deekay
 V garáži cítiť benzín
po par dnoch co stoji auto v garazi tak je citit vsade benzin, nie extremne ale dost
nieco nie je dobre?
citit len ked tam stoji favo, druhe auto nic....
| 12.9.08, 11:09 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
no dade ti to netesni...skontroluj vsetko....spoje...alebo napr ak mas staru hadicu...ja co som mal na skodovke od vyroby taku zelenu to som hned vyhodil.....a dal novu....auto bolo v garazi par dni a benzin bolo riadne citit...otvorim kapotu a na plechu benzin:D
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 12.9.08, 11:32 |
 Re: V garáži cítiť benzín
deekay píše: po par dnoch co stoji auto v garazi tak je citit vsade benzin, nie extremne ale dost nieco nie je dobre? citit len ked tam stoji favo, druhe auto nic....
a startuje dobře? miloš
| 12.9.08, 12:20 |
fatal
slovacek.milos píše: a startuje dobře? miloš
Jasně, dycky blafne celá garáž.
| 12.9.08, 12:29 |
deekay
slovacek.milos píše: deekay píše: po par dnoch co stoji auto v garazi tak je citit vsade benzin, nie extremne ale dost nieco nie je dobre? citit len ked tam stoji favo, druhe auto nic.... a startuje dobře? miloš
za studena na drc,
za tepla klasika, trochu dlhsie, asi 4 krat sa otoci
ked otvorim kapotu necitit ze by to smrdelo viac ako inde v garazi
| 12.9.08, 12:59 |
deekay píše: slovacek.milos píše: deekay píše: po par dnoch co stoji auto v garazi tak je citit vsade benzin, nie extremne ale dost nieco nie je dobre? citit len ked tam stoji favo, druhe auto nic.... a startuje dobře? miloš za studena na drc, za tepla klasika, trochu dlhsie, asi 4 krat sa otoci ked otvorim kapotu necitit ze by to smrdelo viac ako inde v garazi
já bych vyměnil ten obohacovač na karbecu a pokud uvidíš zelelně opletené hadičky hlavně nad nádrží tak taky miloš
| 13.9.08, 08:46 |
ventYl
k tym hadickam nad nadrzou sa deluxe dobre dostava, kvoli tomu snad treba spustit nadrz nizsie. ja by som to tipol na niektoru nie prave najlepsie pristupnu hadicu na vrchnej strane nadrze, pripadne to bude ta hadica, co robi spojku medzi nalievacim hrdlom a nadrzou, ze uz spuchrela.
| 13.9.08, 09:37 |
deekay
slovacek.milos píše: ked otvorim kapotu necitit ze by to smrdelo viac ako inde v garazi já bych vyměnil ten obohacovač na karbecu a pokud uvidíš zelelně opletené hadičky hlavně nad nádrží tak taky miloš[/quote]
obohacovac ma 2 mesiace, origo skoda
hadicky su vsetky cierne, nepopraskane
s tou nadrzou a hrdlom by to mohlo, neviem co s tym je lebo vzdy ked tankujem plnu tak sa vykydne benzin von
| 15.9.08, 11:05 |
ventYl
deekay píše: slovacek.milos píše: ked otvorim kapotu necitit ze by to smrdelo viac ako inde v garazi já bych vyměnil ten obohacovač na karbecu a pokud uvidíš zelelně opletené hadičky hlavně nad nádrží tak taky miloš obohacovac ma 2 mesiace, origo skoda hadicky su vsetky cierne, nepopraskane s tou nadrzou a hrdlom by to mohlo, neviem co s tym je lebo vzdy ked tankujem plnu tak sa vykydne benzin von[/quote]
nemas zapchaty ten odvzdusnovak, co visi pod nadrzou na plechaci? alebo skripnutu tu druhu hadicu, co ide od nadrze smerom k nalevnemu hrdlu po podbehu (u 92+ sa stretavaju vo vyrovnavacej nadrzke, u 90tky asi len tak baj voko v nalevnom hrdle).
| 15.9.08, 11:08 |
deekay
ventYl píše: nemas zapchaty ten odvzdusnovak, co visi pod nadrzou na plechaci? alebo skripnutu tu druhu hadicu, co ide od nadrze smerom k nalevnemu hrdlu po podbehu (u 92+ sa stretavaju vo vyrovnavacej nadrzke, u 90tky asi len tak baj voko v nalevnom hrdle).
neviem, na nic som tam nesahal
odvzusnovak by mal byt ok nakolko auto ide
skusim to pozret
| 15.9.08, 11:14 |
deekay
tak stale nic, este som to nekontroloval ale neskutocne citit vsade benzin, uz je to az znepokojujuce
nejaky postup co mam presne vsetko pozret?
| 3.10.08, 14:39 |
Vít
škrtni sirkou a pozoruj kterým směrem se šíří plamen
| 3.10.08, 15:14 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Jen takova technicka... sedi ti dobre vicko od nadrze?
| 3.10.08, 15:22 |
Vít
snadno můžeš prohlédnout i spoj hrdla nádrže a nádrže, je tam tlustá hadice stažená sponkou, mě se při demontáži sponka rozsypala v ruce, možná bude problém tam, kontrola je velmi snadná, je to hned u nápravy, stačí si pod to lehnout, přístup je tam dobrý, jen pozor, když bys hadici sundal,vyteče na tebe benzín
| 3.10.08, 15:39 |
deekay
ok, pozrem
| 3.10.08, 15:45 |
