i s podložkou (když ti ukradnou benzín, tak ti šroub nenašroubujou zpátky, ale někam ho zahoděj) - uhlíky alternátoru - žárovky, pojistky plus prostě všechna povinná výbava (asi je zbytečný to psát, ale jeden nikdy neví, na co se zapomene) - náhradní klíče (bude mít u sebe někdo jinej než Ty) - vnitřek ventilku kola - zámek dveří (v podstatě stačej ty umělohmotný spojky táhel, ty totiž rády praskají) Jak se ti to tam dozadu všechno vejde? Vejde se mi to tam docela dobře, nazabírá to ani polovinu prostoru. Vnitřek ventilu kola mám, ten sem zapoměl napsat, povinnou výbavu taky mam. Jinak díky za tipy |
| Autor: | Martin [ 30.6.06, 10:41 ] |
Tak to teda čumím. |
| Autor: | krf [ 30.6.06, 12:02 ] |
klobouk dolu, to abys jel s přívesem |
| Autor: | michalkatka [ 30.6.06, 12:14 ] |
šemiku - ty by si mohol robiť pojazdné autodiely, alebo servis... ja jediné čo nosím sú peniaze..., ND na Favo stoja pár šupiek... |
| Autor: | MAJO [ 30.6.06, 12:18 ] |
Keď som išiel do Nemecka, tiež som viezol v náhradných dieloch ďalšieho pol auta a nakonec som nepoužil ani šroubovák. |
| Autor: | Matthes [ 30.6.06, 13:29 ] |
Ale kdybysis zadny nahradni dily nevzal tak se urcite neco stane, njn, zakon schvalnosti. Este do toho seznamu bych pripsal nahradni poloosu |
| Autor: | michalkatka [ 30.6.06, 14:00 ] |
záleží aj od stavu auta, ja som z Favoritom pobehal celé Česko až po Karlové Vary a bez poruchy..., inokedy - jediné čo mi kedy znemožnilo jazdu kúsok od domova bola elektronika zapaľovania a najlepšie že v sobotu poobede... takže zákon schválnosti funguje... |
| Autor: | pepa [ 30.6.06, 14:18 ] |
Matthes píše: Ale kdybysis zadny nahradni dily nevzal tak se urcite neco stane, njn, zakon schvalnosti. Este do toho seznamu bych pripsal nahradni poloosu Poloosu jsem taky vozil,protože mě dvakrát upadla,mívala svoje místo u motoru v blatníku. Proto jsem ji tam měl pořád,a už nikdy neupadla. |
| Autor: | Lukas [ 30.6.06, 14:37 ] |
no, aspon vim komu mam volat, kdyby Rapid prestal poslouchat az vyrazim na dovolenou. jak tady bylo psano - ja mam v aute par nahradnich hadic, svorek, inducku, palec, VN kabel, olej na doliti, prerusovac rozdelovace, klinak a povinnou vybavu. A kreditku sebou. Tak at ti dovolena vyjde. S takovou vybavou asi nemusis mit strach |
| Autor: | patrik-hp [ 30.6.06, 17:07 ] |
No comment:shock: .. |
| Autor: | Šemik [ 1.7.06, 09:23 ] |
Tak všem mockrát děkuji za uznání, jinak jsem přikoupil ten výpustní šroub nádrže i s těsněním, uhlíky to altíku a ty silonový blbce na táhlo dveří. Po té poloose se poohlédnu. Díky moc za radu. Jo, různé oleje, brzdovku, chladící směs na dolití s sebou mám taky ( ale ne za zadníma sedačkama, ale v bočních kapsách u motoru) |
| Autor: | michalkatka [ 1.7.06, 14:58 ] |
Šemik píše: Tak všem mockrát děkuji za uznání, jinak jsem přikoupil ten výpustní šroub nádrže i s těsněním, uhlíky to altíku a ty silonový blbce na táhlo dveří. Po té poloose se poohlédnu. Díky moc za radu. Jo, různé oleje, brzdovku, chladící směs na dolití s sebou mám taky ( ale ne za zadníma sedačkama, ale v bočních kapsách u motoru) ale poznáš zákon schválnosti, určite sa ti pokazí niečo čo nemáš... ale prajem aby to bolo bez poruchy... |
| Autor: | Peter50kw [ 2.7.06, 09:52 ] |
Unika mi ako chces tu poloosu vymenit. Chcelo by to aj stahovak brzdovych bubnov, nejake stahovaky na loziska. Dalej v zozname postradam hlavu valca, nahradne ventily, ventilove pruziny, ojnicu, jeden piest (radsej 4) aj s piestnymi kruzkami, je tam toho este viac, ale toto su veci, bez ktorych sa jednoducho neda. A este prerusovac blinkrov. Pre pripad, ze nejake tesnenie v zozname chyba silikon, teflonovu pasku, konope (koudel), hasak, kladivo, sekeru, autogen a/alebo co2 zvaracku. Folia na nahradenie rozbiteho okna a nejaka izolepa by sa tiez zisli. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
