Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 draty servomotorku
Příspěvek draty servomotorku
mam doma alarmovou ridici jednotku (helper), koupil jsem 5-vodicovy servomotorek a ted mam problem jak je napojit ... dle schematu pro alarm jsou barvy pro servomotorky oranzova,bila,zluta,oranzovo-bila,bilo-cerna,zluto-cerna. a servomotorek ma barvy: cerna,bila,hneda,zelena,hneda. ta 1. fotka je schema alarmu a ta druha central. zamykani, ale je to tenhle motorek ... nevi nekdo jak to spojit ?? kam kerej drat...
Obrázek Obrázek
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
6.10.08, 17:33
nikdo mi nedokaze poradit ... nejak .... vi nekdo alespon jak funguje ten moturek ... na 2 dratech vedouci z ty jednotky na moturky jsou pojistky... davaj se pojistky i na kostrici draty ?? nebo do toho moturku vedou 2 plusy .....
6.10.08, 20:07
5vodičové servo funguje tak že modrý a hnedý sú napájanie motora, biely sa pripája na kostru (nie je podmienka, je to štandartné zapojenie) a zvyšné dva sú kontakty spínačov z bieleho vodiča.... (takže v štandartnom zapojení sa zatvorenie a odvorenie ovláda mínusovým impulzom na kontakty zo spínačov...
6.10.08, 20:35
dikes .konecne neco .. v pokoji mam baterku, jednotku a moturek .. tak to hned zkusim ....
6.10.08, 20:38
s tými farbami som si nie na 100% istý, ale princíp by si už mal chápať...
6.10.08, 20:48
mno jo .. nejak to nefacha ... kombinaci je dost ... ale jestli to funguje jak pises ... ze motorek spina - tak to nejak prozkousim
6.10.08, 21:01
viz obr. jak jsou draty napajeni tej ridici jednotky tak mezi plusovym a minusovym dratem je jeste jeden - cervenocerny, nevite kam ho zapojit ... na tom schematu to neni ..
6.10.08, 21:59
Já osobně bych asi servo kuchnul a podíval se kam který drát vede. Je to určitě rychlejší než s tím laborovat. Pětidrátové servo je vlastně na to, aby ostatní serva při otvírání a hlavně zavírání nenarážely na dorazy. To pětidrátové servo řekne ovládací jednotce kdy dojíždí do krajních poloch a ta pak vyšle do servomotorků těsně před dojetím do krajní polohy krátký impulz opačné polarity, aby dojezd serva byl měkký a šetřila se tak mechanika serv.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
7.10.08, 10:04
alda píše:
kuchnul.... to je sice pekne ale ten motorek je asi nerozebiratelny .... nikde nema sroubky, ale to zataveny ...
7.10.08, 17:11
motorčeky sú jasné, keď zoberieš 2vodičové a 5vodičové servo tak dvojvodičové má dve farby a tie sú na motorček v serve aj u 5vodičového, tie zvyšné tri sú u toho 5vodičového vlastne prepínač...
ide o tú RJ alarmu, ako je to zapojené vnútri neviem, alebo ju skús napojiť a meraj výstupy, ale pozor na polaritu, odomknutie je na motor +/- a zamknutie -/+...
7.10.08, 19:19
je to nejake cudne ... kdyz dam modry a zeleny drat na baterku tak se servomotorek hybe .. takze to budou aasi napajeci draty, ale to neni muj nynejsi problem..... zkousel jsem multimetrem promerovat draty RJ,dal jsem jednu tu tycku multimetru na minus baterky a prkladal jsem druhou tycku na kontakty a na vypinaci jsem mackal odemknout a zamknout, RJ cvakala, multimetr byl nastavanej spravne ale udaje nulove ... jsem z toho uplne zmatenej ,.... ta RJ je ale neouzita tak nevim kde delam chybu .... rozhodl jsem se to dat nejakymu odbornikovi aby mi napojil jen ten servomotorek na RJ , jinak celkovou montaz si udelam sam ...
7.10.08, 19:42
Já mám ty serva snýtovaný. Takže když jsem do nich potřeboval kouknout, tak jsem nýtky opatrně odvrtal a nahradil šroubky.
8.10.08, 07:05
alda píše:
tak to ja mam asi jiny ...
8.10.08, 09:08
Panove... tady se dejou veci....
Kdyz uz vis ktery draty jsou ovladaci, tak ty ostatni 3 jsou koncaky, staci vzit slusmetr a merit kterej je horno poloha a kterej dolni. Motorkem bys mohl hejbat i rukou a normalne to zmeris.
Co je na tom tezkyho?
Na to musi bejt system! Jak rika Milos, rozum a nasili. :-)
Edit: Jinak predpokladam, ze aby ti to funcovalo, tak musis mit relatka RJ pripojeni taky k napajeni, jako to je na druhym obrazku. Pak by sis mel pripojit motorek tema silovejma dratama k jednotce a mely by uz konat pohyb.
Naposledy upravil Viky dne 8.10.08, 09:25, celkově upraveno 1
8.10.08, 09:12
Viky píše:
cetl jsi to cely ??? multimetrem jsem zkousel ktery draty jsou ovladaci na alarmu ... a to zadnyho mi nejde stava ... tak nevim prave jak dal ... jinak RJ normalne funguje, pri zmacknuti tlacitka na ovladaci RJ normalne cvaka a na vystupech pro blinkry stava je ...
8.10.08, 09:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
