Bezpecnostni okno https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=13293 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Jiri [ 1.10.08, 23:17 ] |
Předmět příspěvku: | Bezpecnostni okno |
Chci se zeptat urezou mi tohle nekde...jedna se o rovne sklo obdelnik...nejlepe z noveho urezat...a nebo bych si dodal starsi a potrebuju z neho proste vyrezat tvar...vite o tom nekdo neco..da se to rezat..klasicky..nechci do auta davat klasicke okno...to co tam ma byt rozhodne vic vydrzi...a je to bezpecnejci clovek nikdy nevi...pokud o tom muze nekdo neco zjistit jestli se to da nejak rezat..tak predem diky...Jirka |
Autor: | CrazyMan [ 1.10.08, 23:19 ] |
Předmět příspěvku: | |
nejde.... vznikne pnuti a po tydnu ti vesele praskne... vyzkouseno. |
Autor: | Jiri [ 1.10.08, 23:23 ] |
nic proti tomu neexistuje...nebo primo tvar mi nedke neudelaji kdyz dodam sablonu treba...jakym zpusobem se to vyrabi ty skla |
Autor: | fatal [ 2.10.08, 06:42 ] |
Někde jsem viděl u skenářství napsáno "řezání bezpečnostních skel", ale netuším, o jaká bezpečnostní skla vlastně šlo... |
Autor: | Kachnis [ 2.10.08, 08:26 ] |
fatal píše: Někde jsem viděl u skenářství napsáno "řezání bezpečnostních skel", ale netuším, o jaká bezpečnostní skla vlastně šlo... to byly asi skla do statickych oken, proti rozbiti... jirko zkus nekde kdeprodavaji makrolon..treba pomuzou.. |
Autor: | michalkatka [ 2.10.08, 11:43 ] |
nevidel som to, ale počul som že sa tvrdené sklo dá rezať autogénom podobne ako oceľ, akurát treba na to nejaký špeci horák... |
Autor: | Petkar [ 2.10.08, 12:29 ] |
michalkatka píše: nevidel som to, ale počul som že sa tvrdené sklo dá rezať autogénom podobne ako oceľ, akurát treba na to nejaký špeci horák... Boční okna nahraď makrolonem, vyjde to levněji... Pokud jde o přední nebo zadní okno, řeže se pod vodou flexou kotoučem na kov, ale připrav se na to, že než to uřízneš tak jak chceš, několik jich zničíš... Je to od lidí, co mají erko snížené ve sloupkách o 10 cm, zkoušeli to na několika oknech, než se jim to povedlo... |
Autor: | CrazyMan [ 2.10.08, 13:50 ] |
Petkar píše: michalkatka píše: nevidel som to, ale počul som že sa tvrdené sklo dá rezať autogénom podobne ako oceľ, akurát treba na to nejaký špeci horák... Boční okna nahraď makrolonem, vyjde to levněji... Pokud jde o přední nebo zadní okno, řeže se pod vodou flexou kotoučem na kov, ale připrav se na to, že než to uřízneš tak jak chceš, několik jich zničíš... Je to od lidí, co mají erko snížené ve sloupkách o 10 cm, zkoušeli to na několika oknech, než se jim to povedlo... tak proto nam to mozna prasklo... jsme to nerezali pod vodou... dik za tip vyzkousime |
Autor: | Jiri [ 2.10.08, 19:39 ] |
ja chci jen 4 bocni okna obdelnikova zadne zaobleni budou to rovna skla ale nevim kde sehnat polotovar..premyslel sem nekde vytahnout bocni okna z autobusu ale nevim jak to sklo je silne..aby to nebylo zase o moc silnejsi pak jeste trabant kombik ma dlouha okna ale nevim jak na vysku....ten makrolon je co... |
Autor: | Jarda S. [ 2.10.08, 19:42 ] |
Jiri píše: ja chci jen 4 bocni okna obdelnikova zadne zaobleni budou to rovna skla ale nevim kde sehnat polotovar..premyslel sem nekde vytahnout bocni okna z autobusu ale nevim jak to sklo je silne..aby to nebylo zase o moc silnejsi pak jeste trabant kombik ma dlouha okna ale nevim jak na vysku....ten makrolon je co... plexisklo |
Autor: | Jiri [ 2.10.08, 20:02 ] |
Aha..to by taky mozna nebyl spatnej napad..stejne to chci zatmavit...ale nevim...no sklo je sklo...chci jen obdelniky a asi by se pak prilepilo takze nebude potreba nejaka extra presnost pro gumu...mel by nekdo jeste nejakej napad |
Autor: | škodař [ 2.10.08, 20:15 ] |
na traktora bezpečnostní no problem nechat uřezat jakýkoliv tvar bezpečnostní sklo je to zjištěný |
Autor: | Jiri [ 2.10.08, 20:34 ] |
škodař píše: na traktora bezpečnostní no problem nechat uřezat jakýkoliv tvar bezpečnostní sklo je to zjištěný no a kde....a musim si to sklo dodat s ceho to urezou..nebo jen sablonu a daji mi uz hotove sklo |
