problém predné koleso https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=13014 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | knorr [ 15.9.08, 11:02 ] |
Předmět příspěvku: | problém predné koleso |
ahojte no mám taký problém pri jazde po menších nerovnostiach mi hrkoce predné koleso je to fakt ako ze zvuk ako ked vám hrkocu kluce vo vrecku. no pokial ale stlačím brzdu tak to prestane. Ako myslim si ze by to mohli byt platnicky ale nie som si istý. brzdit to brzdi skvelo bol som na stk a brzdy su ok. ale fakt to strasne hrka ked idem vdaka za radu no a je to favorit r.v. 90 lavé predné koleso |
Autor: | Radic [ 15.9.08, 12:00 ] |
Předmět příspěvku: | |
tuším že tam sou plovoucí třmeny ne? to by mohly byt ty čepy co to na nich "plave" ale může to byt kde co...desky zkus jak sou volné a uvidím...stačí sundat kolo a zkusit co a jak a máš jasno. |
Autor: | slovacek.milos [ 15.9.08, 12:53 ] |
to se tu probírá, musíš se podívat jestli máš na platničách ty pružinky, a pak vodítka toho třmenu jsou v háji, ty tačky stěma prachovkama, spravuje se to tak že druhý držák třmenu pálka, abnormální rozměn asi 150 koun , nebo si kup teflonovou pásku co používají topenáři a natoč to na ty vodítka, vymez vůli a ticho bude miloš |
