Davulus
 Měření spotřeby
Jak nejlépe a nejpřesněj změřit spotřebu na 100km?(škoda 120)
| 18.10.08, 14:45 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Natankuj plnou, najeď 100 km a dotankuj doplna. To by mělo zhruba odpovídat spotřebě. Pro přesnější měření natankuj doplna, do kanystru si nalej 5l benzínu, pak jezdi až ti motor zdechne (průběžně, nemusí to být za jeden den  ) až ti chcípne tak použij jako záchranu ten kanystřík. Při chcípnutí motoru si opiš denní počítadlo kilometrů (při tankování vynuluj) a v klidu domova za použití kalkulačky vypočti objem nádrže/stovky kilometrů. Např u Favorita by to bylo 47/6=7,833. Tedy 47 litrů benzínu v nádrži děleno 600km.
| 18.10.08, 14:50 |
 Re: Měření spotřeby
Davulus píše: Jak nejlépe a nejpřesněj změřit spotřebu na 100km?(škoda 120)
natankuješ do plna kým ti vypne pištol...
prejdeš 100km a viac...
natankuješ znova na tom istom stojane s tou istou pištolou...
vyrátaš...
| 18.10.08, 14:52 |
Davulus
Díky  to se hodí
| 18.10.08, 14:59 |
Šemik
Raději to udělej na celou nádrž, ne jen na 100km, čím víc km najedeš tím lepší údaj získáš
| 18.10.08, 16:37 |
ventYl
no tachografu netreba verit  ten udaj je +- informativny a napriklad s /60 pneu je na kazdych 600 km o cca 40 km vedla.
| 19.10.08, 19:05 |
euromen
Registrován: 8.11.06, 15:33 Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
tak tak pokud máš gps měř to gps..nebo si udělej vejlet a na nějakym portálu na netu si spočítej vzdálenost trasy (třeba mapy nebo bezva plánovač tras má škoda auto na svym webu)
_________________ život je boj, bohudík
| 19.10.08, 19:35 |
ventYl
ved vdaka GPS som dosiel na to, ze to ma taku velku chybu.
akurat PDAcko nema taku vydrz, aby vydrzalo pocas celej trasy, takze sa nim blbo meria vzdialenost a ti pepermindeli iGo nakodili tak kokotsky, ze to ani poriadne nevie zobrazit rychlost.
| 19.10.08, 19:38 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
 Re: Měření spotřeby
Nejlípší je to počítat dlouhodobě, já si to píšu na spotřeby.cz. Z jedný nádrže to moc přesný nebude.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 19.10.08, 20:58 |
já na to měl program v mobilu
| 19.10.08, 21:02 |
Nepér
Já nám tabulku v excelu  Jinak tankuju do plný, vyjedu do prázdný, dotankuju 30-40 litrů do plný, odečtu rozdíl km a rozdíl litrů a je to. Ale digitální tachometr natočí o 2.5% km víc. Ještě budu muset změřit obvod zimních kol  (máznout na jeden segment vzorku vazelínu, vyjet z garáže, změřit vzdálenost mezi několika fleky a vydělit jejich počtem  ) Jo, jinak dlouhodobá 8.5... minimum 6.5, maximum asi 11  .
| 20.10.08, 08:57 |
fatal
Taky jsem si evidoval každé tankování, ale pak se mi občas stalo, že jsem na nějaké zapoměl a tím jsem to zkazil, takže jsem spotřebu počítal jen z tankování, u kterých jsem věděl, že nic nechybí...  Vycházelo mi to pokaždé zhruba stejně, až na pár desetin, takže to nebude zas tak špatná metoda.
| 20.10.08, 09:00 |
Vít
Právě jsem se dostal do fáze, kdy mohu spotřebu odečítat přímo na palivoměru... při testování funkce druhého stupně je spotřeba viditelná pouhým okem
Jinak pořád tankuju do plný, přitom vynuluju počítadlo a podělím, vychází to pořád na stejno, ale možná si to začnu evidovat v nějaké tabulce, zjistím dlouhodobou. Zaítm nejvíc bylo 9,6l a nejméně 5,1, vždy na nádrž.
| 20.10.08, 09:13 |
MATTESS
já si píšu tankování na spotřebáku od r. 2004, z toho se dá pěkně vypočítat dlouhodobá spotřeba
| 20.10.08, 09:17 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
MATTESS píše: já si píšu tankování na spotřebáku od r. 2004, z toho se dá pěkně vypočítat dlouhodobá spotřeba
a aku mas dlhodobu spotrebu ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 20.10.08, 10:59 |
