Radinooo
Registrován: 10.5.08, 10:30 Příspěvky: 97 Bydliště: Karviná
 Zhasínánhí motoru pls.
Ahoj.Můžete mi poradit z jakého důvodu mi při jízdě zhasíná motor?Mněl jsem měněné benzínové čerpadlo.Neevím jestli to nemůže být náhodou těma kablema na rozdělovači.Svíčky mám měněné.Baterii plně nabitou.Díky za každou radu
_________________ Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 05:47 |
jacobsz1
Registrován: 11.5.08, 14:48 Příspěvky: 367 Bydliště: kousek od Třebíče
to budou kabely ,nebo málo benzínu
_________________ Škoda felicia 1.9D kombi,rv 1996
| 5.9.08, 09:08 |
fatal
Jak zhasíná? Jen tak okamžitě prostě chcípne nebo přestává táhnout a přestává až zdechne?
| 5.9.08, 10:31 |
Radinooo
Mám plnou nádrž benzinu.Nevíš jakou mají mít hodnotu ty kabely.
Dík
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 10:31 |
Radinooo
Jedu tak cca 10 min a chcípne ,ale ještě při jízdě nastartuju a jede,ale opakuje se to každou chvýly.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 10:33 |
fatal
Zkus projít elektriku. Všechny důležité kontakty zkontrolovat a očistit.
| 5.9.08, 10:39 |
Radinooo
Všechny kontakty mam očištěné.Ty kabely to nemohou být?
Nebo palec v rozdělovači?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 10:42 |
fatal
No, domnívám se, že špatné kabely nebo palec by způsobily spíše cukání a podobné trvalejší problémy, okamžité zdechnutí motoru spíše ne. Při jakých otáčkách ti to zdechá?
| 5.9.08, 10:44 |
Radinooo
Hm to já kdy jsem věděl.Nemám otáčkoměr.Ale jak podřazuji.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 10:48 |
fatal
Radinooo píše: Hm to já kdy jsem věděl.Nemám otáčkoměr.Ale jak podřazuji.
Takže když dáš nohu z plynu a šlápneš na spojku, občas to zdechne?
| 5.9.08, 10:49 |
Radinooo
Jo
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 10:51 |
fatal
S BMM nemám zkušenosti, ale začal bych kontrolou klapky. Zda funguje správně servo, zda je snímač otevření klapky funkční, asi by to chtělo diagnostiku.
Když takhle zhasínala Felicie MPI, bylo to přidřenou klapkou. To se prý u BMM nestává, ale pokud tam není něco v pořádku, tak to může mít stejné důsledky.
| 5.9.08, 11:04 |
Radinooo
Takže těma kabelama to nebude?Ani palcem u rozdělovače?
Určitě?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 11:05 |
fatal
Na sto procent to nevím, ale prostě jsem se nesetkal s tím, že by motor zhasínal kvůli palci či kabelům.
| 5.9.08, 11:12 |
Radinooo
Nevíš jaké hodnoty mají mít kabely?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
| 5.9.08, 11:13 |
