Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 16:57
 Palubní PC do Favorita
Příspěvek Palubní PC do Favorita
Zdarvím, pořídíl jsem palubní počítač TC-6 který je puvodně do felicie. Ted premyslim kam ho dat do favoritacke palubky, aby se vešel a bylo to jak pekny tak i funkční. Potrebuju se trochu inspirovat kam s tim. čím mín uprav tím líp. a kdyby někoho napadlo nejrychlejsi reseni vymnenit palubku, tak to ODMíTáM :lol:
17.9.08, 11:20
Příspěvek Re: Palubní PC do Favorita
v.kalandra píše:
daj ho do priehradky pri ofukovacoch, ja tam mam kvazipocitac origo do fava (mera okamzitu spotrebu)
len tak na okraj, mas dufam BMM, a dufam pocitac ktory je na BMM...
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
17.9.08, 11:47
deekay píše:
v.kalandra píše:
Napsal ze to cidlo je pro BMM takze snad jo. ja to tam chtel puvodne dat, ale mam obavy ze se tam nevejde na výšku :-(
17.9.08, 11:49
ta priehradka sa da vybrat von, len sa proste odcvakne, predtym musis dat dole bimetal na smerovky
dalsie miesto moze byt potom na palubke hore, alebo ak mas origo stredovy panel tak sam sa to uplne nuka :D len je to tam zle vidiet, takze radsej tam davat pristroje na ktore clovek necumi furt ako tlak oleja a voltmeter
17.9.08, 11:53
Panel origo nemam, ale mam ho takyzabranej už. s tom přihradkou v¨to vim, delal jsem si tam tlacitka na okna. Ale kdyz ji vyberu tak to porad nestačí, nevlezou se tam tlačítka pocitace :( a jsou na jedne desce takze to taky neni ono. co mne napadlo tak vedle budíků vlevo ale tam to ma moc velkej sklon takze na nic
17.9.08, 12:34
Jo tak mam tady nahoře ten panel s tlacitkama uprostred. Zkousim to tam, ale do te schranky se to nevejde (místo ní) a jedina dira kam by se to nějak dalo vejít je větrací otvor. asi nakonecnezbyde nic jinýho než že ho zaslepím a dám to tam. akorát ted nevim kterej mám ucpat-jestli řidičův nebo spolujezdcův. Kdyz ucpu ridice tak mi bude zima a uvidim, kdyz spolujezdce bude ten PC trosku z ruky ale bude mi teplo :lol:
17.9.08, 18:28
v.kalandra píše:
skus ho dat zhora na palubku
alebo: vyndat display, zabudovat do otackomeru a tlacitka uz nekam strcis :)
17.9.08, 18:30
deekay píše:
v.kalandra píše:
Taky mne napadlo, ale tady u toho je potíž že ten displej je "nakřivo" a nejde to tam jednoduše postavit. Navíc by to nevypadalo nic moc :roll:
S tim otačkoměrem by to šlo nějak-uznávám. Ale kdo by dobrovolně vyndaval otáčkoměr když se za něj dřív připlácelo :D
17.9.08, 18:36
teraz myslis tu moznost na palubku alebo do otackomeru?
na palubku ho samozrejme musis dat do nejakej krabicky a spravit ako keby to bolo predlzenie toho streducize od autoradia az nad ofukovace, tak by to designovo mohlo vyzerat ok
17.9.08, 18:37
deekay píše:
rozumim jo. To by asi nevypadalo moc hezky udelat nástavbu nad tu boudu. to bych asi nezvládl v panelákových podmínkách. zase bych chtěl co nejmín zasahovat do puvodního interiéru.
17.9.08, 18:47
v.kalandra píše:
deekay píše:
dalo by sa to aj pekne spravit, to zalezi na tebe :)
potom este flek pri stropnej lampe :lol:
17.9.08, 18:58
deekay píše:
v.kalandra píše:
deekay píše:
Tam jsou hodinky ;-) ale o praktičnosti nic rikat asi nemusim :P
Ja to asi nacpu opravdu místo toho větrání. jen premyšlim čim to zadělám aby tam nefoukalo. a asi to prdnu na moji stranu, nad těma 4ma tlačítkama to bude vypadat jako že to tam trochu patří. hold mi bude trošku dýl zima než se mi plechy vytopí. Ale nevim-ještě to nechávám otevřený to tíma! Zatím to planuju jako nejjednodussi a realnou moznost
17.9.08, 20:01
mě by zajímalo kam dáš snímač na tachák felda je na to upravená, myslím ten obdélníček na dva šroubky miloš
18.9.08, 07:55
slovacek.milos píše:
Nevim tachometr jsem jestenezkoumal. ani si uz nepamatuju jak vypada fáčkovskej zezadu :cry:
18.9.08, 07:59
v.kalandra píše:
Tak snímač je na tachometru, reaguje. ale asi nejak podivně. Podle navodu by to mělo při rychlosti nad 30km/h přepnout režim měření, ale mně se přepne až tak při rychlosti 45km/h!! Nevim ted kde je problem, že by byl fávo tachometr vevnitř jinak uspořádanej než feldí? Kdyby mi to mohl někdo porovnat tak prosím. Díky moc. Jinak netusim pak kde by mohl byt problem :(
18.9.08, 17:44
