[ Příspěvků: 8 ] |
Xfanthom
 Zasekle pasy
Dobry den, potreboval jsem se dostat ke spinaci svetel do interieru u ridice ... sundam tedy pasy z te matky dole a kdyz potrebuji pasy zpet zamontovat tak mi nejdou stahnout dolu zpet k te matce, ktera pasy dole drzi .... nevite prosim co s tim ? .... pasy jdou jakoby jen zavinout a uz se nerozvinou .... nevim si rady. jako by se vzdy zasekli kdyz se pokusim rozvinout .... a silou to take nejde
| 6.9.08, 15:01 |
Xfanthom
Jde o felicii
| 6.9.08, 15:07 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Jak jsem psal vedle, namontli je zpátky, budou zase fungovat jako předtím. Taky mě to kdysi zaskočilo a asi hodinu jsem si s něma hrál, promazával nastavoval...až pak jsem přišel na to, že fungují jen když jsou v té stejné poloze jako v kastli....i proto mají na sobě nálepky umístění a nejsou záměnné.
| 6.9.08, 16:15 |
gokralik píše: Jak jsem psal vedle, namontli je zpátky, budou zase fungovat jako předtím. Taky mě to kdysi zaskočilo a asi hodinu jsem si s něma hrál, promazával nastavoval...až pak jsem přišel na to, že fungují jen když jsou v té stejné poloze jako v kastli....i proto mají na sobě nálepky umístění a nejsou záměnné.
presne tak pásy fungujú iba vo svojej pracovenj polohe, je tam gulička ktorá je v takej jamke, ak sa nakloní vyskočí z jamky a zatlačí aretačný mechanizmus, preto aj zadné pásy niesú zámenné pokiaľ po zhodení krytky ten mechanizmus neprehodíš do opačnej polohy...
| 6.9.08, 16:22 |
Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
jj. Jak pise Gokralik. Oni maji navijeci pasy polohovej snimac(mechanickej) a jak neni pas ve spravne poloze(to je kdyz je +- nekolik ° od vodorovna k podelne ose) tak se neoviji... Kdyz si vsimne tak kdybys mel nakloneny auto treba na cyklistickym ovalu tak ti nepujde pas odvinout...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 6.9.08, 16:24 |
gokralik
Určitě se ti to už stalo. Třeba při vjezdu do nějaké zahrady či podobně, kde je velký úhel stoupání...ten stejný problém.
| 6.9.08, 16:26 |
Xfanthom
Tak klobouk dolu ... diky .... o tomhle jsem nemel ani potuchy i kdyz na tom pasu bylo neco psany o ° ale me to netrklo  .... kdybych zase neco potreboval vim na koho se obratit .... jdu dodelat konecne ten stmivac .... cest
| 6.9.08, 17:33 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Jak je psáno výše, stejný problém jsem řešil v 130ce, jak se natahly, jsem byl zoufalej, tak jsem je pomalu povyskubal, a pak jak jsou pripevneny, uz zacly fungovat normalne. staci kdyz jsou odvinute jako pri prisroubovani
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 7.9.08, 21:12 |
[ Příspěvků: 8 ] |
