kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
 Pájení
Jeden nejmenovaný člen TW mě snad málem chtěl zabít, že dráty spojuji prostým spojením drátků, že jsem snad barbar. A tak se ptám tedy, jak mám pájet? Dělal jsem to jednikrát, a to že jsem ty dva konce spojil pomocí roztaveného asi cínu, a fungovalo to. A má to tak být?
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 23.8.08, 16:07 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
To byl určitě šemík
Pokud máš obyčejnou trafopájku, tak konečky drátků zapleť, pak nanes na pájku cín a pak "potři" ten spletenec aby se do něj krásně vpil. Určitě to tak nepůjde, tak ten spletenec potři kalafunou nebo jinými přípravky k tomu určenými. Pak by to jít mělo. Není to nic světoborného když to zvládnu i já. Radši si to nacvič mimo auto. A taky mysli na pořádnou izolaci.
| 23.8.08, 16:11 |
kingbacker
gokralik píše: To byl určitě šemík Pokud máš obyčejnou trafopájku, tak konečky drátků zapleť, pak nanes na pájku cín a pak "potři" ten spletenec aby se do něj krásně vpil. Určitě to tak nepůjde, tak ten spletenec potři kalafunou nebo jinými přípravky k tomu určenými. Pak by to jít mělo. Není to nic světoborného když to zvládnu i já. Radši si to nacvič mimo auto. A taky mysli na pořádnou izolaci.
No sakra, já nechtěl aby to jméno zaznělo  Já to právě tak udělal, a když tu Nepér přišel se samosmršťovací bužírkou, tak to je kouzlo, opravdu paráda. Já je právě spojil, pak potřel cínem(teda já udělal směs i s kalafunou, její zápach jí prozradil) a pak to důkladně omotal instalatérskou izolepou. Nic by mě k tomu nedohamlo, kdy se jen smotaný drátky relativně lehko nerozpojovaly
| 23.8.08, 16:18 |
Matthes
Hlavne prohrat spoj at neni studenak ale neprepalit at cin nezkryztalizuje  Kup si radsi obyc mikropajku za kilo  A pajeci pastu.
| 23.8.08, 16:23 |
kingbacker
Já zdědil pájku po vratrovi, absolutně netuším co to je, značku to nemá, ale zatím s ní mám 100% úspěšnost  To teprve až budu dělat zadní repro ve fáviku, to se uvidí, jestli za to může
| 23.8.08, 16:25 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Trafo rulezz. Mikropajku bych nejradeji rozdupal a zahodil. Prepaluje mi to cin, cin v tom neudrzim takze musim mit na samotne pajeni dve ruce volne atd.  Trafo je lepsi. Do ocka chytnu cinu kolik potrebuju, prilozim, zapnu a je hotovo. Taky neni k zahozeni pajeci patca nebo nejaka kapalina pak je to labuzo... Ale kazdej kdo s cim umi
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 23.8.08, 16:36 |
Martin
Taky jsem zastánce trafopájky, donedávna jsem s tím pájel i SMD, ty mikropájky bez regulace jsou nanic, s regulací používám na jemné a citlivé obvody, na dráty a větší věci vždy trafo 120W.
| 23.8.08, 21:03 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 23.8.08, 21:07 |
Martin
Ale výkon nenahradíš, trafo 120VA a mikropájka 45W je rozdíl.
| 23.8.08, 21:08 |
Matthes
Tak mikropajka na ty maly obyc veci je pro nej lepci kdyz se toho tak boji...
Ja si ji koupil kvuli X-FETum, protoze sem dva trafem odpalil  V aute uzivam trafopajku  A na takovy ty Semikovsky kontakty (starter, baterka...) je dobra eletricka pajka na okapy
| 23.8.08, 21:12 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Matthes píše: ...A na takovy ty Semikovsky kontakty (starter, baterka...) je dobra eletricka pajka na okapy  ja pouzivam na taketo brutal spoje benzinovu letovacku na okapy  akurat musim davat pozor aby som daco nepodpalil , predsa len je to otvoreny ohen ...
| 23.8.08, 21:20 |
Matthes
Jonny píše: Matthes píše: Jonny píše: ... niesom samovrah .  No nevim.  NIESOM
Ba jo
| 23.8.08, 21:23 |
Jonny
Matthes píše: Jonny píše: Matthes píše: Jonny píše: ... niesom samovrah .  No nevim.  NIESOM  Ba jo   NERYP !!!!!!!!!!!!!
| 23.8.08, 21:43 |
fatal
Martin píše: Taky jsem zastánce trafopájky...
Taky se mi líp dělá s trafopájkou. Asi to bude tím, že jsem s ní začínal bastlit jako malý, tehdy byla zbrusu nová 75W a slouží mi dodnes. Na SMD bych si asi netroufl, ale dělal jsem i malé spoje pomocí extra hrotu připevněného na obyčejnou smyčku.  S mikropájkou se mi nikdy nepracovalo dobře, ale pár spojů už jsem s ní taky udělal, když jsem měl obavu z odpálení...
Na propojení kablíků používám stejný postup, jako byl zmíněn, tj. odizoluju cca 8mm, přiložím k sobě a pečlivě spájím. Překryju jednou samosmršťovací bužírkou jen v délce spoje (tj. těch cca 8mm) a pak to celé ještě delší samosmršťovací bužírkou ať je to pěkně zaizolované.
| 23.8.08, 22:05 |
Majlanky
Já mam takovou bakelitovou trafopajecku a je to s ni skvely. Nekdo nadava na trafa ale to je tim ze si neumi udelat poradnou smycku... Mikromajky sou super na odpajeni nebo na SMD soucastecky malinky kde neni treba moc pajky(cinu)...
| 23.8.08, 22:20 |
