Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 16:18
 Potřebuju poradit !
Příspěvek Potřebuju poradit !
Vlastním Octavii r.v.1998 1.6 74kW.Nemohu přijít na závadu.Auto po rozjezdu při zařazení 2 sebou zaškube a rozvibruje se, zrychlováním se zrychlují i vibrace.Při vyřazení rychlosti vibrace zmizí.Vyměnil jsem svíčky,kabely,obě poloosy.Na servisním počítači je úplně čistá.Proto prosím o radu kdo má zkušenosti s takovou poruchou.Díky.
21.9.08, 20:10
Příspěvek Re: Potřebuju poradit !
vuckapetr píše:
puky v ramenech, silentbloky stabilizátoru (na to bych to typoval já) silenty motoru, utáhnout kola :wink: 8)
edit....myslíš, že to jde spíš z motoru nebo z převodovky??...až zařadíš dvojku, vyřaď a motor drž na těch otáčkách, kde jsi vyřadil, uvidíš...může to bejt taky horní uložení tlumičů, ale to by klepalo i při rozjedu....taky se mrkni na zavěšení vejfuku...mě na feldě při rozjedu vybrovalo auto, jak kdybych tahal plech po zemi a nakonec to byla mírně volnější segrofka na vejfuku :roll: :wink: :lol: 8) :D :idea:
21.9.08, 22:45
Bouchání silenbloků znám.To je když přejedu nerovnost.Auto sebou škube když jde do tahu.Mam pučený nový zapalovací trafo,tak mam další pokus,protože mam podezření že v nějakym valci je slabá jiskra.
22.9.08, 16:27
a neni prevodovka po smrti??? bo jak jsem makal v servisu tak tam privezli stejnej problem a menila se komplet prevodovka
22.9.08, 16:30
Nestraš !
22.9.08, 16:39
nestrasim.... pouze konstatuji.... ale nova stoji kolem 6 az 9 tisic plus praca
22.9.08, 16:41
Ja si myslím že problem je jinde.Jednička to nedělá a škubani je nejsilnější mezi 1,8 až 2 tis. při dvojce.
22.9.08, 16:51
a nemuze to byt vypinaci paka??? asi blbost tohle jsme totiz menili na golfu...a nebo jeste silentblok co je vespodu u napravnice... a nebo to tolik nevytacej
22.9.08, 16:54
CrazyMan píše:
tak to by som si kukol ked nova na favorita stoji 25....
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
22.9.08, 16:56
deekay píše:
CrazyMan píše:
jako ne nova ale myslim starsi ale funkci
22.9.08, 17:03
Dostal jsem ještě tip na uložení převodovky....nevytačej...to bych musel mít naftu.
22.9.08, 17:05
CrazyMan píše:
deekay píše:
CrazyMan píše:
jo tak :) tjn, mozno aj menej
22.9.08, 17:08
deekay píše:
CrazyMan píše:
deekay píše:
CrazyMan píše:
ty krabe... za novou by dal tak 40 ne li min.... no nic idu porozhybat tu zlutu kraksnu co porad nejede... zatim...
22.9.08, 17:14
co, jaky krab? :shock: si ma asi nepochopil, nevadi :D
22.9.08, 18:18
nechcu nadavat bo mi to ta moje zakazuje... takze zatim to jde... jinak jak to ide s prevodovkou???? furt hrka???
25.9.08, 15:35
