[ Příspěvků: 11 ] |
Klimatizace - zápach - Fabia 1,2HTP
TOMAS12HTP
Nevíte někdo, jak odstranit typický zatuchlý zápach z Klimatizace Fabie? Je 1,5 roku stara, snazim se klimu vypinat pred dojezdem a nechavat ji odvetrat - vysusit, ale je to marne.
Uz byla 3x na vycisteni v servisu (dokonce snad ve znackovem - je to sluzebni auto, tak nevim presne kam to vozi servisovat), ale pomohlo to jen na chvili (tak 1-2 tydny). Zkousel jsem ji cistit i sam (CRC penovy cistic). Pomohlo to dokonce na delsi dobu nez cisteni v servisu, ale po mesici je vzdy puch zpatky. Nemate nekdo tip na dobry a ne moc drahy servis, kde by to vycistili opravdu kvalitne?
Pripadne navod, jak si to udelat svepomoci. Podle mne je zaneseny vyparnik, auto jezdilo 1/2 roku jako predvadeci vuz v autosalonu a asi si tam s cistenim vyparniku nedelali vrasky.
Pripadne nemate nekdo zkusenosti ultrazvukovymi cisticimi pristroji na desinfekci klimy napr.: www.wynns.cz ? Je to drahy, ale jestli to fakt funguje, snad bych na nej zacal setrit.
28.8.08, 12:25 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Jedine reseni je neparkovat pod stromy, pravidelne menit filtr prostoru posadky a koupit si sprej na klimu a pravidelen ji tam fouknout. Jine reseni neni. Znam lidi co si stary zaneeny filtr klimy berou sebou ze si ho nechaji vycistit ultrazvukem nebo cim, ale tem lidem se jen smejem. Nema to zadny vyznam. Tak asi tak
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
28.8.08, 14:13 |
TOMAS12HTP
Filtr menim 2x rocne + po kazdem cisteni klimatizace. Tim ultrazvukovym cisticem jsem rozumel masinku, ktera se necha bezet 1/2h v aute s ventilaci zaplou na recirkulaci a odparuje a fouka cistici roztok do sani vnitniho okruhu - viz odkaz. Mozna by to chtelo koupit ty spreje 2 a nastrikat je tam oba. Jaky sprej pouzivate? Jinak pod stromy obcas parkuju, zkusim se tomu vyhnout.
28.8.08, 14:27 |
DRYVER
Nejde o to kolik tam toho spreje nastrikas, ale jak casto. Znam lidi co jezdi hodne a jen se zaplou klimou. Ten cistici sprej si tam strikaji kazdy mesic, aby jim to v aute nesmrdelo... Ono asi taky zalezi u jakeho to je auta, jaky tam je filtr, jak to je konstrukcne resene...
O II kombi Look RS
28.8.08, 14:32 |
Dawid130
DRYVER píše: Nejde o to kolik tam toho spreje nastrikas, ale jak casto. Znam lidi co jezdi hodne a jen se zaplou klimou. Ten cistici sprej si tam strikaji kazdy mesic, aby jim to v aute nesmrdelo... Ono asi taky zalezi u jakeho to je auta, jaky tam je filtr, jak to je konstrukcne resene...
Mě osobně klimatizace smrdí v každém autě, vzduch z ní je mi odporn. Ale když už v takovém autě jedu a je vedro přežiju to nebo k tomu otevřu i okno.
28.8.08, 18:41 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Pokud máš problém s dopravou dezinfekční pěny do výparníku,otevří kapotu,sejmi kryt sání topení na pravé straně pod čelním oknem a za puštěné klimatizace cca na poloviční výkon stříkni po dobu cca 15 vteřin sprej s dlouhym brkem...cca 0,5m...pokud máš ten s tim krátkym cca těch 15cm tak ho vyhoď....to je parfém s potiskem čistidla a je to jen pro kšeft výrobce.Nejlépe čistí KENT a RETECH...Všecky jiný bych jim hodil na hlavu.Nezastrkuj to moc hluboko,nebo se ti to namotá na větrák,což asi víš...Po této aplikaci přejdi do interiéru a každej kanál topení naplň pěnou a nech působit aniž by si cokoliv zapínal....při vypnuté klimatizaci a topení?!cca po 10 minutách to pusť na první stupeň a nech vyvětrat,aby ses těma citrónama neotrávil...není to totiž nic zdravýho to dejchat.... pokud i tak bude stále zapáchat tak to dej někomu kdo to vyčistí....P.S. Klima má typický zápach ochlazením vzduchu...Ale nesmí to zapáchat jak zmoklej pes...na to jsou účinné spreje....Ještě můžeš vymontovat ventilátor topení a očistit to dmychadlo...je často plné usazeného prachu...to samé dělá listí v kanálech odtoku dešťovky,pod oknem...to pak můžeš mít čistý všecko ale hnilotina pod sáním topení udělá svoje..
28.8.08, 19:37 |
DRYVER
Dawid130 píše: Mě osobně klimatizace smrdí v každém autě, vzduch z ní je mi odporn. Ale když už v takovém autě jedu a je vedro přežiju to nebo k tomu otevřu i okno.
Ja bych treba auto bez klimy nechtel. To je pak jak zenska bez pi.. Kdyz je cely system rozvodu vzduchu cisty, tak to zasmradne jen par sekund kdyz tu klimu pustis a pak nemuze nic smrdet a porad to je lepsi, nez se potit ve 40 stupnich C v aute.
O II kombi Look RS
28.8.08, 20:12 |
Stanislav Ryšánek
čištění výparníku klimatizace Fabia 1,4 TDI 59 kW
Jak se nejjednodušeji dostanu k výparníku klimatizace Fabia 1,4 TDI 59 kW pro vyčištění sprejem. A vůbec, kde je ten výparník neboť to ani v servisu neví a ani v podrobném návodu to není obsaženo.
16.9.08, 14:20 |
Drak
Celý topení je až to poslední, co je na kastli, tzn. komplet palubovka ven. Proto to v tom návodu nepíšou, aby to nikdo zbytečně nerozvrtal. Já na jaře naprskám rozprašovačem do sání topení naředěný savo, výdechy ucpu hadrem, aby to nechvístalo po celým autě a nechám to na cirkulaci 10 minut fučet. Dva dny to sice smrdí jak na bazéně ale pak je celou sezónu od smradu pokoj.
16.9.08, 15:46 |
pokud jste někdo z okresu hodonín tak tu mám borce má novou mašinu a dělá to fakt poctivě , straší mu to v hlavě od rána do večera, jinde ti to jen připojí a maximálně stříknou trochu spreje miloš
17.9.08, 06:56 |
spreje možno zaberajú, ae nestačil by čistý lieh, ten čistí, dezinfikuje, rozpúšťa.... a nevadí plastom, elektonike, motoru, čo tak ho streknúť (rozprášiť priamo do nasávania) samozrejme auto nechať poriadne vyvetrať....
ale skôr býva problém v tom že na výparníku sa nachytá lístie a špina a v smere prúdenia vzduchu sa to preč nedostane, ešte sa tam vyzráža vlhkosť a je to....
inak Felda má z vrchu kúrenia takú krytku ktorá sa odklopí a krásne sa výparník dá vyčistiť kľudne aj prúdom vody, tá dole odtečie cez odtok kondenzu....
17.9.08, 09:20 |
[ Příspěvků: 11 ] |
