[ Příspěvků: 13 ] |
Ostrikovace maji maly tlak - strikaji jenom cruckem -sterac?
borek
Z niceho nic mi oba 2 dosavadne dobre strikajici ostrikovace predniho skla prestaly strikat dostatecne daleko, ale zvladnou to malym proudem jenom 10-20 cm - ucpaly se nebo se pokazila nejaka pumpa ci motorek? Jak to popravit?
Zadni ostikovac nefungoval uz od nova, ale ted prestal spolu se obrysovymi svetly fungovat i sterac - cim by to mohlo byt?
Jake doporucujete predni sterace rozmer/znacku nebo je to jedno ty stare delaji strasne smouhy
Dekuji
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
| 18.8.08, 22:41 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
 Re: Ostrikovace maji maly tlak - strikaji jenom cruckem -ste
borek píše: Z niceho nic mi oba 2 dosavadne dobre strikajici ostrikovace predniho skla prestaly strikat dostatecne daleko, ale zvladnou to malym proudem jenom 10-20 cm - ucpaly se nebo se pokazila nejaka pumpa ci motorek? Jak to popravit?
Jake doporucujete predni sterace rozmer/znacku nebo je to jedno ty stare delaji strasne smouhy Dekuji
Jo tak nejdříve zkontroluj pojistky. Svítí zadní mlhovky, couvačky a osvětlení SPZ? Jestli ne, tak hledej skřípnuté dráty v tom kachním krku co jde do pátých dveří. U těch ostřikovačů zkontroluj kabeláž...rozpoj, očisti, přestříkni konkorem...nemáš náhodou málo náplně v nádržce?
Já ti nevím hochu...tobě se sere snad úplně všechno  vem multimetr, náhradní baterku a měř!
| 18.8.08, 23:48 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Můžeš mít motorek zanesený vodním kamenem jestli tam někdo lil obyčejnou vodu. Nebo máš v háji jednocestný ventil na hadičce od čerpadla.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 19.8.08, 00:02 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Mě se jednou dostal fridex na uhlíky a pak se to taky vůbec netočilo.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 19.8.08, 06:51 |
borek
gokralik píše: borek píše: Z niceho nic mi oba 2 dosavadne dobre strikajici ostrikovace predniho skla prestaly strikat dostatecne daleko, ale zvladnou to malym proudem jenom 10-20 cm - ucpaly se nebo se pokazila nejaka pumpa ci motorek? Jak to popravit?
Jake doporucujete predni sterace rozmer/znacku nebo je to jedno ty stare delaji strasne smouhy Dekuji Jo tak nejdříve zkontroluj pojistky. Svítí zadní mlhovky, couvačky a osvětlení SPZ? Jestli ne, tak hledej skřípnuté dráty v tom kachním krku co jde do pátých dveří. U těch ostřikovačů zkontroluj kabeláž...rozpoj, očisti, přestříkni konkorem...nemáš náhodou málo náplně v nádržce? Já ti nevím hochu...tobě se sere snad úplně všechno  vem multimetr, náhradní baterku a měř!
- V nadrzce je mix h2o a te tekutiny do ostrikovacu temer po vrsek - zacalo to delat z niceho nic
- na pojistky se podivam - jak poznam, ze je nektera z nich spatna? mlhovky, brzdy, smerovky, couvacky sviti, nesviti jenom obrysovky a osvetleni SPZ - tam mam podezreni na zarovku. Vzadu v kufru jsem si ted rano vsiml jednoho dratu, co by mel byt zrejme ukostrovaci, tak, jsem ho prisrouoval ke sroubu drzici plastove oblozeni na karoserii, ale zadna zmena
- co je to konkor?
jo, je to "auto" na dojezd
| 19.8.08, 09:14 |
Nepér
Je třeba zjistit, jestli je problém mechancký-ucpáno ap., nebo elektrický-špatná kostra, lukasy... Jestli zároveň s tím přestalo fungovat něco dalšího z elektriky, asi bych začal hledat chybu tam.
| 19.8.08, 09:17 |
gokralik
Ten ukostřovací drátek tam mám pro světýlko, ale je to samodomo...jiná kostra by tam jen tak viditelná neměla být.
Konkor nebo jak se to jmenuje je pro mazání elektrických zařízení.
A když už liješ do ostřikovačů vodu, tak prosím aspoň destilovanou.
Jestli je to auto na dojezd, proč se s ním chceš tak mazlit, když ti na něm zjevně nic nefunguje?
| 19.8.08, 10:03 |
Nepér
Já lil vždycky do ostřikovačů vodu z vodovodu, kde je problém?
| 19.8.08, 12:48 |
gokralik píše: Ten ukostřovací drátek tam mám pro světýlko, ale je to samodomo...jiná kostra by tam jen tak viditelná neměla být. Konkor nebo jak se to jmenuje je pro mazání elektrických zařízení.
Konkor je olej, na kontakty je Kontox
| 19.8.08, 13:19 |
gokralik
michalkatka píše: Konkor je olej, na kontakty je Kontox
Já věděl, že se to tak nějak jmenuje, ale nemohl si vzpomenout.
| 19.8.08, 19:21 |
Šemik
Tyhle spreje jsou naprd, shnije to stejně. Na kontakty jedině vazelínu
| 19.8.08, 21:05 |
CROWACK
Šemik píše: Tyhle spreje jsou naprd, shnije to stejně. Na kontakty jedině vazelínu
tyhle spreje sou dobry, pokud ti napr. zacina odchazet potenciometr, sprej to jeste na chvilicku spravi...v podstate je to vodivej lak ve vzlinajicim rozpoustedle, proto ochranit kontakty pred korozi nemuze a ani neumi...
| 19.8.08, 21:22 |
Šemik
Jako to jo, na očistění jsou dobré, ale třeba aby zabránily oxidaci to ne.
| 19.8.08, 21:26 |
[ Příspěvků: 13 ] |
