Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:53
 Diagram předstihu
Příspěvek Diagram předstihu
Neměli byste někdo nějakej diagram závislosti předstihu na otáčkách na fávo?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
7.10.08, 17:17
Jestli myslíš graf odstředivé regulace předstihu tak je skoro v každé knížce o Fav a jestli myslíš mapu předstihu pro BMM tak to fakt nevím.
Favorit 135 LX r.v.93
7.10.08, 17:29
jj ok díky už sem to našel.Ale ještě jedna věc: když mám otáčky třeba 1000 odtředivá regalace tumu přidá řekněme na těch 5st. a ten podtlak (podle zatížení) řekněme 15kpa tomu přidá dalších 5st. plus těch 5st. základních ,Tak bude okamžitý předstih těch 15st?A ještě jeden proč se ten předstih u odstředivý reg. zvedá jen do 2000ot.\min?
7.10.08, 17:52
Graf odstředivé regulace je uváděný v otáčkách rozdělovače a v předstihu na rozdělovači. Rozdělovač je poháněný od vačkové hřídele a vačková hřídel se točí v polovičních otáčkách oproti klikové hřídeli. Proto aby jsi dostal hodnotu předstihu a otáčky na klikové hřídeli musíš udaje tj. jak předstih tak otáčky vynásobit 2 ...příklad v grafu je 14° při 2100 otáčkách na rozdělovači ...na klikové hřídeli to bude 28° při 4200 otáčkách ...ale to se jedná jen o samotnou odstředivou regulaci. Podobně je to u grafu podtlakové regulace tam se stejně jako u odstředivé musí hodnota předstihu vynásobit 2 pro získání předstihu na klikové hřídeli.
7.10.08, 18:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 41 návštevníků
