[ Příspěvků: 11 ] |
Klasický těsnění vs. silikon (bo co to je ta červená srajda)
PJDefort
tak řešim dilema a to jestli použít na vanu a jiný podobný věci klasický těsnění co se k tomu prodává nebo koupit Lukopren nebo jinej podobnej sráč co tam furt každej cpe  nebo obojí najednou...zastávám názoru, že klasický těsnění přece musí těsnit samotný, když to pořádně odmastim z obou stran...nějaký zkušenosti?...když sem měnil termostat, tak sem použil klasický těsnění+nějakou tu červenou srajdu nevim už co to bylo a ve vedrech když na to sáhnu zespoda, tak to prolíná...což dokud sem to nerozebral nedělalo...to jest moje zkušenost se silikonem...
a ještě trochu mimo...co řikáte na neoriginální vanu na fáčko od Viky? viz http://www.aukro.cz/item420581102_nova_ ... licia.html
mám jí slušně obouchanou chci novou...
| 18.8.08, 17:11 |
Vít
než čínskou, kde taky nemusí sedět díry na šrouby a místo vypouštcího šroubu bude korkovej špunt, to radši nech staoru nebo sežeň z jinýho favorita originál jetou. případne od někoho, kdo dává motor z favorita do škodovky
| 18.8.08, 17:15 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Pokud se za těch deset let nějak změnila kvalita těsnění nevím. My dávali obyč těsnění + nějaký těsnící tmel...takový bílý (buď takový ten bílý provázek nebo něco jiného) no a zatím neprolnula ani kapka...mám dobrý pocit z toho, že žádná z těch kaněk na parkovišti před Kauflandem mi nepatří.
| 18.8.08, 17:42 |
Šemik
Na spoje, které nepředpokládáš že budeš rozebírat (třeba ta oil vana) klasické papírové těsnění z obou stran potřené silikonem, případně jen silikon samotný. Těsnění jen tak dané jak z výroby bude přinejmenším časem prolínat.
Na spoje které by se mohly rozebírat (termostat) papírové těsnění potřené vazelínou.
Jinak co je těsněné silikonem těsní navěky, pokud tím spojem něco prolíná znamená to, že styčné plochy nebyly dostatečně očistěny a odmaštěny
| 18.8.08, 20:37 |
Nepér
Já mám názor trochu jinej... Co jsem rozebíral motor, kterej předemnou někdo slepil silikonem... vanu, prsa, pumpu, termostat, no všechno... rozebrat to šlo v pohodě, ale vana plná silikonovejch cucků, v olejovém čerpadle taky cosi... prostě kam patří těsnění, bych dával jen těsnění, sám mám pod vanou takový tlustý oranžový gumokorkový a nikde nic nevzlíná a vana od té doby reziví. Silikonový hermetik má místo např. na víku převodovky a podobnejch věcech, kam patří, ale patlat s ním těsnění je vytváření další hmoty mezi, kde můžou vznikat netěsnosti.
| 18.8.08, 20:49 |
Šemik
Tak samozřejmě že se to s ním nesmí přehánět, ale když se ho dá přiměřeně tak sací koš nezanese
| 18.8.08, 20:51 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Ad první přízpěvek, tu vanu a hafo dalších dílu najdeš na shop.obautodily.cz ta stránka patří i tomu, co jí má na aukru
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 18.8.08, 20:54 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
dvě vany na favo mám ale nevím v jakým vtavu mohu nafotit
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 19.8.08, 14:23 |
Viky
Ja daval cervenej Lukopren vsude. Papirovy tesneni jenom kde nutne musi bejt, jako napr. na prevodovce dekly u diferaku, pod karbem a podobne. Termostat, vana i prsa bez tesneni, jenom Lukopren.
| 19.8.08, 15:10 |
fatal
Viky píše: Ja daval cervenej Lukopren vsude.
Plánuješ to někdy rozebírat?
| 19.8.08, 15:15 |
PJDefort
škodař píše: dvě vany na favo mám ale nevím v jakým vtavu mohu nafotit
kdyžtak vyfoť, uvidíme...
| 19.8.08, 16:03 |
[ Příspěvků: 11 ] |
