Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 16:50
 PŘEPÍNACÍ TLAČÍTKO U LPG, systém BRC, Felicie 1. 3 MPi, 1997
Příspěvek PŘEPÍNACÍ TLAČÍTKO U LPG, systém BRC, Felicie 1. 3 MPi, 1997
Zdravím Vás, prosím o radu, mam LPG, systém BRC, takže pokaždé, když nastartuji, automaticky startuji na benzín a pro prošlápnutí plynu na cca 2500 ot., se mi automaticky přepne na LPG. Dnes jsmem měnil autobaterii, a když jsem pak nastartoval, tak se mi to nechce přepnout na LPG, pořád jedu jen na benzín, i když jsem zkoušel manuálně přepnout tlačítko jen na LPG, tak pořád nic, jede to na benzín. Zkoušel jsem vyměnit pojistky, ale nic.
Předem díky za radu. :lol:
5.10.08, 18:26
A bliká ti u toho žlutá kontrolka plynu, nebo svítí jenom červená benzínu?
5.10.08, 18:51
[quote="Drak"]A bliká ti u toho žlutá kontrolka plynu, nebo svítí jenom červená benzínu?[/quo
No právě, že svítí jenom červená...
ŠKODA FELICIA, 1. 3 MPi, 47 kW, LPG, 1998, alu kola, metal., bez koroze
5.10.08, 18:54
No, to je průser. Výměnou baterky by se nemělo na systému nic vyresetovat. Prostě při mačkání přepínacího tlačítka LPG/BA se ti ani na chvíli žlutá nerozbliká?
5.10.08, 18:56
Drak píše:
No, právě že ani na chvíli, jednou to jenom jakoby probliklo, a už jenom pořád červená, ať už přepínám kam chci... Nevíš, co by to mohlo být? Než jsem tu baterku vyměnil, tak žádný problém.
5.10.08, 18:59
Zkus se podívat, jestli se ti nepovedlo v okolí baterky něco odpojit, nebo přetrhnout, jakejkoli drátek, nebo hadičku od podtlaku, pak ještě můžeš zkusit odpojit baterku tak na hodinu a zas zapojit, jak nic nepomůže, tak tě asi čeká návštěva LPG servisu, kde ti přezkouší krabičku.
5.10.08, 19:14
Drak píše:
To máš pravdu, zkusím to to znovu odpojit a uvidíme. Diky za radu.
5.10.08, 19:18
Kjubis píše:
Drak píše:
prohledej kolem baterky jestli si něco neurval a pak zkus fígl, do rána odpoj baterku, ráno zapni,
1 zapní klíček počkej minutu a vypni
2 zapni klíček počkej minutu a vypni
3 zapni klíček počkej minutu a start a pak to přepne
cokoliv změníš tak nefachčí přesně si to zapamatuj :D miloš
5.10.08, 20:16
slovacek.milos píše:
Kjubis píše:
Drak píše:
Tak nakonec to byl zoxidovaný kontakt, teď to jede, tak uvidíme, snad to bude v pohodě, všem díky za rady.
8.10.08, 15:02
