Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 18:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Zhasínánhí motoru pls.
Příspěvek Zhasínánhí motoru pls.
Ahoj.Můžete mi poradit z jakého důvodu mi při jízdě zhasíná motor?Mněl jsem měněné benzínové čerpadlo.Neevím jestli to nemůže být náhodou těma kablema na rozdělovači.Svíčky mám měněné.Baterii plně nabitou.Díky za každou radu :sick:
Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 05:47
to budou kabely ,nebo málo benzínu :wink:
Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
5.9.08, 09:08
Jak zhasíná? Jen tak okamžitě prostě chcípne nebo přestává táhnout a přestává až zdechne?
5.9.08, 10:31
Mám plnou nádrž benzinu.Nevíš jakou mají mít hodnotu ty kabely.
Dík
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 10:31
Jedu tak cca 10 min a chcípne ,ale ještě při jízdě nastartuju a jede,ale opakuje se to každou chvýly.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 10:33
Zkus projít elektriku. Všechny důležité kontakty zkontrolovat a očistit.
5.9.08, 10:39
Všechny kontakty mam očištěné.Ty kabely to nemohou být?
Nebo palec v rozdělovači?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 10:42
No, domnívám se, že špatné kabely nebo palec by způsobily spíše cukání a podobné trvalejší problémy, okamžité zdechnutí motoru spíše ne. Při jakých otáčkách ti to zdechá?
5.9.08, 10:44
Hm to já kdy jsem věděl.Nemám otáčkoměr.Ale jak podřazuji.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 10:48
Radinooo píše:
Takže když dáš nohu z plynu a šlápneš na spojku, občas to zdechne?
5.9.08, 10:49
Jo
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 10:51
S BMM nemám zkušenosti, ale začal bych kontrolou klapky. Zda funguje správně servo, zda je snímač otevření klapky funkční, asi by to chtělo diagnostiku.
Když takhle zhasínala Felicie MPI, bylo to přidřenou klapkou. To se prý u BMM nestává, ale pokud tam není něco v pořádku, tak to může mít stejné důsledky.
5.9.08, 11:04
Takže těma kabelama to nebude?Ani palcem u rozdělovače?
Určitě?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 11:05
Na sto procent to nevím, ale prostě jsem se nesetkal s tím, že by motor zhasínal kvůli palci či kabelům.
5.9.08, 11:12
Nevíš jaké hodnoty mají mít kabely?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 11:13
