FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
 Pripojeni topeni
kluci topeni ve favu 94 je napojeno ze sani a pak druha hadice pred pumpu dolu ....a je tam kohout...takze to zavira vodu i pres sani...ve skodovce mam ted hadici jen ze sani dolu...takze myslim ze ji jen roustrihnu a tam na pojim topeni..myslim spravne..nebo radsi nemylset
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 5.10.08, 19:53 |
 Re: Pripojeni topeni
Jiri píše: kluci topeni ve favu 94 je napojeno ze sani a pak druha hadice pred pumpu dolu ....a je tam kohout...takze to zavira vodu i pres sani...ve skodovce mam ted hadici jen ze sani dolu...takze myslim ze ji jen roustrihnu a tam na pojim topeni..myslim spravne..nebo radsi nemylset
nie, vodu nezatvára, ale presmeruje, buď to cez ten ventil pošle hneď do hadice pred pumpu, alebo to pošle cez radiátor do hadice pred pumpu....
| 5.10.08, 20:12 |
Jiri
aha takhle to je...a jak ten ventil vypada ..dal by se nejak pouzit mimo to origo topeni....jen treba na pripojeni ctyrma hadicema
| 5.10.08, 20:28 |
Jiri píše: aha takhle to je...a jak ten ventil vypada ..dal by se nejak pouzit mimo to origo topeni....jen treba na pripojeni ctyrma hadicema
to asi nie, ten ventil je súčasťou radiátora, a ten som ešte nerozoberal...
| 5.10.08, 21:42 |
Jiri
zalezi jak to pak jde do radiatoru pokud jsou tam treba trubicky jeste tak by se to dalo uriznout a napojit na ne...teda 4hadice...kazdopadne sem nevedel ze to takhle prepousti..takze diky..
| 6.10.08, 00:19 |
Jiri píše: zalezi jak to pak jde do radiatoru pokud jsou tam treba trubicky jeste tak by se to dalo uriznout a napojit na ne...teda 4hadice...kazdopadne sem nevedel ze to takhle prepousti..takze diky..
však skús niekedy na fačku pri zavretom kúrení sú hadice horúce... a cez sytič by malý okruh nestačil, ten má menší prierez trubky, a u BMMka by to malý okruh zavrelo úplne.
| 6.10.08, 07:53 |
Jiri
prave ze u toho BMM to ma taky kohout.takze by to zaviralo okruh pres potrubi..takhle me nenapadlo ze to bude...aspon vim jak to vymyslet..Diky
| 6.10.08, 21:33 |
všetky ventily (kohúty) Favo sú rovnaké, rozdiely sú iba v hrúbke nátrubkov a nové modely majú aj kovovú výstuhu veka ventilu...
| 6.10.08, 21:38 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
